Гостей: 176
Шум в МКПП на 1 и 2 передачах
На прогретой машине. На 1,2 передачах, особенно, если резко надавить на педаль газа и отпустить, слышится шум трения, переходящий в рокот (как в редукторе), причем довольно грубый и прерывистый. Выжим сцепления - шум пропадает. Имеется шум и при плавном наборе скорости на этих скоростях. Ездил на другом прогретом солярисе - такой проблемы нет. На холодную этого звука не слышно. У ОД сказали, что шум есть, но не критичный, катайтесь, пока он не перерастет во что-то более серьезное. На форумах пишут об этой проблеме. Кому-нибудь удалось её решить? Или ждать, когда "упадет" коробка?
Тоже иногда стал появляться такой шум... х.з. что это такое... только на второй передаче если газ бросить ....
Всем привет! Я с такой же проблемой обратился к оф. дилеру, вторую неделю без машины - пешком. Сначала мне тоже говорили ни чего у Вас страшного - само пройдет, настоял слили масло , а там стружку не вооруженным взглядом видно и на пальцах чувствуется. Добился посмотрел результат - забраковано 4 подшипника, вал, все шестерни кроме задней и соотв. корпус..... Вот так!
venikoff:
А сколько проехали на момент обращения к ОД? Каков результат - меняют коробку?
tonton4ik:
А на прогретой, на холостых такого не было? Тоже газку добавить, слышен шорох. Сцепу нажимаешь, шорох пропадает.
tonton4ik:
У некоторых бывает и так. У меня пока его нет на холостых. После анализа сообщений форумов: у кого-то этот звук и на холостых и на 1,2 передачах, у кого-то на 1,2,3 пердачах, бывает и на 1,2 и задней. Полное разнообразие брака!
Появился шум и на 3-й передаче уже... сегодня написал претензию ОД - записали на очередную диагностику ( предыдущая результатов не дала). Если ничего не найдут  буду обращаться к независимым экспертам (Все обращения к ОД документально зафиксированы)
morner, Какой у Вас пробег? Писали письмо на официальном сайте Hyundai?
tonton4ik:
сейчас пробег 2000км. На официальном сайте пока ничего не писал, написал претензию в автосалон.. 27-го будут делать очередную диагностику. Если ничего не найдут, обращусь на официальный сайт и скорее всего к независимым экспертами далее в суд.
morner:
tonton4ik:
У меня такой же пробег. Писал о нашей проблеме в редакцию журнала "За рулём" после их статейки про Солярис - нет ответа. У од тоже послали, но согласились, что звук есть. Как съездите к од, напишите, чем закончилось. У Вас сохранился текст претензии?
tonton4ik:
morner:
tonton4ik:
Текст простой: директору.... от....  ну и просто описал, что беспокоит и попросил выяснить причины посторонних шумов и устранить... у менеджера по претензиям поставил отметочку , что приняли, второй экземпляр себе.
morner:
tonton4ik:
morner:
tonton4ik:
Как поход к ОД? Успешно?
Второй раз был у ОД...Ничего не нашли . Написали заключение: "На момент проверки скрежет отсутствует. Проведена проверка: уровень масла в норме, цвет масла-светлое. Механические примеси в масле КПП отсутствуют. При проведении тест драйва владелец переключается на вторую передачу разгоняется до 40-4-50км\ч и бросает педаль акселератора, автомобиль тормозит двигателем и передает обратную нагрузку на КПП, соответственно механизмы КПП работающие под нагрузкой издают повышенный шум, что является нормой в работе КПП и связанных с ней узлов. Дефекта КПП нет"... Ну и решил я пока подождать... если будет ухудшение обращусь уже к независимым экспертам.
Какие новости у остальных?
У меня оптима,за месяц накатал 4500 тыс,нареканий ни каких нет!!!
Ну, кто-нибудь у дилеров, или не дилеров, что нибудь надыбал? Есть внятное решение данного вопроса? Думается мне, что это все-таки выжимной.
UP
Каким образом выжимной здесь причастен? Если бы это был он, то тот же звук был бы и на нейтралке. При выжиме сцепления звук бы просто переходил в нижнюю тональность, т.к. подшипник сильно зажимает. Проблема в самой коробке. Тут только вскрытие покажет. У меня перебирали коробку, был дефект подшипника первичного вала, в результате чего и второй крякнул. В коробке была стружка. Но шестерни остались в допусках и еще по моей просьбе заменили вилки (просто директор дилерской конторы кент моего родственника). После ремонта накатал уже 12000 км., дефектов больше не выявлено.
вы хоть тему с начала почитали? Там и про нейтралку сказано!
morner:
Добрый вечер у меня тоже появляется шум при езде на 3-й скорости при 3000 оборотах, если держать меньше или добавить газу до 3200 шум прекращается. с остальными передачами нареканий нет. В чем может быть проблема?? кто сталкивался и как решил. Заранее благодарю.
Москва - Пенза
Тоже коробка на 1 , 2 шумит на хорошо прогретой коробке примерно  через час после активной езды ,на холостых и при пплавном наборе и при сбросе , но дилеры какие-то глухие типо все там хорошо и не парте нам мозги. сам я автослесарь и понимаю что этот шум не нормальное явление если только это не особенности салярисов. шум проявился на 2500км пробега. прошу отзовитесь те кто сталкивался с этим , как это лечили? что од говорят?  как заставить починить а лучше новую коробку выбить по гарантии. кто что знает напишите  хочу заявиться к ним в о всеоружие и добится от них результата.
E = mc2
Rinat,
    В Москве много ОД.Попробуй к другим поехать.На крайняк Независимая экспертиза,отдел по защите прав потребителей(думаю с них нужно начать) и суд.Ещё можно претензию на имя директора ОД написать ,а так же в главный офис Хёндэ Россия.Некоторые даже в корейский офис пишут.Так же на горячую линию можно позвонить,может там что умного посоветуют.
Москва - Пенза
а вообще проблема с мкпп распространенна?
E = mc2
Rinat,
   Думаю нет.
Москва - Пенза
Сегодня выевил еще один дефект мкпп на 4 передаче при разгоне от 100 до 115 км ч проявляется вой больше похожий на свист чем то напоминает вой 5 передачи на жигулях.
E = mc2
