Гостей: 138
Shadowru:
grewolf:
нужны накладки на зеркала в замен родных черных, цвет баклажан. без повторителя поворотника
350 рублей, но ждать, возможно, придется больше месяца. Уж очень неохотно Корейцы их отсылают
Подскажите эти накладки на зеркала каким образом крепятся?
max702:
На защелках. Так же, как и те, что уже стоят на зеркалах
Shadowru:
max702:
т.е. нужно разобрать зеркало снять старую накладку и поставить новую? Если так то и я не откажусь от накладок на зеркала без повторителей. цвет красный гранат.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 21:24)
max702:
Не надо ничего разбирать. Просто приложить побольше усилий и оторвать старые накладки, а потом защелкнуть новые.
Самое сложное в этом деле - оторвать старые.
Цвет "красный гранат" мне ни о чем не говорит, мне нужен код цветаsmileВИН-код выкладывай
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста. Нужно ставить распорки (на чашки)?
jrinat:
Добрый вечер.
Нет
Shadowru:
max702:
так мой заказ принят?
max702:
Shadowru:
max702:
Нет. Я ж даже кода цвета не знаю :)
Тем более, надо предоплату за крышечку сначала внести.
Ну и вообще, такие вопросы надо решать хотя бы через электронную почту.
victor@oila.ru
у моего знакомого,Солярис,месяц от роду.Одна из ПТФ начала заметно тускнеть.На нулевом ТО,он озвучил проблему.Оказалось,со слов работников тех.центра,на самой лампе,какой-то дефект.То ли микротрещинка,то ли микроскопическая дырка.Сказали,что случай не гарантийный,слупили 800 рябчиков,и пожелали ему удачи.Так если замена лампы,под гарантию не попадает,можно самому её заменить?И кто подскажет,какого производителя лучше ставить,на всякий случай.
ruutu69:
Можно самому поменять, конечно. Делов-то там на 5 минут.
У нас такая лампочка стоит 350 рублей.
Брать лучше от любого известного производителя.
Shadowru:
а какой партнамбер у этих накладок? цвет sae.
Добрый вечер bye  подскажите какие есть передние и задние амортизаторы и пружины так же передние изадние более усиленые?????? если вам не сложно на машину Hyundai Solaris. зарание спасибо smile
саня:
Добрый вечер   подскажите какие есть передние и задние амортизаторы и пружины так же передние изадние более усиленые?????? если вам не сложно на машину Hyundai Solaris. зарание спасибо
Да, есть.
Пружины - по 1100 за штуку. Т.е. 4400 за все 5
Передние амортизаторы - по 3500
Задние - по 2500
Это все от "Корейского Акцента", оригинал.
Задние аморты - 55300-4L002
Ам. передний левый - 54650-4L100
Ам. передний правый - 54660-4L100
Пружина передняя для АКПП546304L102
Пружина передняя для МКПП 546304L002
Пружина задняя 55330-4L001           где можно заказать это все????
доброго времени суток! интересуют переднее правое крыло, подкрыльник, бачок омывателя, бампер и фара на Солярис 2011 года.
Еще вопрос - все будет доставляться на Сахалин. То есть человеку нужно все это доставить в аэропорт в Москве.
саня:
Заказать можно у нас, но цены будут как у всех.
Но мы рекомендуем вместо этих деталей заказывать чисто "Корейский" вариант с артикулами 1R
Костяныч:
Крыло - 3700
Подкрылок - 500
Бачок - 600 (без дырки под датчик, с дыркой будут позже и дороже)
Бампер - 5000
Фара - 8500
Клубу скидка - 5%. Все запчасти оригинальные и в наличии на текущий день.
Интересуют еще подкрылок передний правый, лобовое, торм.колодки передние и ступичный подшипник передний либо ступичная группа.
Костяныч:
Подкрылок - 500
Стеклами не занимаемся
Колодки - 2500 оригинал, 1050 - Sangsin, 2100 - Hardron
Ступичный подшипник - 1500 оригинал, 850 - Febest
Народ, подскажите пожалуйста есть ли разница между масляным фильтром с длинным корпусом и коротким? Короче заказал на EXIST.RU фильтр для солика и взял за 66 руб вот номер детали (9.2.391) фирмы TSN, а потом посмотрел что у меня вроде стоит с корпусом по размеру больше, есть ли риски какие нибудь? Кстати, до этого фокус был, тоже при каждой замене попадались фильтры разного размера!
Макс891:
В оригинале существует лишь один вид масляных фильтров на этот двигатель.
Риски - любые, от тупых подтеков из-за кривой формы корпуса фильтра, до рассыпания внутренних частей фильтра и попадания их в двигатель со всеми вытекающими...
При стоимости оригинального фильтра в 100-150 рублей, странная экономия.
Астрахань
Подскажите пожалуйста. Сегодня был у ОД, интересовался вопросом по установке штатной мультимедийной системы hyundaiNavi. Менеджер сказал что для ее установки необходима другая рамка, т.к. в родную она якобы не встает из-за разных углов профиля. На форумах нигде такого не встречал. Также было сказано что для установки дополнительных кнопок на руль (прием и отбой вызова) необходимо менять проводку от руля к магнитоле и подключение USB на штатное место не представляется возможным, единственный вариант это вывести разъем в бардачок, а штатный заглушить. Я думал что проводка меняется непосредственно в самом руле.
Чему из этого можно верить, потому что складывается впечатление что менеджер сам не очень разбирается во всех вопросах, постоянно куда-то названивал, с кем-то консультировался. nea
retter123:
Зависит от того, что установлено в данный момент штатно.
retter123:
Она там уже есть
retter123:
Проводка к разъему ЮСБ уже есть штатно
retter123:
Именно
retter123:
Ага
Астрахань
Shadowru:
Штатно стоит штатная магнитола без bluetooth  hoho Все и затеваю из-за handsfree
Shadowru:
у меня и разъем USB штатно есть, вот меня и удивляет зачем морочиться с бардачком если всего и делов переставить штекер в другую магнитолу  look
С этим вроде понятно, спасибо за информацию
Если не затруднит, еще один вопрос. Если возможность подключения к штатному USB есть, то получается у этой магнитолы 2 разъема по USB (1.1 и 2.0), или либо тот, либо тот?
retter123:
не понял вопроса.
