Гостей: 151
Посторонние звуки в трансмиссии
А вот меня пугает, что когда ключ в замке зажигания поворачиваешь то стрелка на тахометре двигаться начинает и под капотом какое то жужжание и звуки издаются. если ключ обратно повернуть то все тихо как и было
Надо на сервис записаться .... :)
Это у тебя фобия заведенного движка )))
На 12000 пробега появилось странное клацание сначало подумал что выжымной подшипник а когда поехал к официалам то оказалось что не понятные втулки пластмассовые на приводах правда сделали по гарантии, вопрос что за втулки не могу найти где они стоят в книге по солярису я их не видел. help
Добрый день! У меня следующая проблема, при остановках(допустим на светофорах), рычаг АКПП стоит на "D" а нога на тормозе, слышется звук, и слегка обороты играют, стоит перевести на "Р" звука нет. Почему?Что делать, почему так?Пробег 7500км.
Роман а клацанье только на холодную проявляется ???
аска есть пообщаемся есть догадки
Привет всем!Я с другой проблемой А\М 2011г.в 1.6 седан,механика.При работающем двигателе нажимаешь и отпускаешь педаль сцепления происходит щелчок,проверяли слушали в коровке передач щелкает.Не знаю что делать подскажите кто столкнулся с такой-же проблемой и решил ЕЕ.Официальные дилеры говорят особенности авто и сцепления,вилка сцепы ходит и там что то щелкает,предложили снять коробку за свой щет и выяснить причину шума.А тем временем звук становится сильней  sad машина прошла всего 6тыс с копейками.
vasilev1979:
У меня тоже самое. обращался к ОД (30 апреля)с этой проблемой - они ничего не услышали и взяли денег за диагностику. пробег 10500км.
vasilev1979:
Привет всем!Я с другой проблемой А\М 2011г.в 1.6 седан,механика.При работающем двигателе нажимаешь и отпускаешь педаль сцепления происходит щелчок,проверяли слушали в коровке передач щелкает.Не знаю что делать подскажите кто столкнулся с такой-же проблемой и решил ЕЕ.Официальные дилеры говорят особенности авто и сцепления,вилка сцепы ходит и там что то щелкает,предложили снять коробку за свой щет и выяснить причину шума.А тем временем звук становится сильней   машина прошла всего 6тыс с копейками.
Это так и есть. Я всего пару раз слышал в полной тишине. А так читал про это неоднократно. К поломке не ведет, просто щелкает )
vasilev1979,
   Есть что то похожее толи на щелчёк,толи на стук.Но только при нажатии на педаль.И это при том что буквально в среду мне снимали коробку и смазали в моём присутствии всё что только можно было смазать и заодно поменяли вполне нормальный выжимной на новый.Всё по гарантии.Причина:скрипы при нажатии и отпускании педали сцепления.Сейчас не скрипит,походу дело было в отсутствии смазки на трущихся поверхностях.Так что из за щёлчков думаю париться не стоит,а вот если начнутся скрипы,то в перед к ОД на смазку.А так как у ОД нет такой гарантийной операции,как смазка опорного шарика выжимной вилки,им пришлось заменить исправный выжимной по гарантии ну и за одно всё смазать.
   Кстати шлицы приводных валов,те что входят в передние ступицы,тоже были сухие.Смазали.
reslen:
аськи нет пиши на vasilev1979@mail.ru
Alexei7:
Не важно как запускаешь движок нажимаешь отпускаешь педаль сцепления происходит этот звук.
Привет всем ) а у меня при движении задним ходом появляется какой то гул !( не знаю , записался к инженеру по гарантии , капец за две недели ( что скажут не знаю , может кто сталкивался на практике с этим ? )
Cheetos:
задняя всегда на всех машинах гудит, это нормально. правда из-за чего гудит не знаю)
selivanov:
Cheetos:
спасибо учту )
займ на карту получи мгновенно круглосуточно без отказа
Прошлой ночью наблюдал материалы инет, неожиданно к своему восторгу увидел неплохой сайт. Вот гляньте: займ на карту онлайн . Для моих близких данный сайт произвел яркое впечатление. Удачи!
проститутки Павловский район
Проститутки у метро Звездная
Проститутки у метро Пушкинская
Проститутки у метро Спортивная
Проститутки у метро Петроградская
Реальные Vip Инди СПБ
Проститутки у метро Технологический институт
БДСМ Госпожа в СПБ
Шлюхи в Курортном районе
проститутки на Московской
Номера телефонов шлюх в Питере, сайт проституток СПБ
Проститутки за 2000 рублей в Питере
