Гостей: 140
Падают обороты при включении дворников
Чебоксары
Стоя на холостых падают (клевок) обороты при включении дворников на секунду и снова восстанавливаются, позже заметил что и при закрытии/открытие ЦЗ дверей тоже падают на секунду. Хотелось узнать нормально ли это? пробег 1500
P.S. началось с холодами
«Все мы есть результат того, о чем мы думали». Будда (568-483 гг.до н.э.)
Чебоксары
думаю, может когда незамерзайку заливал, она попала на генератор, и что-то с ним?
Step:
у меня тоже такое,это нормально,такого устройство машины,ты присмотрись еще когда включаешь аварийку,тоже самое происходит!!! у тебя не 1,4 случайно?
Чебоксары
как раз 1,4 АКПП. клюёт примерно на 50-100 оборотов
Step:
вот у меня так же,тоже 1.4,но это не проблема,не переживай!!!))
Чебоксары
Славка, Спасибо)
Чебоксары
заметил, при включении обогрева заднего стека появляется вибрация.. это нормально?
обороты не падают.они изменяются в соответствии с нагрузкой.
НО потом мозги поправляют это изменение.
не волновайся
Чебоксары
но появляется небольшая вибрация, с выключением обогрева пропадает
Step:
Так происходит потому,что при включении обогрева нагрузка на генератор увеличивается!!!
Чебоксары
Извините за возможно глупые вопросы, просто до соляриса была ауди с 2,6. Понятно что 1,4 немного тупит, но не думал что так ощутимо. Еще раз спасибо всем!
А у меня обороты не падают. Специально проверял.
Чебоксары
Алексей, Тогда вопрос открыт
попробуйте на кнопку стеклоподъемников нажать на закрытие окон,тоже обороты шальнут)
Идет нагрузка на генератор,он и притормаживает движок.Тоже самое будет и в том случае,если на холостых крутить руль вправо или влево,только тогда движок притормаживается от насоса гидроусилителя)))
