Гостей: 188
Установка электропривода замка багажника
МедальГрамотаКубок
flipperson, молодца!...делов то laugh
Владимир, да глянул реле вроде есть! )))
СергееВич, ага! 3 часа и усе! ))) drinks
Волгоград
По идеи и провод должен быть чуток помощьнее, чем просто для короткого импульса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2012 в 18:29)
Владимир, я закидывал до багажника 2*0,75 задействовал 1 ))) а на соленоиде оказался вообще 0.5 если не меньше! ))))
Господа, все блин хорошо! И замок поставил и проверил, но вот как провод из багажника протащить к порогу водительскому... Пороги снимаются, стойка средняя тоже хорошо проходится, из багажника в салон уходит в паралоне пучок проводов и тросик багажника, ВОПРОС - как от задней спинки его протащить к порогу заднего сиденья? - Снять сидушки? Снять обшивку? Кто делал - плиз поделитесь, чтобы не разломать пол машины :)))
KoStIk, приподнимаешь сидушку (не смнимай тока)откручиваешь два самореза(не длинной отверткой) и снимаешь пластиковую накладку порога на фотке видно!дальше откидываешь спинку вниз , снимаешь в проеме багажника пластиковою накладку которая держится на 2 клипсах!со стороны багажника вытягиваешь паралон , и в отверстие запускаешь жесткий кабель!а со стороны салона отгибаешь пластик и аккуратно вытягиваешь провод ну а дальше все провода под пластиковые накладки! Я посмотрю дома может есть пару фоток ещё!что бы показать!)))
flipperson:
Спасибо! прочитал уже постле того как протянул!smileСобственно протяжка поставил замок закрепил, проверил все работает. Взял из двухжильного кабеля ШВВП 2х0.75, выдернул одну жилу. Далее ее уложил в ту черную маленькую гофру которая идет рядом с тросиком багажника. Далее через паралон в салон (в этот момент не знал как туда можно нормально дотянуться, было принятто решение залеч в багажник, оказалось с подручней :))) в салоне по незнайке снял полностью задние сидушки (и верх и низ), далее открутил пластик порога, убрал боковой пластик и вот он мой кусочек првода. Дале через задний порог и к переднему порогу! :)))
Скажите откуда брали + к активатору ?
МедальГрамотаКубок
Никола, я + брал от сигналки,там спец.выделеный канал идёт на открытие багажника.
КУРГАНИНСК
И не забудь поставить реле на этот канал а то сгорит сопродивление и не будет работать. И придется обращаться к мастерам.
Бишкек, Краснодар
Установил соленоид на открытие багажника , управление взял с самой сигналки (шерхан , стояла при покупки авто ) , так же что бы крышка багажника самостоятельно откидывалась , подложил под крепление крышки и механизма открытия крышки два болта , 6 мм, теперь крышка стала подниматься при открытии багажника , заняло времени 2 часа на все , радуюсь
КОТ:
Руслан36:
НО!!  -как к сигналке подключить,не знаю..  Подскажите,кто соображает
У меня на пандоре .....
а можно подробнее про пандору? какая модель сигнализации?
krasnodar
ну если у вас ребята такие проблемы возникают с седаном,где есть тросик открывания багажника,то как бы вы выходили из положения на хетче в комплектации классик,там замок чистая механика  соленоид привязать некчему,а еще крышка багажника при открывании подскакивает но только на один щелчок,вот эту задачу я решал несколько дней.
DEMON
