Гостей: 164
Какую комплектацию планируете заказать (после объявления цен)
Выберите желаемую комплектацию
Base 1,4MT
Classic 1,4MT
Classic 1,4AT
Optima 1,4MT
Optima 1,4AT
Comfort 1,4MT
Comfort 1,4AT
Classic 1,6MT
Classic 1,6AT
Optima 1,6MT
Optima 1,6AT
Comfort 1,6MT
Comfort 1,6AT
Family 1,6MT
Family 1,6AT
Всего голосов: 681
Дата окончания опроса: 09-03-2011
fed:
Меня интересует вопрос, можно ли будет заказать с завода автомагнитолу как в комплектации фэмели, ручки для дверей в цвет кузова и т.д.?
Нет ! Нужно заказывать соответствующую комплектацию или пакет.
Если магнитолу как в Фемели,то тогда Фемели и надо заказывать,
А ручки в цвет идут начиная с Комфорта, или Оптима + пакет "Расширенный"
Маркетологи свой хлеб нельзя едят, просто так по отдельности ничего заказать нельзя,кроме кондея в двух младшик комплектациях...    joke
Makc Тоесть кондер можно будет потом установить?
А на счет магнитолы, на каком то форуме видел предлагали версию которая стоит на корейском варианте(с большим дисплеем). Правда дорого:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2011 в 17:27)
fed:
Нет,ни в коем случае!
Оф Дилеры отвечали уже, кондер поставить потом НЕВОЗМОЖНО !
Его установка связана с большими проблемами,и возможна только на конвейере, к тому же колхозить потом выйдет в разы дороже,
чем заказать сразу как опцию(доплата всего 20 тыров)
fed:
А магнитолу установить потом никаких проблем нет, все так и поступят,
туда встанет любая однодиновая (подготовка уже есть с завода)
или любая двухдиновая (но там нужно будет колхозить с проводкой немного)
Самостоятельная установка выйдет намного дешевле оригинальной Хундаевской,
да и звук у именитых брендов на порядок лучше будет.
Оригинальная корейская есть, и заказать в сети можно, но дорогая и на корейском и аглицком языке   ,
а зачем она нужна? Выбор на рынке магнитол и так большой ,получше и подешевле,единственное преимущество оригинальной в том,
что она полностью совпадает с дизайном торпедо...
скажите пожалуйста, а в комплектации комфорт+пакет"Престиж" салон тканевый или кожаный?!
Adel’:
Кожаного салона не будет ни в какой комплектации.
А как на счет противотуманок, на нашем рынке можно подобрать L- образные что бы подошли идеально?
Makc:
+имеет возможность управления на руле.
Котофей:
Makc: Выбор на рынке магнитол и так большой ,получше и подешевле,единственное преимущество оригинальной в том,
ее не украдут. Кому больше такая нужна:)
Сам поискал инете, ничего не нашел. Пишут про Hyundai Solaris  что типа уникальные L-образные противотуманки:( Я не понимаю, что можно будет самому поставить вместо заглушек? Подскажите кто знает.
fed:
Если Вам не принципиален дизайн, то, думаю, можно купить обычные противотуманки-кругляши (как на 9-м лансере) и врезать из в эти самые пластиковые заглушки.
Мне говорили что плохие на лансере-Х противотуманки.
Может они будут с завода поставляться, как расходный материал. Один маленький камушек и нет фары, или на бордюр заехал.
Интересно, а провода к противотуманкам подведены в тех комплектациях, в которых фары не устанавливаются?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2011 в 21:07)
Рэм:
Интересно, а провода к противотуманкам подведены во всех комплектациях?
Нигде не подведены,если туманки уже не стоят с конвейера, применяется другой жгут проводов
И подрулевой переключатель другой,без положения включения туманок .
fed:
Противотуманки оригинальные,ничего подобного нет ни на нашем рынке ни на каком другом.
Оригинальные противотуманки можно заказать хоть сейчас в Корее, через фирму торгующую корейскими запчастями,
стоимость одной фары 1800 рублей + там же можно заказать деталь для подрулевого переключателя.
Провода и реле включения нужно будет колхозить самому.
Спасибо, Макс, значит буду ездить без оных.  hoho
P.S. Кстати, раз на Соле ближний свет включается принудительно, то, выходит, ездить только с противотуманками будет невозможно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2011 в 21:22)
Котофей:
А где вы возьмете мультируль с оригинальным жгутом  для этой магнитолы?
Ведь если магнитола штатно не стояла ,то и руль там обычный.
Рэм,
А я себе поставлю, уж очень нравятся    zst
Makc, я подредактировал свой предыдущий пост. Что думаешь по поводу моего вопроса?
Рэм:
Рэм,
Тут две стороны вопроса,техническая и правовая:
Техническая: при желании ближний свет выключить можно,
На Солике программа такая:
Вставили ключ-повернули-двигатель завелся-после этого фары включились автоматически.
Если при заведенном двигателе поднять ручник-фары погаснут,но это если не была включена кнопка включения света фар!
Если фары включены кнопкой то они будут гореть постоянно, независимо от положения ручника!
Правовая:
Обсуждалось уже где то ,сам не силен в тонкостях ПДД ,но:
по правилам ДД вступившим в силу с 20 Ноября 2010 года мы ОБЯЗАНЫ ездить с включенным БЛИЖНИМ СВЕТОМ ФАР,
независимо от того включены у нас противотуманки или ходовые огни!
Так что, отключить ближний свет на Солике не проблема, а вот ездить так противоречит ПДД    joke
Makc, не совсем так.
С включенными ходовыми огнями, вместо которых разрешено использовать ближний свет или противотуманки.
Makc:
Рэм,
Правовая:
Так я и говорю, что выходит, что можно будет ездить либо с ближним светом, либо с ближним + противотуманками! Отдельно с одними только противотуманками не получится, не буду же я для этого поднимать ручник! А ездить с постоянно включенными четырьмя фарами не жирновато ли?
Или при включении ПТФ ближний будет гаснуть автоматически?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2011 в 12:46)
Рэм:
ИМХО самый колхозный вариант замкнуть провода с концевика ручника  rofl
Это я к тому так разоряюсь, что днем всегда езжу с ПТФ, берегу основной свет для ночи...  laugh
