Гостей: 155
Купить предохранитель
WiseOldWolf,
Что -нибудь платил официалам?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2011 в 08:47)
Oleg1777:
NG, Не курите в машине. А лучше - не курите нигде )
А если замкнет контакты smile На магнитолу или на другое гнездо,тогда не слушайте музыку ,не пользуйтесь навигатором и прочей ерундой?ну уж нет!теперь пусть официалы разбираются.давайте так на каждую поломку забивать и что будет scratch
INOV:
Доброго всем дня или ночи подскажите, где в Москве можно купить такие же предохранители (оригинальные), как стоят в блоке предохранителей.
Оригинальные искать долго (а у нас в провинции практически невозможно), поэтому просто купил маленькие (для японок) и поставил. Да они почти в два раза выше по размеру, но совершенно спокойно подходят в колодку.
Энжи....не боись...все нормуль будет)))
кароче...для всех.....прикуриватель - рабочий! предохранитель тоже....проблема где то до блока предохранителей....
На самом деле в такой ситуации надо смотреть не выпал ли разьем с обратной стороны прикуривателя
КОТ:
а смысл, если на блок с предохранителем приходит 0 а сам предохранитель нормально прозванивается???!!!!
NG,
Заметьте, я не говорил "забейте на поломку", я сказал "не курите в машине"
Кто слышет да услышет разницу )))
В любом автомаге продают как таблетки по 10 штук. Но есть разные. Я вот только не знаю, какие на солярис идут. Но не думаю, что это такая уж проблема.
Орел
zeleniy:
Родные довольно трудно найти в магазине(они отличаются по расположению контактов), но как правило у ОД они есть по цене от 15 до 18 руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2012 в 18:13)
М-да для предохранителя дороговато (я сравниваю с обычными), надеюсь, по другим деталям не все так печально будет. Может, потом со временем появятся эти мелкие детали и в обычных автомагах.
zeleniy, я уже писал выше, что подходят обычные маленькие, родные искать не обязательно
Сегодня решила зарядить телефон в машине и у меня не заработала зарядка... вставила зарядку от навигатора, тоже не горит, что может случиться ни с того ни с сего? надо ехать к ОД для выяснения причины или можно самому как-то решить
Mashentsiya, для начала проверить предохранитель.. Кстати, оба прикуривателя не работают?
rYURIK:
НЕ знаю) я не курю)))  не могла телефон и навигатор зарядить. вечером, хотя утром всё работало нормально
Mashentsiya:
rYURIK:
а как проверить предохранитель?
Mashentsiya:
Рядом с розеткой куда пробовали вставить зарядное устройство, рядом с ним есть прикуриватель, вытаскиваете его и так же вставляете...
Тоже пытался найти предохранители типа micro , которые стоят у нас и даже в Москве целая проблема...к офицалам не обращался. но обидно что других как грязи , а именно этих нету...
Всем привет!
Подскажите новичку в таком большом деле. У меня перестала работать розетка на 12В (справа от прикуривателя). Пользовалась ей всего пару раз и потом бац и не работает. Я так понимаю нужно поменять какой-то предохранитель ))) Как мне его нужно поменять и могули я сама это сделать, машинка на гарантии.
ELENA:
Всем привет!
Можно и просто. Открой книжку к машине и посмотри. Предохранители маленькие есть в любом магазине автозапчастей. Не перепутай амперы (на предохранителе цифра есть). Я вытаскивал утконосами, но при наличии ногтей, можно, я думаю, и так подцепить.
можешь, предохранитель на 15а на схеме называется power outlet рядом с прикуривателем. получается внизу слева второй. вытаскивается он спец. зажимом
ELENA:
Всем привет!
Слева под рулевым колесом находятся все предохранители, от розетки расположен в нижнем ряду второй слева.
Maksimich:
Согласен, мои поиски этих предохранителей тоже пока оказались безрезультатными.
найти их сложно но вполне возможно.только вот их комплектом продают в самаре по 150 рублей, а штучно вроде по 10 рублей
13 руб/шт  вместе с работой =))))))    у ОД в Питере )
Алексей:
ELENA:
Всем привет!
Под капотом в блоке есть типо утканосов которыми вытаскиваются предохранители.
