Гостей: 554
Рулевая рейка.
ILMAR:
СОБСТВЕННИК:
Такая проблема в зимний период после переключения с D на R и резкого поворота руля происходят какие то щелчки в руле.ОД Смотрел и не раз говорит что всё нормально.Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
Здравствуйте.Вы показывали и они видели что есть звук.Если звук зафиксирован  и они подтверждают что тоже его слышат.Пишите в их присутствии притенению ,что имеется посторонний звук. Пускай напишут Вам ответ.Если вдруг что то произойдет и что то сломается.Тогда будут исправлять.  машина на гарантии? Возможно щелчки руля что то с приводными валами,а точнее с гранатами на них.
Машина уже не на гарантии
Ростов - на - Дону
Были проблемы (слегка тянула в право,что я только не делал,уже хотел менять рейку) в итоге заехал на очередной сход/развал( делал у трех разных) и все ок,даже с начало не поверил в свое счастье,делаете эту процедуру у проверенных мастеров! Все спасибо за советы.
Ростов - на - Дону
Москвa
Доброго времени суток! У меня такая проблема при повороте руля издается щелчек. Была ли у кого нибудь такая проблема?
по конкретнее где щелчок?у меня руль щелкает.
Мне недавно второй раз рейку по гарантии заменили. Первый раз где-то на 34000 км. пробега, а второй раз на 67000 км. пробега. В первый раз обратился из-за того, то при выворачивании руля в правую сторону усилие надо было прикладывать больше, чем при выворачивании руля в левую сторону. А второй раз обратился с жалобой на непонятный гул при выворачивании руля в левую сторону, в правую ничего не наблюдалось. Оба раза дилер рейку заменил все без всяких отнекиваний. Кроме того по гарантии заменили все фиксаторы положения на дверях, а то старые истерлись и при открывании двери не фиксировались в положениях полуоткрыто и открыто.
сталкновение опасно для жизни
