Гостей: 202
Шипение
Добрый день!
недавно заметил, а вернее услышал, что у машины что то шипит снизу когда заведен двигатель. звук похож на шипение пробитой покрышки. при осмотре ничего подозрительного не увидел, все целое, нигде ничего не течет, не брызжит, колеса в порядке. что это может быть?
bugs,
Вероятно бензонасос.
У меня так же.
На ТО вынесу моск официалам.
Проверить легко - на холодном авто открой дверь (чтоб свук снаружи слышнее было) и включи зажигание (не заводя мотор!). Если услышешь такой же звук в течение 2 секунд - он самый и есть.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2011 в 16:44)
bugs:
Добрый день!
шипит с левой стороны под машиной...мне кажется - это выхлопные газы по трубопроводам газоудаления...
bugs,
Проверь, как я сказал и обязательно отпиши по результатам!
От этого в некотором роде зависит жизнь данной ветки joke
bugs:
Добрый день!
Это бензонасос. У меня коллега с работы заметил на своем Солике, съездил к Дилеру,посмотрели машинку и сказали, что это у всех Соликов так, только у  кого-то громче, у кого-то тише. Он послушал мою машину, у меня тише чем у него шипит, но все равно слышно.
Я тоже у своего Дилера спрашивала про шипение, ответ тот же - это бензонасос у Солярисов такой.
У подруги Солик и тоже шипит когда заводишь машину.
Так что не переживайте - это нормально.
morozja,
Ну как сказать "нормально"...
У меня движок, в котором 123 кобылы, тише бензонасоса работает )))
Не спорю, может мне достался "громкий" вариант, но...
При покупке и первые сотни километров такого звука НЕ БЫЛО!
я понять не могу, у вас двухсекундное шипение при заводе или постоянно шипит пока машина работает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2011 в 17:07)
Psiholog61, Я объясню...
Постоянное шипение при работе мотора.
НО!
При работе мотора шуметь может все что угодно.
И чтобы отсеть это все что угодно, надо просто повернуть ключ на холодном движке, тогда если что-то зашумит - это будет точно бензонасос, поскольку в этой время шуметь будет больше нечему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2011 в 17:12)
так при повороте ключа бензонасос и должен шипеть пару секунд и это нормально, но на ходу его никак не может быть слышно!
Давно же всё уже выяснили и пришли к выводу что эт нормальная работа бензонасоса..что ж терь поделать, пока не накроется пусть шипит себе) Гарантии на него всё равно отдельной насколько помню нет, т.е. 5 лет есть, чтобы проверить..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2011 в 18:48)
rYURIK:
это не бензонасос.
и давайте уже заканчивать с этим обсасыванием уже всем ивестной проблемы
kisot78,  просто напишите,что это,если это не бензонасос.и вопрос исчерпает себя.
адсорбер
90% - бензонасос.
Как может шуметь банка с углем (адсорбер)?
Psiholog61, В салоне его практически и не слышно, разве что сидя на заднем сиденье. А вот с улицы такой шум, как будто выпускная труба сечет. Именно так тот звук, некоторые и воспринимают. У меня даже приятель спросил, как я на новом авто умудрился глушак пробить?!
Но перед тем как завести, присутствует такое же шипение в течение ок. 2 сек => это бензонасос.. Или ошибаюсь и это о5 не он?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2011 в 21:25)
Ребята не парьтесь!100% шипит бензонасос- это его нормальная работа,ничего критичного в этом нет, сам тоже поначалу загонялся,и думал неполадка какая, потом прочитал здесь на форуме что так и должно быть,поэтому забил и уже не обращаю внимания,главное ездит и зимой согревает!!!
RAW
Я тоже все больше склоняюсь у тому что то бензонасос.
Поеду к официалам на ТО и задам вопрос этот там.
Увы, то что бензонасос свистит и шипит почти у всех, вовсе не говорит о том, что так должно быть. К тому же на новой машине он практически молчал.
Ладно, я думаю эту тему все-таки закроют с "минуты на минуту", значит после ТО отпишусь в какой-нибудь другой похожей ветке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2011 в 21:53)
Oleg1777:
Ок, напиши потом пож-та в личку если у од появится конструктивный ответ на данную проблему!Заранее благодарен!
RAW:
Нет уж, лучше в этой теме, чтоб все знали..  v Мня конечно не напрягает этот звук, и всё же, если это просчёт со стороны Хёндай, то пусть исправляют..
проверил. завел машину с открытой дверью, тихим вечером в гараже... шипит зараза. двигатель работает тише чем бензонасос. когда забрал машину из автосалона шипения я не слышал, либо под впечатлением покупки просто не услышал. но когда ехал из омска в башкирию и уже почти через 20 часов в дороге ночью в лесу услышал шипение, стало страшно что не доеду.
Москва, Фили
bugs:
А мне даже прикольно, что шипит  laugh
Григорий
ГЫГЫ. вспомнил историю про это шипение. приезжал на пикник за девушкой дело было ночью, она когда к машине подходила услышала это шипение и КАК ПРИГНЕТ с места на пару метров от машины с криком змея)))) я поржал
Каменск-Уральский
я когда забирал с салона тоже не слышал шипения и цоканья отьехал 25км услышал цокот, проехал 300км услышал шипение,проехал 500км услышал шкрябонье в движке которое исчезает при выжыме сцеплении машине 2,5г так и езжу и вопрос со шкрябоньем так и не решён хотя уже есть и другие
samara
С шипением бензонасоса разобрались laugh  А что скажете по поводу того, что раньше это шипение было непрерывным, а теперь прерывистое. Включаешь, а он тсык-тсык-тсык-тсык))))))
