Гостей: 155
Установка электропривода замка багажника
Кто нибудь устанавливал?Киньте подробный фотоочет!!!
В фамили он есть. У вас какая комплектация?
комплектация Optima
а кто нибудь у сервисе ставил и сколько оно может стоить
Из затрат - активатор рублей за 200-250, провода метров 5 - это ещё 100-150 рублей, ну и сколько установщик возьмёт за установку и подключение? Подключается это дело к сигналке на доп. канал. Всё. В принципе - нормальная цена по заморочкам с работой, установкой и материалами - тыщи полторы-две.
DimoN, Pavelovich, ОД 1700 запросил,за все. Но хочется самому,руки есть,и желание.. НО!!  -как к сигналке подключить,не знаю..  Подскажите,кто соображает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2011 в 08:30)
может вот это поможет!!
DimoN, Спасибо!
Руслан36:
У меня на пандоре идет отдельный доп канал с силовым кабелем. Специально под соленоид заточен. Поэтому просто кинул провод от сигналки на соленоид и все. Никаких релюшек и колдовства
реле нужно если ток слабый этого провода (200мА)!!!
DimoN:
Совершенно верно! Просто нужно смотреть какой ток идет по доп каналу
извеняюсь вопрос не в этой теме но может ответишь!! для автозапуска нужно имитировать нажатое сцепление?если да то как его обойти!!
DimoN:
Само собой нужно. Имитировать также как и нажатую педаль тормоза при заводке автомата
Собираюсь себе ставить. Будет ли кому интересен фото отчет или не терять время на фотки???
eyler:
Еще как будет! Я думаю многие будут вам очень благодарны.
Москва, Химки
eyler, напиши потом что за привод поставил. Мне поставили какой-то, но он слабоват, сейчас так вообще перестал открывать. Силы ему не хватает((
Окей, тогда если в понедельник будет свободное время на работе, ждите отчета smile
Smilik:
Я поставил себе соленоид Fulcon trunk
сила открывания зависит не от фирмы они разделяются по усилию)\
воще можно ставить либо китайский соленойд, либо "усиленный", либо специальный для багажника
если багажник современем перестал открыватся скорей всего поставили обычный китай и он выдохся из за большего усилия...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2011 в 20:02)
а у меня работает как часы.рублей 250 обошолся.
А у меня с момента покупки работает как часы smile И ничего не ставил дополнительного  dance
Москва, Химки
у меня вроде от жигулей какой-то. бгг. но новый канешн. видать, для жигулей меньшее усилие нужно  hoho
DimoN:
а как при таком раскладе все реализуется и откуда берется плюс?
Саня, Там-же по схеме видно - от АКБ идёт плюс через 7,5А предохранитель.
не мегаспец в схемах потому и спросил. ну не в самом же деле от аккума тянуть специально? мож проще где-то поближе запитаться? и что за диод нужен?
