Гостей: 268
Система отопления и кондиционирования
Омск
С кондиционером, в комплектации comfort,идет салонный фильтр или его дополнительно нужно ставить?
komatoza23:
учитесь пользоваться поиском и будет вам счастье!!!!!
фильтр нужно докупать самому....
подходит от тушкана.
Ульяновск, Засвияжье
kisot78:
komatoza23:
тушкан это что за птица??? мы проста не местные
schreka:
hyundai tucson
вчера поставил такой фильтр, приобрел на экзисте за 300р аналог, ориджинал 700р
Мм.. странно у меня стоит салонный фильтр в комплектации Комфорт сразу же!
СаняКурский:
странно, я там же брал тоже фильтр от тушкана по 130р.
да фильтра точно нет.от тюшкана он чуть выше.придется подтачивать направляйки.солярис комфорт 1.6АТ.
На хетчбеке в комплектации Activ визуально не обнаружил воздуховодов к ногам задних пассажиров.Просвятите! scratch
Питер (Кировск)
41:
Под передними сиденьями, смотрел?
Оставляю печку включенной на 1-ке, глушу. На следующий день завожу включается печка и кондер( лампочка горит). приходится самому отключать, также иногда при заведенной машине включаю печку такая же фигня. У кого-нибудь такая фигня наблюдалась? Это гарантийный случай?
В том-то и дело,что под сиденьями воздуховодов нет.Это и сбило с толка.Они в консоли!Все в порядке!Зиму,думаю,переживем! dance
Кондей включается автоматически при переводе крутилки распределения потоков воздуха в положение "все на стекла".Попробуй.
как это нет ? Если нет то к ОД пусть ставят
У всех соликов под передним сиденем воздуховоды к задним пассажарским ногам, проложены они под половым покрытием и выходят аккурат под передними сиденями.
Спасибо уже разобрался.
Alex:
Система управления
микроклиматом с ручным
управлением
1. Поверните ключ в замке зажигания
в положение on.
2. Выбрать кнопку обогревателя ( ).
3. Нажмите кнопку переключения
режимов забора воздуха не менее 5
раз за 3 секунды.
Контрольная лампа, расположенная в
кнопке переключения режимов забора
воздуха мигнет 3 раза с перерывом 0,5
секунды. Это указывает на отмену
алгоритма работы системы устранения
запотевания или ее возврат в ранее
запрограммированное состояние.
При разрядке или отключении аккуму-
ляторной батареи произойдет возврат
алгоритма работы системы устране-
ния запотевания к исходным установ-
кам.
Автоматическая система
управления микроклиматом
в положение on.
2. Удерживая кнопку управления кон-
диционером (A/C), нажать кнопку
управления воздухозаборником не
менее 5 раз в течение 3 секунд.
3. Удерживая кнопку включения систе-
мы кондиционирования (А/С) в
нажатом состоянии, нажмите на
кнопку переключения режимов
подачи воздуха не менее 5 раз в
течение 3 секунд. Это всё в руководстве есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2011 в 10:16)
Они закреплены прямо на сиденье, т.е. можно только нащупать, они направленны вниз
Возможно ли поставить кондиционер после покупки автомобиля?
И сколько это будет стоить?
за бабки возможно все,темболее если это связано с установкой    на машину, но стоить это будет явно дороже чем купить машину с кондишеном, думаю если кто возмется то минимум за 50-60 тыс... это при условии если железки купить бу...
Слышал, на солярис тыщ 20-30 стоит установить кондер.
люди, скажите, что это за салонный фильтр и где его искать :)
NightWishenka:
   На форуме есть соответствующая тема.
NightWishenka:
Какой салонный фильтр подходит и как его поменять(Фото-отчет)
NightWishenka:
спасибоsmileинтересно, сама поставлю или нет; надо будет поискать :)
Заметил тут явный просчет корейцев. Было очень влажно. Включил все на стекло.  Вроде все отпотело. Но вот в самых нижних углах лобового стекла так и остались кусочки запотевшие. Видимо конфигурация торпедо в этом месте так направляет потоки воздуха, что углы не обдуваются. Посмотрим, что будет зимой.
