Гостей: 157
Штатные кнопки на руль.
Как сделать заказ в другой город??? на данный девайс
Shadowru, Ой как долго, ну мне больше нечего не остается делать как ждать, спасибо за инфу.
Shakal:
Написать мне на почту victor@oila.ru
Полные комплекты закончились, не хватает проводки. Будет только после майских праздников
Кто знает как подключить микрофон?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 19:04)
Получил кнопки! Заказывал у Shadowru,  оплатил 18 апреля, Получил в Красноярске 30 апреля! Всё надежно упаковано, очень порадовался! Каждая деталь в отдельном пакетике или коробочек (что даже напрягло маленько)  ok  Осталось Установить и проверить работоспособность! Я думал, кнопки крепятся на рамке, и толпой вставляются в руль, а оказалось на рамке они не закрепляются. Видимо только на руле. Ставить не пробовал еще. У проводки 3 группы контактов - 1 мелкая на магнитолу, а еще черные и белые. И интересен вопрос: К каким кнопкам какой цвет?
Shadowru:
Андрей:
Ребята, ну подскажите кто нибудь.....
Сзади руля два самореза, они держат подушку. Отцепляешь их - снимаешь подушку (подушка не разборная, шильдик не снять). Потом отворачиваешь сзади руля 4 самореза, которые держат накладку, после чего накладку выдергиваешь
Так подушка вроде крепится не саморезами, а болтами, которые можно открутьть спец. ключом (T27 вроде где-то встречал на форуме). Пробовал открутить плоской отверткой - не получилось. Кто-нибудь может сказать как правильно называется ключ (или фото ключа)?
GLORIN:
Кнопки к рамке крепятся, только крепежа в комплекте нет :(
Крепятся они одним саморезом каждая. Саморезы такие же, как и держат саму накладку в руле.
Vitlin:
"Звездочка-шестигранник", "Torx".
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=torx+%D0%A2-50
Я набор таких бит купил рублей за 100 в ближайших запчастях :)
Блин, так это получается надо разобрать руль, посмотреть какие саморезы, поехать их купить, потом прикрутить кнопки, потом только рамку переставлять? Размеры саморезов кто-нить знает, чтобы заранее взять?
Если у меня хундайнави стоит, проблем с подключением не будет?
Shadowru:
Vitlin:
Спасибо, бита Т40 в самый раз подходит.
GLORIN:
Сегодня ставил кнопки, отдельными саморезами к рамке не крепил. У кнопок сзади есть грибок, а на руле отверстие под него. Плотно крепится, да и еще саморезами, которыми рамка к рулю крепится и кнопки ими притягиваются. А если хочешь еще и саморезами дополнительно, то подойдут того же размера, которые крепят к рулю, только покороче.
Patonic:
Кнопки штатные и вся аудиоподготовка в машине присутствует по умолчанию
Vitlin,   Благодарю, значит не надо лишних саморезов!
Тут не встречал, но мне было интересно как они с внутренней стороны выглядят. Решил сделать, мож кому пригодится:
Верхние
Нижние
А по цвету колодок пофигу к каким кнопкам черную, к каким белую?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2012 в 21:07)
GLORIN:
Колодки черные и белые немного отличаются, т.е. неправильно их подсоединить не получится.
на все комплектации устанавливается?
Shakal:
Да
Из личного опыта советую перед установкой запастись четырьмя короткими шурупами, чтобы закрепить нижние кнопки, ибо они вставляются изнутри и при нажатии просто провалятся! Верхние кнопки фиксируются винтами, которые, держащими верхнюю часть рамки и + еще отверстия в руле есть для крепления! И очень полезная вещь - плоскогубцы с загнутыми концами. Пригодятся для надевания колодки звукового сигнала на язычок, который загнут от водителя, а то пальцы пролазят с трудом!) Устанавливал не отсоединяя подушку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 15:32)
Shadowru Еще не появилась проводка дистанционного управления? (артикул: 56190-1R300)
Soilwork:
Пока нет. Отгрузили 3 штуки, должно прийти сразу после праздников, но все они уже оплачены.
Вчера отгрузили еще 5, но придут они числа 14-15
Shadowru, А можно как то забронировать с предоплатой одну из те что придут 14-15?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2012 в 12:21)
Soilwork:
Можно. Подъехать и оформить заказ
Shadowru, Спасибо.
Shadowru будьте любезны отпишитесь когда появится у вас на складе!
Shakal:
Хорошо, Отпишусь. На неделе должны появиться свободные комплекты. Пока все что приходило - разошлось по рукам тех, кто оплатил заказы заранее.
