Гостей: 200
Система отопления и кондиционирования
СергееВич:
а эти маленькие дефлекторы,как я понял из мануала,подсоеденены на небольшой постоянный поток воздуха(скорее всего забортного),для того что бы не потели стёкла!Их(этих дефлекторов) работу мы контролировать не можем.Кстати,появилась ещё мысля....Если эти дефлекторы подключены на постоянку с улицы,то...возможно они и есть причина запотевания стёкол,так как гонят (не зависимо от печки) влагу в салон!Но это всё догатки и предположения sad Для того чтобы убедится,надо разобрать торпеду...
в эти дефлекторы подается воздух при положении на стекло!
Владимир:
у меня такая беда, после длительной стоянки, при включении печки, в первом положении слышно свист (похоже на трение вентилятора) но не очень долго, и когда включена печка при смене вариантов обдува (на стекло или в ноги к примеру) может самостоятельно кондей включиться. постоянно нужно контролировать.
Кондей включается автоматом при переводе обдува на лобовое стекло, выключится если переставишь в любое другое. Климата нет, но в морозы тепло и стёкла не потеют.
Всем привет! Подскажите по проблемке одной. У меня кондиционер. Сразу после покупки обнаружил подозрительный звук работы теплообменника. На ТО-0 указал на это. ОД проверили - сказали все ништяк, все работает - холодит. Сейчас наконец то обнаружил причину странного звука его работы: оказывается при включении кондиционера, тот работает секунд 20-30 после чего видно как муфта выключается, секунд через 20 опять включается и так постоянно. Вопрос - это так и есть и кондиционер на Солярисе работает прерывисто или все таки ОД меня обманул???
Народ, где-то была тема про салонный фильтр. Ткните меня носом в ссылку, плиз. Все облазил, неполучается найти  sorry
vDIMM:
Вот -http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread727-17.html
КУРГАНИНСК
У меня при включения контиционра или печки на 2 скорость свестит. Подскажите у кого было и что делали до сервиса ДО долеко.
У меня такая же фигня, думал попало что-то хотел "на днях" заняться поиском причины. Оказывается я не одинок sad
Сергей:
как вариант свистит когда валу вентилятора хана.... т.е  втулка у моторчика сдохла...
Сергей:
Попробуй фильтр салона почистить или поменять!
Санякурский:
Сергей:
Умник!!!
Василий:
Умник!!!
для ****** если свист сильный " а не сквознячный" именно свист пластика то это перекошенная втулка электро мотора... у солярисов это встречается...тупой брак...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2012 в 22:10)
Асбест
Василий:
Сергей:
У меня тоже свистел!!!Поехал к диллеру,он там достал салонный фильтр,продул его сжатым воздухом,поставил на место и свист прекратился!!!И за это с меня взяли 600 р.,так как это не гарантийный случай!!!
TIGURON, за 600 рублей я бы пылесосом продул.
massimo:
Поделитесь впечатлениями о работе печки (особенно во время холодов) и кондей.
зимой терпимо, а летом дышать нечем вообще!!!
Genadiy76:
massimo:
Бред это. Нормально и печка и кондер работают.
massimo:
Эксплуатирую машину  в сибири, у нас зимы холодные. Печка в солике жарит очень хорошо, в этом плане вообще нет никаких вопросов и прогревается авто очень быстро даже на холотом ходу, летом кондер хреначит будь здоров , тоже нареканий нет.
Авто в подписи, пробег 33т.км.
Собственно появился неприятных запах в салоне при работе кондиционера.( машина куплена 10 декабря 2012). Как лечить этот недуг железного друга?
Sergey53:
     Есть спец химия,думаю везде можно купить.Для антибактериальной обработки системы кондиционирования.
     Я вообще просто развёл спирт 3 к 1,залил смесь в пуливизатор и обработал.Возможно даже водка поможет (5 к 1).Но эффект не сразу будет заметен.
Семипалатинск
Приветствую всех форумчан!Такая проблемма-переодически из кондёра пахнет какой-то пакостью жуткой.И пахнет явно не застоявшейся влагой как обычно бывает.Такое ощущение ,что какая то жидкость залитая в автомобиле протекает на что то попадает может на горячий двигатель может на ещё что то и затягивает в салон.Ничего не могу понять-жидкости вроде все в норме никуда не деваються.Ну доливал я антифриз до нормы один раз граммов 100-150 за год эксплуатации а всё.Или может фрион травит?Может у фриона такой запах отвратительный,но кондёр холодит вроде бы всё в порядке.К стати из под капота когда на холостом ходу вентиляторы срабатывают тоже переодически этот запах идёт.
Reductor:
Кстати я ТО прошел и меня такой же запах поступает, до этого не было.
Семипалатинск
samandel:
Reductor:
Вот и у меня время от времени как пахнёт пахнёт какой то жуткой пакостью в салон хоть останавливайся открывай все двери настеж и проветривай салон.Сегодня просветил весь радиатор-входные и отводящие патрубки антифриза и патрубки коробочного масла которые заходят и выходят из радиатора-вроде бы всё сухо подтёков не видать.Может точно как кто то тут писал уже,что в коробке есть какой то сапун,который стравливает время от времени газы из коробки.А с другой стороны так думаю-ну какие могут быть газы в коробане с таким жутким запахом.Этот запах рождается точно где то под капотом,а потом его затягивает печкой или кондёром в салон .
День добрый. Вопрос вот в чем. Когда начинает работать печка ? При переводе крутилки в красную зону или только совместно, когда переключатель находится в красной зоне и включен вентилятор.
Никола, когда переводишь крутилку в красную зону уже начнёт поступать тёплый воздух на скорости, даже если вентилятор выключен.
Никола, отопитель работает от регулировки температуры, тем самым ты просто выбираешь насколько сильно он будет нагреваться, но вот именно в какой момент положения барашка начинается обогрев, это уже загадка
TROLZAJURGA, спасибо, как раз это и хотел узнать. Бывает выключаю вентилятор и еду так. Вот и появился такой вопрос, работает печка или нет.
