Гостей: 241
Рулевая рейка.
Львиное:
Вот и случилось это чудо   Я Счастливчик  Подремонтировали мне рейку и пока не стучит
Хотел взять описание процедуры, но не дали((
Это хорошо, отписывайся по ере пробега ) Я так понимаю втулки поменяли?
SHUM:
ок) Поменяли втулку, болт какой-то, пружину и еще одну детальку) Уж простите, я в этом совсем двоешник...
Всем привет! Некогда было отписываться, но нашёл 5 мин. Рейку мне привезли новую (2-ю). Первая была бракованная (руль вращался оч. туго и не возвращался в обратное положение). Поставили значит ещё одну и всё стало супер и руль вращается , и возвращаться стал на своё место. Единственное, что стало не так - это усилие на руль, на родной рейке всё-таки было легче, но и сейчас нормально, мне даже больше нравится. Машина лучше стала дорогу держать. Респект и уважуха РОЛЬФ "Алтуфьево" В частности мастеру Карнозову Александру, Записался к нему по поводу сиденья (чего-то болтается) сказал поменяем по гарантии.
Игорь, это хороша когда дилер беспроблемный, увы это не везде так...Благо поводоа немного для обращения но даже по ним чаще всего отказывают.
SHUM, Попробуй других дилеров, я тоже не у своего так сказать дилера добился этого. Покупал в КореаМоторс, а ремонтировался в Рольфе:)
Львиное:
Да вот хочу в Мин. воды поехать но все времени и возможности нет.
SHUM, Давай удачки) Обязательно мучай инженеров по гарантии, пусть слушают. Так просто на подъёмнике ничего не находиться...
Всем привет!
Подскажите -
Купил солярис около двух недель назад. Автомат 1.6. Когда гнал от ОД - руль вращался прекрасно. Очень легко, что даже удивило. Однако поездив несколько недель заметил, что он стал вращаться значительно тяжелее, а так же я стал ощущать легкую вибрацию от дороги.
Давление в шинах нормальное, жидкость для гидроусилителя в норме, да и никакого скрежета при повороте руля я не слышу.
В чем может быть проблема?
Благодарю.
Львиное:
Забыл отписаться ) Местный дилер услышал стук, заказали рем.комплект. smoke
Uninoob, в дороржном покрытии
Хм. Ехал по новой Риге - дороги сейчас там отвратные. Управлялось легко.
Однако у меня в районе дороги гораздо лучше, но руль стал "тяжелым" и периодически не возвращается в исходное положение при повороте.
SHUM:
Львиное:
SHUM, Поздравляю тебя v Добился своего)
Львиное:
SHUM, Поздравляю тебя  Добился своего)
Спасибо! Ну посмотрим как будет )
Uninoob:
Всем привет!
Подскажите -
Благодарю.
Так кто сможет мне подсказать, почему руль вдруг стал "тяжелым"?!
У кого такое было и на что следует обратить внимание?
SHUM, Должно всё быть гуд:) Только едь в хороший сервис устанавливать, проверенный. Мне этот рем комплект раз 5-6 не могли нормально установить, постоянно люфт оставался какой-то.
Львиное:
Хороший или не хороший это непонятно, т.к. везде если рейки  и меняют то редко.
Uninoob,
    У меня руль тоже довольно тугой.Только я не помню он изначально таким был или нет.И масло у меня не родное,при ремонте рейки залили из общей бочки.Почему у тебя руль стал туже не знаю,попробуй прокатиться на другом Солярисе,сравни.
SHUM:
    Рем.комплект - это одна пластиковая втулка.Я ранее выкладывал Фото отчет, вроде в теме НЕИСПРАВНОСТИ и ТО.
Ну в заказанном мне рем. комплекте не только втулка, а всякие подшипники, пружинки и т.д. 100% т.к. сам при заказе участвовал )
SHUM:
    Хорошо тебе. laugh
Астрахань
Мне тоже после замены рейки где-то на 2000 км, сегодня подлотали при помощи рем.комплекта. Всё гуд поменяли по гарантии, ничего не стучит. Единственный косяк то что ждал я этот комплект 2 месяцами  wacko
Вот он-ремкомплект. Это снятый с машины.
У Меня классик 1.6 АТКПП пробег 4000км. Я Обнаружил стук в рулевой рейки. Подскажите после замены ремкоплекта стук пропал? И и сколько вы проехали на новом ремкомлекте?
Kairat:
    Да.
Минусинск
у меня после замены рейки на 15тыс, опять появился стук.. Пробег почти 38..
