Гостей: 324
Правильные задние амортизаторы
Ну метки разные это раз, два - это все же надо судить на практике, а не на клиавиатуре ) Товарищ корейскую ставил она такая же как сток дофевральская только ниже клиренс. + смотри сам, корейская одинаковая по высоте как и февральская, но февральская выше по клиренуссу в итоге, т.е. однозначно жестче. Свой февральский задок скорее всего поставлю завтра.
Курган
SHUM:
Удачи!!
Shadowru:
Желающих попробовать передние амортизаторы от Акцента нет? :)
Клубная цена за пару - 6650 при самовывозе и упоминании этого клуба.
День добрый ! очень прошу прояснить в чем принципиальные отличия (жесткость ,габариты и т.д.) у амортизаторов передних  54660-1R000    и   54660-4L000.     у меня солярис хетчбек июня 2011
kik:
Shadowru:
Отличия только в характеристиах. Цифрами характеристик я не располагаю
Пермь
SHUM:
Короче если продвести черту, получается/узкоглазые оставили пружину как для себя, только подменили метал? раз корейские дают заниженый клиренс а для раши последние нет, я сомневаюсь shock
далее из всей инфы получается что если я ставлю комплект 54630-1R100 или 54630-1R200 +55330-1R000 у меня перед будет выше чем зад? или я чего напутал?
Arshinal:
SHUM:
+1 Глупости какие-то. Не верю, что зад 1R даст занижение.
И все-таки, я сторонник передних пружин 1R100. Не дизели у вас, чтобы ставить дизельные пружины
Пермь
Shadowru:
Я заказал комплект 54630-1R100+55330-1R000 и он уже поехал вчере в москву
и шас сижу и подганиваю что то, ща даже видео дизельного accent rb смотрел машина с одним водилой стоит горизонтально
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2012 в 16:18)
Shadowru:
Arshinal:
Ну кто ставил такой набор именно так и есть. Я не ставил - не буду утверждать, у товарища якобы корейская R000 и у него жопа ниже сидит.
П.С. Поставил февральскую подвеску. Забудьте о других вариантах ) Ещё бы цену поменьше..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 мая 2012 в 22:40)
SHUM:
   Полностью по кругу?Не слишком жёстко?Если по кругу заменил,перечисли плиз артикулы деталей с ценами и где брал.Будет очень удобно тем кто последует твоему примеру.
Курган
SHUM:
Это всё что ты напишешь про февральскую подвеску???)))
подождите,пусть покатается ещё.. тогда и будет ясноsmileа так,кто знает,может 003 стойки выпустят или еще какие...
Все кроме передних корейских пружин (R200)
задние аморты - 55300-4L002
Ам. передний левый - 54650-4L100
Ам. передний правый - 54660-4L100
Пружина задняя 55330-4L001
Заказывал на Экзисте, но там цены прыгают изо дня в день, видимо разные склады. Ну и зависит от региона, куда доставлять.
Жесткости не обнаружил, хотя многие писали...После чего жестко ? После классики может и да ) Упруже стало, причем заметно, но ударов-стуков нет. Сбалансированная сбитая подвеска. Крены минимальны, намеков на качку нет, пробоев пока нет ) Ну подведу общую черту когда наезжу хотя бы тыщи 2 (на которых корейские аморты "сдулись").
Виталик:
rYURIK:
Покатаюсь ещё чуть и напишу отчет )
Курган
SHUM, Меня пружина задняя беспокоит, высоко стало? толщина прутка? упругая по сравнению со стоком?
Виталик:
Клиренс такой же, толщина прутка больше, упруже относительно стока. 2-3 человека сзади сидят не так садится. В седане блин из за кормы сильно влияет нагрузка, особенно когда грузишь что нибудь тяжелое к задней стенке. По нажатию на открытый багажник задок сопротивляется конкретно, весом давлю,  а прожимается на сантиметра 2 и тут же обратно пружинит.
SHUM:
Нет уж, ставь Фобос, чтоб объективно было  laugh
Курган
Не получилось бы как со стоком, пружины сели, амортизаторы умерли))))
Shadowru:
Фобос могу бесплатно выслать  smoke  Даже с бандажиками своими.
Виталик:
Причем не у всех такое. Клубни ездят тоже уже не по одной тыще и подвеска не поменяла своих свойств, многие "живые" владельцы больше недовольны передком как нистранно.
Курган
SHUM,  у тебя перед не сильно поменял свои характеристики, или как с родными ама и R200 ?
Виталик:
Ну с февральскими стойками полностью пропала качки и уводы в сторону, прямую держит лучше, по колеям как сайгак не скачет. smoke  Честно говоря ощущения как от другой машины. Динамично ездить теперь можно без проблем, при торможении как то устойчивее. Не рыскает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2012 в 09:50)
SHUM,
   Спасибо за инфу.
SHUM,
   Спасибо за инфу.
Сейчас на праздники много груженых поездок будет, отпишу что да как. Пока 150 только давал км.ч ) По волнам, идет очень уверенно.
SHUM:
Подскажи, а менял сам или у ОД? Просто интересует вопрос с гарантией. И вообще может кто знает, по закону в праве снять с гарантии, если купить самому не у ОД родные зап. части и поставить их не у ОД.??
Ведь как оказалось даже масло менять не обязательно у них. Просто потом в случае чего, проблемно будет доказывать "что ты не верблюд".
Пермь
Serjix:
Тебя снимут с гарантии только если в результате назначеной независимой экспертизы докажут что установка детали повлияла на что либо и доказывать они будут должны а не ты
НЕ БЗДИ
