Гостей: 161
статическое напряжение
может антистатик повесить как на жигулях
Ок! так че делать то будем ? писать письмо на завод? smile
нееет,из за этого письмо писать,ты что!!!!)))) нас засмеют!!))) и кто там к ОД собрался ехать из за этого,его тоже засмеют,это законы физики,а против них человечество не подвластно,так что даже самому президенту можно жаловаться,это ни к чему не приведет!!))) надо что бы все отписались о своих наблюдениях за этим явлением и попробовать самим выяснить из за чего это происходит!! первое подозрение падает на резкое похолодание...
Ребята, может всё дело всётаки в наших одеждах? У меня тоже у всех колег по работе машины лупятся током, может просто мы стали теплее одеваться, рубашка+свитер+куртка и всё такое, вот и статика наверное получается! (ИМХО конечно)
f.Lexx:
Машине месяц, в последнее время начало напрягать, что очень часто, когда выходишь из машины, при косании двери бъет током, кто нибудь сталкивался с таким?
Вчера со мной такое тоже случилось ) Наверное свитерок простреливает )
Славка:
а я вот думаю что дело в проводке, где то слышал что когда масса там где то плохо соединена такое бывает...
Славка:
Если че я пошутил! laugh
На 0 - ТО мы озвучили проблему, так как из = за этого еще к машине пыль липнет.
Посоветовали антистатик повесить либо полироль с этим эффектом.
SHUM:
я в свитерке давно гоняю,но бить начало только недавно!!!
и что обидно,пассажиров не бьет,а только меня!!! shock
Та же фигня.Напрягает.Думаю дело в холоде и влажности.
Дааа,хреначит только так,наверное ревнует,я даже жену из машины вперед выпускаю,чтоб дверь закрыла,потом сам выхожу и меня тут 220 как шибанет разом))))Её главное не трогает,а меня только)))
ну вот смотрите,еще наблюдения,пассажиров не бьет,хотя они одеты так же и сидят на тех же сидениях,значит надо брать глубже,что делаем мы сидя за рулем... воооо,мы держим руль,и еще жмем на педали!!! может где то здесь надо искать причину???)))
Жуковский
у меня тоже током бьется  sad  правда несильно и как-то через раз
No turbo - no party!
www.drive2.ru/users/mafia01/
Manza:
многое зависит от того во что одет, погода, температура и влажность за бортом.
Читал как то в нете, мужик писал про ауди А6, жена в шубе села за бортом было сухо и морозно, решила музон включить (а там типа ДВД вся фигня не дешевое), грит статикой щелкнуло в момент включения и мафон наглухо накрылся медным тазом, пришлось ремонтить и не дешево.
Славка:
Надо открыть занимательную физику и почитать почему происходит сей факт.
Вобщем интересовалась.На Акценте тоже бьет(но только водителя), на БЭХе -нет.
laugh а меня вчера БЭХа друга ударила статикой, но я был в том же свитере что и в Солярисе...
SHUM:
Может от года выпуска зависит или от модели? laugh
Славка:
rofl это она сказать что-то хочет rofl
намекает)))))))))))))))))))))))))
SHUM:
От года выпуска свитера? rofl  Ребята  rofl
Вот что вычитал на просторах инета
Многие сталкивались c ситуацией, когда автомобиль «бьет» током водителя и пассажиров. Почему это происходит и как от этого избавиться?
Это не опасно.
Машина «бьется» током вследствие разрядов статического электричества, которое может образовываться по двум причинам: из-за электризации кузова и/или одежды водителя и пассажиров, находящихся в салоне, а также чехлов и обивки сидений. Притом чем ниже влажность воздуха, тем интенсивнее электризация.
Успокоим читателей: такой электроразряд, хотя и сопровождается болевыми ощущениями, безопасен для человека из-за малого времени протекания тока.
Кузов
Электричество на кузове возникает при трении о воздух (подобно тому, как электризуется эбонитовая палочка при трении о сукно). Это может происходить не только при движении машины, но и во время стоянки — под воздействием ветра. При «благоприятных» условиях в сухую жаркую погоду на кузове может образоваться статический заряд, напряжение которого достигает десятков тысяч вольт. По законам физики заряд накапливается на поверхности авто, в то время как напряженность электрического поля внутри машины будет равна нулю. В этом случае водителю и пассажирам, находящимся в салоне, удар током не грозит. При большом накопившемся на кузове заряде напряженности электрического поля может оказаться достаточно для того, чтобы искра проскочила через воздушный промежуток в несколько сантиметров. Поэтому чаще всего разряд происходит уже при поднесении руки к кузову, когда человек вышел из машины и намеревается закрыть дверцу. Искровой пробой сопровождается «перетеканием» заряда и уравниванием электрических потенциалов кузова и человека.
Одежда и сиденья
Отсутствие заряда на кузове не всегда избавляет владельца машины от электростатических «молний». Дело в том, что одежда также может электризоваться в результате трения об обивку и чехлы сидений, особенно если они синтетические или сделаны из шерсти. В результате на едущих в автомобиле может накопиться значительный электрический заряд. Когда человек выходит из машины и прикасается к ней, возникает искра и заряд «стекает» на кузов. «Поймать искру» по причине того, что одежда наэлектризовалась, можно и не выходя из машины — достаточно взяться рукой за металлическую деталь (например, рычаг «ручника»).
Методы защиты
Уберечься от автомобильных «молний» можно, либо заземлив кузов специальной антистатической полоской, либо применяя особую «тактику» выхода из машины. Для заземления кузова эффективны лишь полоски с токопроводящим наполнителем (например, из графита, алюминиевой пудры и т. д.) или с проволокой внутри. «Резинки», изготовленные из обычной автомобильной камеры, цеплять к кузову бесполезно. Снизить степень электризации одежды и чехлов сидений можно, обработав их антистатическим аэрозолем.
Теперь о «тактике» выхода из машины
Открыв дверь, нужно взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю. Конечно, это связано с определенными неудобствами (кузов может быть грязным, выходить «на полусогнутых» неудобно) и т.д., но, как говорится, «искусство требует жертв». Уменьшить болевые ощущения можно, если закрывать дверцу частью тела, прикрытой одеждой, — например, локтем, коленом или бедром.
Вот теперь поняла почему в БЭХе не бьет-там сиденья кожаные!!! smile
f.Lexx:
rofl
вы знаете ребят,а меня сегодня не бьет в течении дня уже много раз выходил из машины и нормально!!!)) но я подметил что сегодня я одел кроссовки,а до этого ходил в зимних ботинках с утеплителем внутри,может в них была причина??))
Славка:
Йа преимущественно хожу в обычных туфлях
