| Онлайн | | #26 - 22 марта 2012 в 20:56 | |
народ подскажите так кто нибудь все таки поставил сам (соленоид а ?) |
| Онлайн | | #27 - 22 марта 2012 в 21:12 | |
или киньте ссылочку какой купить?! |
| Онлайн | | #28 - 1 апреля 2012 в 22:42 | |
такой вопросик на замке багажника есть провода я так понял они отвечают за лампочку открытого багажника на приборной панели или как?! |
| Онлайн | | #29 - 7 апреля 2012 в 20:33 | |
Вот вариант интересный, при этом тросик отпирания багажника из салона не трогаем.
http://www.doctc.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=58103&category=001001049Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 мая 2013 в 22:11) |
| Онлайн | | #30 - 7 апреля 2012 в 20:36 | |
Vnuk, что то не открывается ничего? |
| Онлайн | | #31 - 7 апреля 2012 в 20:41 | |
| Серега: |
Попробуй еще!  |
| Онлайн | | #32 - 12 апреля 2012 в 22:44 | |
все ок,понятно но как активатор к тросу прикрепить,резать?со временем он начнет слетать,и если все же порезать а потом снять трос провиснет и багажник не открыть с салона(проходил).
подключение с сигналки на sh5 серый провод |
| Онлайн | | #33 - 13 июля 2012 в 10:17 | |
так кто нить сам то сделал привод или нет? |
| Оффлайн Сланцы | | #34 - 13 июля 2012 в 16:54 | |
| Онлайн | | #35 - 13 июля 2012 в 17:14 | |
СергееВич, ну это понятно что все работает!!! ))) фото отчета нет?!))) |
| Оффлайн Сланцы | | #36 - 13 июля 2012 в 17:34 | |
flipperson, брал с DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/copiches/journal/4899916394579373017/
А вот с подключением посложнее...Во-первых,сигналка должна иметь отдельный канал и кнопку на брелоке!Во-вторых,покупаешь соленоид с тягой и планкой в комплекте.Просверливаешь два отверстия под планку прикидывая по месту.Законцовок тяги загибаешь так же индивидуально(я зацепился чуть ниже тросика,согнув 15-20мм,обмотал всю тягу изолентой,а то при закрытии брякала об багажник)В-третьих,релюшку подключал знакомый автоэлектрик(там по-моему 4ре конца):1ый-на канал сиги,2ой-на массу,3ий на плюс(подцепился к плюсу сиги у предохранителей)дальше не запоминал...Уж,звиняй,не люблю я это ЛЯКТРИЧЕСТВО  Ну думаю,найдешь кого нибудь шарящего!Про фотоотчёт да....лоханулся как то  |
| Онлайн | | #37 - 13 июля 2012 в 17:44 | |
про канал с сигналки и реле понятно! было просто интересно кто нить ставил родной соленоид , что стоит на фемели!а по ссылки довольно таки красиво тросик как многие не резал!!! |
| Оффлайн Сланцы | | #38 - 13 июля 2012 в 18:00 | |
flipperson, у меня так же тяга закреплена...а зачем тросик резать?вот ещё  Примеряешь,подгибаешь,ставишь и всё!А соленоид не обязательно Фэмиливский,любой пойдет,и если будет не очень сильный,то и релюшка не понадобится!Т.е. смотришь сколько напруги идёт на выделенку и под неё вибираешь соленоид.Всё(кроме подключения реле)я поставил сам без вопросов. |
| Онлайн | | #39 - 13 июля 2012 в 18:05 | |
СергееВич, спасибо за инфу!!!делать так же буду однозначно! все есть хотел еще на 99 на стекла поставить так что соленоид есть! ))) реле не проблема слабаточник вроде!!!еще раз спасибо! |
| Оффлайн Волгоград | | #40 - 23 июля 2012 в 17:00 | |
А не кто не знает, случайно нет ли резервного провода в жгуте который идёт в багажник? Ведь в "Фемели" есть электропривод замка может и в других комплектациях есть для этой цели провод? |
| Онлайн | | #41 - 23 июля 2012 в 17:02 | |
Владимир, нет запасных нет!!! |
| Оффлайн Волгоград | | #42 - 23 июля 2012 в 17:16 | |
Жалко, не охото через весь салон тащить. |
| Онлайн | | #43 - 23 июля 2012 в 17:19 | |
Владимир, 20 минут времени и усе сам в выходные в эти сделал! http://www.hyundai-solaris.com/blogs/kak-to-tak |
| Оффлайн Волгоград | | #44 - 23 июля 2012 в 17:53 | |
Спасибо попробую. А случайно не в курсе где обычно ставят блок управления от сигналки? Ставили у ОД. хочу сразу но дополнительный канал вывести. |
| Онлайн | | #45 - 23 июля 2012 в 17:59 | |
Владимир, ищи его под торпедой! ))) у кого то в бардачке у кого то под рулем! ))) короче я потратил примерно 15 минут! и ещё столько же снять поставить! )схему найди на сигналку!там все написано!и купи реле оно стоит 100 руб, соленоид столькоже! |
| Оффлайн Волгоград | | #46 - 23 июля 2012 в 18:08 | |
У меня шарх.магик.6 там вроде на доп.канал силовой выход, вроде реле не нужно? Или нет? |
| Онлайн | | #47 - 23 июля 2012 в 18:10 | |
Владимир, тут я тебе не помогу! ((( посмотри книжку к сигналке лучше! |
| Оффлайн Сланцы | | #48 - 23 июля 2012 в 18:11 | |
Владимир, у меня тож на Фараоне так было написано(силовой выход,реле встроено)...но без релюшки даж сига не пикнула  |
| Онлайн | | #49 - 23 июля 2012 в 18:15 | |
СергееВич, привет! я все же сделал!))) ну в паспорте написано что есть силовой выход но это в инете! надо схему посмотреть! |
| Оффлайн Волгоград | | #50 - 23 июля 2012 в 18:16 | |
Попробую отпишусь, если не потянет поставлю тогда реле.
У меня в самой инструкции по установке написано. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2012 в 18:17) |
