Гостей: 138
Зарядка мобильника
День добрый, не знаю куда писать но напишу тут. В общем произошла какая-то мистика, перестал заряжаться телефон в машине! И от прикуривателя и от розетки! При чём лампочка на зарядке горит но не заряжает! Думал зарядник сдох, фига там, проверил в другой машине всё работает! Испугался что сдохла розетка... Взял насос а он работает! Ещё другим проверял всё работает! А телефон не заряжает... Хотя в других машинах всё заряжаеться! Кто нибудь мне может дать хоть намёк что происходит?? Телефоны не заряжаються теперь никакие, свой пробывал жены и отца...
Vladislav25:
Проверь напряжометром, может дурь скажу, но вдруг там стоит какой-то фильтр, который не пропускает напряжение больше чем надо...
не фильтр скорей всего, а просто контакт отошел или с предохранителем чего и напряжение стало меньше....хотя сомневаюсь что зарядке телефона напряжение нужно больше, чем насосу...мистика какая-то.
Кстати, у меня был похожий косяк...Попробуй аккуратно пожевелить, покрутить вилку зарядки в гнезде. Там же пружинные контакты, могут просто плохо доставать или контачить
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2011 в 14:29)
Антоха, вот и я о том же...
Звонил щас ОД они в шоке, сказали приезжайте глянем, но не обещаем выяснить что это... Поеду когда ТО-1 будет, щас уже почти добрался до отметки в 15 тыщ км...
откорректировал свой последний пост, глянь.
Антоха, ок, вечером когда домой поеду пошаманю, потом напишу  smile
ничего не работает, как я его там не крутил, но лампочка то горит, а зарядка не идёт. надо бубен брать и к шаманам на алтай ехать видимо...
Курск
Лампочка горит - значит дело не в контакте разъема. Банально проверь тестером напряжение на входе и выходе с зарядки, тогда все станет ясно.
SerGiO, банально? я хоть и инженер, но всё таки строитель. А вот с электричеством я на Вы...  laugh Можно как то поподробней рассказать что сделать?
а я б не стал ничего втыкать и мерять на маханьком разъеме зарядки. легко можно расковырять контакты или замкнуть их....
Курск
Ну да в принципе, смотря какой разъем.
Но чудес то не бывает. Не обязательно на телефонной зарядке проверять, а на замыкание там предохранитель стоит на такой случай. Можно и попросить помочь какого нибудь знакомого, кто не на ВЫ с электрикой)
ЗЫ У меня так в общем коридоре было - лампочка не горит, поменял не горит, тестером проверил - фаза есть, выключатель замкнул - фаза на нулевом появилась, а лампочка не горит! Чудеса? Замерил напряжение на лампочке - а там 4 вольта ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2011 в 08:37)
SerGiO, сложно всё это, и у нас есть электроотдел, да только они проектировщики...  laugh На ТО поеду когда пущай полазят, благо диллер "свой", друган там работает, думаю сделают всё что в их силах  smile
п.с. да кстати если бы было слабое напряжение, то насос бы не качал, или насосу надо меньше мощности чем мобильнику??
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 октября 2011 в 09:41)
Vladislav25:
Я имел в виду как раз завышенное напряжение. И фильтр может стоять в мобильнике, а не в зарядке, как вариант
КОТ, ну может. в общем буду ждать ТО, сам я всё равно ничего в этом не понимаю
