Гостей: 205
Здраствуйте, пробейте пожайлуста VIN, заранее спасибо
Z94CT51DACR062692
Bootleg:
Z94CT41DACR148238 Если можно)
Можно :)
kissamurisa:
Здравствуйте, узнайте и про мой vin, пожалуйста: Z94CT51DBCR059007
Пожалуйста
Drew:
Z94CT51DACR062692
Здравствуйте,пробейтеVIN пожалуйста,спасибо заранее. Z94CT41DACR181820.
Zixis:
Волгоград
Друзья, ну про мою, если можно расскажите
Z94CT41DACR183415
Пробейте пожайлуста по VIN Z94CT41DBCR185009 и можно ли как то выяснить наличие ковриков?
Муром
Dewer:
Расшифровка VIN: Z94CT41DBCR185009
Опция Значение
HEADLAMP TYPE CLEAR
Антикоррозийная обработка Высокий уровень
Аудиосистема Аудиоподготовка, без головного устройства
Боковое стекло (в двери) Тонированное
Боковые зеркала Электрорегулировка и обогрев
Брызговики Передние и задние брызговики
Внутренние ручки дверей Окраска под металл
Внутренняя обшивка капота Есть
Внутренняя обшивка крышки багажника Есть
Восстановление деформации бампера при столкновениях до скорости (миль/в час) 2.5 миль/в час
Вставки в дверях Ткань (тип A)
Дата производства 22.01.2013
Динамики Передние (2) + задние (2)
Диски Стальные 6.0J * R15
Дистрибьютор Россия
Дневные ходовые огни (DRL) Есть
Дополнительный стоп-сигнал Стоп-сигнал на задней полке
Емкость аккумулятора 48AH
Заднее стекло Тонированное с электрообогревом
Задние противотуманные фонари Есть
Задние ремни безопасности Есть
Задние сидения Раскладываемые в соотношении 6:4
Задние тормоза Дисковые
Задняя полка Пластик
Запасное колесо На стальном диске
Защита картера Пластиковая
Зеркало в противолнечном козырьке Со стороны водителя и со стороны переднего пассажира
Зеркало заднего вида С ручным переключением режимов день/ночь
Иммобилайзер Есть
Использование Экспорт
Климат Холодный
Код модели RB20
Корректор фар Электрокорректор фар
Крепления для детского сидения Есть
Кузов Седан 4 двери
Лобовое стекло Тонированное с солнцезащитной полосой
Материал обивки сидений Ткань
Модель(1) RBR
Модель(2) RB RUSSIA
Модельный год 2012
Название модели SOLARIS
Наружная отделка рамки окна в дверях Черная пленка
Наружные ручки дверей Черный цвет
Номер двигателя G4FCCW168912
Номер трансмиссии (коробки передач) AC15U514501U
Объем двигателя 1.6 л
Опускание стекла водителя Полное опускание стекла одним нажатием кнопки стеклоподъемника
Отделка крышки багажника Цвет кузова
Отделка противосолнечных козырьков Винил
Отделка центральной консоли вокруг магнитолы Окраска под металл
Передние подушки безопасности Водитель и пассажир
Передние ремни безопасности С электрическим преднатяжителем
Перчаточный ящик (бардачок) Без запирания ключом
Повторители поворотов Есть
Подогрев зоны покоя стеклоочистителей (дворников) Есть
Подогрев сидений Есть
Покрытие пола Нетканый ковролин
Пол багажника Обшивка (отделка)
Потолочные ручки 3 (1 для переднего пассажира + 2 для задних пассажиров)
Предупреждение о подушках безопасности Есть
Размер запасного колеса Полноразмерное
Размерность головного устройства 1 DIN
Регулировка рулевой колонки По высоте
Режимы работы передних стеклоочистителей (дворников) 2 режима с фиксированной скоростью + 1 режим с настраиваемой скоростью
Решетка радиатора С хромированной отделкой
Рулевое колесо Техспицевое полиуретан
Руль Левый
Сигнал Однотоновый
Система ESS Есть (система предупреждения об экстренном торможении)
Система изменения фаз газораспределения двигателя CVVT
Система контроля выброса паров топлива Евро 3
Система охлаждения салона Кондиционер
Спецификация Россия
Стенки багажника Обшивка (отделка)
Страна происхождения Россия
Тахометр Есть
Тип двигателя DOHC MPI
Тип передних стеклоочистителей (дворников) Классический (обычный)
Тип топлива Бензин, неэтилированный
Тормозная система с ABS (антиблокировочная система)
Трансмиссия (коробка передач) АКПП 4 передачи
Управление лючком бензобака Механическое (тросик)
Управление открытием багажника Механическое (тросик)
Управление системой обогрева салона Поворотный регулятор
Уровень оснащения (комплектации) Делюкс
Уровень токсичности выхлопа Евро 4
Усилитель рулевого управления ГУР (гидроусилитель)
Цвет бамперов Цвет кузова
Цвет боковых зеркал Черный
Цвет внутренней отделки RY
Цвет кузова Серый
Центральная консоль Стандартная
Центральный замок Закрытие/открытие дверей
Шины Ширина 185
Шкала температуры Градусы Цельсия
Электростеклоподъемники Передние и задние
Муром
Игорь:
Z94CT41DACR183415
Расшифровка VIN: Z94CT41DACR183415
Опция Значение
HEADLAMP TYPE CLEAR
Аудиосистема Радио + CD + MP3
Высокочастотные динамики Передние (2)
Дата производства 14.01.2013
Дистрибьютор Россия
Иммобилайзер Есть
Климат Холодный
Кнопки на руле Управление магнитолой
Код модели RB20
Кузов Седан 4 двери
Модель(1) RBR
Модель(2) RB RUSSIA
Модельный год 2012
Наружные ручки дверей Цвет кузова
Номер двигателя G4FCCW531686
Номер трансмиссии (коробки передач) TCJ5 D726486
Отделка переднего подлокотника Ткань
Очешник со штурманскими лампами в потолке Есть
Передние противотуманные фары Есть
Передний подлокотник Есть
Размерность головного устройства 2 DIN
Разъемы USB + AUX
Руль Левый
Сигнал Однотоновый
Спецификация Россия
Тахометр Есть
Трансмиссия (коробка передач) МКПП 5 передач
Цвет боковых зеркал Цвет кузова
Цвет кузова Серебристый
Шины Ширина 185
спасибо )
Волгоград
olega, спасибо, буду должен! good
Муром
Игорь:
не корысти ради....))))
На здоровье..))))
Волгоград
olega:
На здоровье..))))
v  yes  heppy
Пробейте вин
Z94CU41DACR140488
Муром
Ильшат:
Пробейте вин
Z94CU41DACR140488
Расшифровка VIN: Z94CU41DACR140488
Опция Значение
Автоматическая блокировка дверных замков Есть
Автоматическая разблокировка дверных замков при ударе Открытие центрального замка при столкновении
Боковые подушки безопасности Есть, в передних сидениях
Боковые шторки безопасности Есть
Внутренние ручки дверей Хромированное покрытие
Дата производства 10.07.2012
Диски Легкосплавные 6.0J * R16
Дистрибьютор Россия
Доступ в салон без ключа Есть
Задержка выключения освещения салона Есть
Задержка выключения питания стеклоподъемников после выключения зажигания Есть
Запасное колесо На легкосплавном (литом) диске
Иммобилайзер Есть
Климат Холодный
Код модели RB33
Кузов Седан 4 двери
Модель(1) RBR
Модель(2) RB RUSSIA
Модельный год 2012
Напоминание об забытом ключе при открытой двери водителя Звуковой сигнал
Номер двигателя G4FCCW055762
Номер трансмиссии (коробки передач) TCJ5 D551748
Отделка кнопки ручника Хромированное покрытие
Отделка крышки багажника Хромированное покрытие
Отделка центральной консоли Ручки управления вентиляцией с хромированной отделкой
Отделка центральной консоли вокруг магнитолы Глянец + окраска под металл
Повторители поворотов в боковых зеркалах Есть
Приборная панель SUPERVISION
Разъемы USB + AUX
Регулировка яркости подсветки приборов Есть
Рулевое колесо Трехспицевое с кожаной оплеткой
Руль Левый
Ручка КПП Отделка кожей
Сигнал Однотоновый
Система ETACS Есть
Система активной безопасности ESC (электронная система стабилизации)
Система охлаждения салона Климат-контроль (с кондиционером)
Система предотвращения защемления при поднятии боковых стекол Передние двери
Система предупреждения Задний парковочный радар (парктроник)
Система энергосбережения Есть
Спецификация Россия
Тахометр Есть
Тип передних стеклоочистителей (дворников) Бескаркасные
Уровень оснащения (комплектации) Гранд Делюкс
Цвет кузова Синий
Шины Ширина 195
если не трудно пробейте пж еще z94ct41cabro10633
Добрый вечер, а мне можно тоже на русском? Мой: Z94CU41DABR033210. Спасибо.
Муром
Ильшат:
Получение информации по VIN доступно только для автомобилей Hyundai Solaris производства завода в России. Проверьте правильность VIN-кода!
olega:
странно 11 год солярис Z94CT41CABRO10633
Муром
А у вас этот номер от Соляриса?
Сиситема вот такой ответ дает (((
Муром
Ильшат:
olega:
Может система глючит  - давайте по позже пробьем ))))
olega:
спасибо ,подожду
Муром
Ильшат:
olega:
спасибо ,подожду
О чем и говорил - глюк!
Произошла внутренняя ошибка обработки запроса. Мы уже знаем об ошибке и работаем над ее устранением.
olega:
оперативно работаете  good
olega:
Да я такой же пользователь как и вы тут все - просто на другй сайт соляроводов иногда похаживаю - вот там ссылочка на проверку и присутствуем )))
Нуи по мере возможности тут результат выкладываю ))))
Спасибо за помощь
