Гостей: 332
Рулевая рейка.
У меня такая беда, я приобрел Solaris в марте 11-го года, брал автомобиль в Арго (Самара). В машине все устраивало я ездил и радовался, пока где-то на 12000 км. пробега не появился стук где-то в районе левого колеса. по началу я не сильно обращал внимание, но стук со временем прослушивался все чаще. Особенно был очень замечен на мелких кочках, щебенке и грунтовке (не ямки). Такой стук мне напомнил, когда у меня были проблемы с рулевой рейкой на прошлой машине (Калина). Я обратился к ОД (Арго), на что они мне сказали что это вовсе не рейка, а подшипник ступицы (типа это мелочь и они его заменили).  Но после этого стук не пропал, я обратился во второй раз, они еще раз все проверили и оказалось что это реально неисправна втулка рулевой рейки, они меня заверили, что могут поменять но стук появиться через 2000 км. опять. но не прошло и двух тыс. как все опять начало, только уже греметь. На мои просьбы сделать что нибудь для улучшения, они тупо разводят руками и лечат мне что это конструктивная проблема в Solars е и что завод про-тель в курсе этой проблемы но ничего не предпринимает, и что если они помочь не могут то и никто не может. И вот я езжу на этой гремучей машине за пол. ляма, и думаю что делать... кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Как решали? и вообще что посоветуйте??? Заранее спасибо.
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread1192.html Почитай тут. Ты не один такой sad
А ты не требовал замены рейки полностью у ОД
zelobaev:
А мне отзвонились с О.Д и пригласили меня пригнать им авто на замену какой то втулки в рулевой...но я реально тоже ощутил на своём авто.припробеге 1500к.мтакую хрень...
Сильно не пинайте. Я не обладатель сей марки но есть друг у которого есть этот авто.
Косяк с устойчивостью на дороге при 120 уже известен, Корейцы чёта делали но всё равно не айс.
Ща с обладателем этого девайса нашли ещё косячок в рулевом управлении. Дилеры уверяют что фигня это. Обладатель чудной техники собирается заказывать экспертизу и подымать клубы МСК по тому что это не фигня, не срабатывает клапан в гидроусилителе. То есть тупо пример жизни, едешь спокойно по трассе и впереди чёйто надо по быстрому объехать - выполнить переставку - и тут вращаешь руль влево для объезда и хота возвратиться на свое направление  а тут фига - руль на некоторое время (секунды две) упирается и не хочет крутиться, а это при нормальной скорости уходишь в кувет на встречке.
ПыСы Кто не верит проверьте. Тупо быстро вращаем руль в какую нибудь сторону и  тут же быстро начинаем вращать обратно. И вот в момент начала обратного вращения получаем сопротивление вращению и не хилое, на холостых вращается легко, а стоит поднять обороты 1,5-2 тыщщи и получите этот эффект.
Проверяли на нескольких машинах и ещё успели полазать по Кия Рио ( такая же рейка ) косяк тот же.
леший, это не косяк, а малопроизводительный насос ГУРа. У многих недорогих машин (где то до 800 000 ))) такое явление часто наблюдается. На автодроме ещё в июне заметил такую особенность. "Закусывает" рановато, но и машина не для езды в ралли все таки. Хотя если это ярковыражено, -  в системе возможен воздух.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2011 в 20:56)
леший:
х.з. незамечал....
Санякурский:
х.з. незамечал....
Порезче попробуй хотя бы на 40 км ч влево-вправо. Руль будет закусывать.
aLeXandR:
Пост № 1855.
SHUM:
я перед обгоном руля  крчу резко на 100 км по трасе потом назад возвращаюсь... х.з. незакусывает....
мне раньше приходилось на ведре ездить без гура и с 17 колесами мож руки накачал)))
у меня никак не закусывает...крутил двигатель до предела и руль вертел туда сюда (на пустой снежной стоянке хулиганил) и все пучком laugh
Санякурский:
Аааа, ну на сотке так не рульнешь до закуски )
Крутя двигатель до предела улучшаешь гидрообращение в системе ) Поэтмоу не закусывает, а вот попробуй на 2ой передаче на 40-60 км.ч руль туда-суда на пол оборота в обе стороны. (имитация объезда лося) Поймешь что такой закусывает, только резко это делай. )
SHUM:
я просто на низких оборотах не катаюсь а если  еду) то рулем не дергаю)))) а если дергаю то обороты 3 и выше)
Санякурский:
Я такой же,но иногда поотжигать на свободных площадках люблю ) И порой проблематично змейку проходить из за закусывания, а если не сильно прям резко то норм все ) И кстати на родной резине меньше было, видимо более широкая и низкая резина дает о себе знать.
SHUM:
На Чпокусе не закусывает хотя бюджетный и ещё всякие пробовали, нормально. Корейцев пробовали из последних партий ( за 3 последних месяца). Не спорю машина не для ралли, но на средних оборотах закусывает уже и это не приятно, на дороге всякое ожидать нужно.
Когда давал жару до 150-160, в "шашки" играя(на мокрой дороге, между прочим), ничего нигде не закусывало.
mihan:
реплика конечно не по теме
шашист,ты не один на дороге stuk из за таких вот........ютуб переполнен смертями zlo когда же вы нагоняетесь?
mihan:
На такой скорости и не закусит, ибо врядли ты поворачивал при этом на градусов 70...))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2011 в 17:28)
Я только попробовал, как она себя ведёт на таких скоростях и успокоился. У меня голова на месте. Не гонщик я по природе своей mega_shok
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 декабря 2011 в 12:13)
SHUM:
mihan:
Если б я выворачивал на такой скорости градусов на 70, беды точно не избежать.....
mihan:
напомнил мне случай из детства.
Папа спрашивает сына
-сынок,ты что курил?
-Да нет папа,я не в затяг,-отвечает первоклассник.
У кого свежие машины ? Есть косяк с закусыванием? А то ещё один знакомый в ждунах на Солярий glasses
mihan:
Я ж про то же ) Поэтому и не закусывало, на такой скорости чтобы закусило надо уйти в кювет и перевернуться )
Пермь
Да проблема есть рейку закусывает у кого больше у кого меньше и про это тестеры на первом свидании с соликом говорили или даже в газете писали не помню толи автомир клаксон итд или видео было в тюбике вобщем косяк есть это факт но при спокойной манере езды это можно не замечать годами я за 8000т/км раза три сталкивался и то машина не прогретая была при выезде со стоянки но уж не так что как тут говорят заклинило на 2сек
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2012 в 18:46)
