Гостей: 206
Не заводится!!!
Баклажан:
kosmos:
Дальше - ремонт?
Это долго?
Да нет.
Разборка (снятие) сидения, зачистка клеймы..
А воощето странно , что после дождя клеймы окисляются.
Клеймы могут окисляться и у бензонасоса.
kosmos, Короче. Ехай САМА на машине в салон. Скажи так.
После дождя проблема с заводкой- предположительно плохой контакт (окисление) клеймы самого бензонасоса или штекера.
А ты случаем не перетягивала (меняла) чехлы на сидения задние?
Если меняла то вот тебе и результат.
Не меняла, не складывала, с сиденьями задними вообще ничего не делаю. В машине почти всегда одна езжу.
Спасибо за совет
Termit84:
Офицалы Ему сделали быстро. Правда через несколько дней история повторилась, и он сам снял подушку и подергал клеймы,машина сразу завелась .  П оехал к знакомым и они ему перепояли(или как енто называется)контакты.Теперь проблем нет.Так что у официалов (если подтвердится)требуйте ремонт , а не полумеры.
Спасибо. Буду иметь в виду
Зеленогорск
kosmos:
СаняКурский:
прежде чем пускать мотор надо подождать несколько секунд пока пройдет диагностика системы и как погаснет последний индикатор подушки безопасности следует заводить,если пускать сразу после включения зажигания не факт что сразу заведется, у ся пробовал от 3-до 7 секунд крутит если неждать пока бензонасос прокачает и система опросит датчики...
Да, так и делаю, жду пока пройдет диагностика, потом завожу. Делала так три раза. Не реагировала...(((
Ожидание перед запуском врядли панацея, у меня на Фэмили кнопка запуска двигателя, и ничего ждать не надо, сел, выжал сцепление, нажал на кнопку, доля секунды (за которую происходит подкачка топлива) и сразу включение стартера и мгновенный запуск.
Надо искать причину недуга в другом.
kosmos,
Сигналка стоит? Имобилайзер?
Если Имобилайзер  , то замени в метке батарейку.
+ Ещё возможен плохой контаткт на клейме АККумулятора.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 сентября 2011 в 18:30)
Колючий:
на фемили принципиально другая система работы кнопки.... у вас есть брелок который носите ссобой и котороый за все это отвечает отключает имобил и включ зажигание..а кнопокй стартуете...
а афтору посоветую ещать к оф Д и делать диагностику явный косяк
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2011 в 21:31)
Зеленогорск
СаняКурский, а в чем на Фэмели принципиально другой принцип работы?
Кнопка выполняет функцию ключа зажигания, а брелок - это всего лишь метка иммоба, с вкрученными функциями центрального замка.
И никакое зажигание брелок не включает!
Зажигание можно включить отдельно, без запуска двигателя при помощи той же кнопки.
У меня паника!машина завелась с пятого раза.на улице +6 ,а уже не заводится.она стояло всего сутки,до этого эксплуатировалась под дождем.открыла с умным видом капот laugh Аккамулятор на месте,клемы тоже.закрыла laugh В панике начала ее заводить.стартер крутит,хрипит.но завелась.у меня одной только такая ситуация?и если повторится,что делать(кроме того как вызывать эвакуатор),а как всегда ехать срочно надо
Напугали меня эти случаи. У самого (тьфу-тьфу-тьфу) заводится с "полтычка".
Если есть пробелмы с ОД, рекомендую обратиться в Дженсер. Несколько раз обращался туда по гарантии - ни разу не посылали.
До этого случая тоже всегда сполтычка!
ну вот и я не завелась! Это действительно ужасное ощущение. У меня Оптима 1,6 АКПП. Сигнализация с автозапуском. Приехала на дачу, а через полчаса села в салон, всё как обычно, а она не заводится. Повернула ключ во второе положение, подождала пока потухнет лампочка подушки безопасности, повернула дальше ключ - стартер крутит, а машина не заводится. Посидела, пощелкала на кнопки, попробовала ещё, завелась. Следующий день прошел без проблем, а потом с утра она не завелась совсем, все как и в предыдущий раз не заводится на последнем этапе, как будто блокирует что-то. Поменяла (на всякий случай) батарейку в сигнализации - ещё 2 дня проездила. Сегодня заводится через раз. Сделала диагностику сигнализации - всё в порядке. Через неделю поеду к ОФ на диагностику. Очень печально...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июля 2012 в 15:02)
Nataly_:
Когда вставляете ключ на панели приборов слева появляется "машина с ключом"?
у меня аналогичная ситуация, насколько я понял беда с иммобилайзером.
не обращала внимание, но сигнализация с автозапуском и соответственно стоит обходчик иммобилайзера. Вчера специально ездила в сервис, где её устанавливала, проверили и сказали, что с сигнализацией проблем нет. На картинку теперь обязательно обращу внимание
Москва, Химки
у меня была аналогичная проблема. Но пока я конкретно не смогла завестись без вариантов - только тогда ОД начали решать мою проблему (притащила им авто на эвакуаторе). Оказался датчик положения коленчатого вала. У вас ошибка двигателя не загоралась?
не, у меня ошибки тьфу три раза не разу не загоралась!
ошибка не загоралась. Ничего не предвещало того, что на работу придётся ехать на такси. После диагности сигнализации пока не разу не глохла. Склоняюсь к тому, что проблема была в иммобилайзере и когда делали диагностику поправили неисправность. меня в известность не поставили чтобы взять деньги за диагностику, т.к. якобы беспочвенное обращение. Бог с ними, лишбы машинка не глохла
Москва, Химки
у меня ошибка тоже долго не загоралась. Появилась один раз через довольно большой промежуток времени. На следующий день уже погасла. Было время почти все нормализовалось, потом снова стала плохо заводится уже несколько раз в день. Но пока ошибки нет они ничего не диагностируют.
вчера опять не завелась. Значок "машина с ключиком" не загорелся. Звонила в центр, где устанавливали сигнализацию, там несли полную чушь. Дозвонилась официалам, подтвердила приезд на диагностику, но это только через 1,5 недели. Кстати, вопрос не по теме. У меня была аудио подготовка. Магнитолу ставила сама. Перед поезкой у официалам на диагностику её нужно будет снять или это не проблема?
Nataly_, если просто воткрнуди в магнитолу стандартный разъем, то не проблема...если же там на скрутке или спайке, то снимать!
Desperanto, Спасибо. Сделано по уму, через разъём
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2012 в 14:48)
Москва, Химки
Nataly_, у меня тоже магнитола не штатная, ставила сама. Ничего не сказали вообще. На диагностику, считаю, смысла нет ехать. Раз ошибки двигателя нет - они ничего не найдут.
Smilik, в Дженсере сказали приехать, якобы программа что-то всё равно покажет. Просто на данный момент я больше ничего сделать не могу. В центре, где устанавливала сигнализацию предложили оставить машину на сутки, они будут каждые полчаса её заводить и если вдруг она не заведётся, то тогда будут смотреть из-за сигнализации это или нет. Там машиночку просто страшно оставлять. А вдруг проблема не в сигнализации и потом будет только хуже? да и пока каникулы у ребёнка мне проще заниматься с машиной...
Nataly_, сейчас у ОД по программе "лучшее для своих" сделаешь бесплатную диагностику, они считают ошибки, при их наличии, назначат лечение... но что-то мне подсказывает - что это реле блокировки сигналки клинит.
Москва, Химки
у меня друг диагностикой авто занимается. И мы несколько раз делали диагностику, но она ничего не выявила пока не загорелась "лампочка" ошибки движка. Но если диагностика бесплатная будет, то можно и съездить. Хуже не будет.
WiseOldWolf, просто огромнейшее спасибо за информацию про бесплатную диагностику. Почему-то в салонах забывают говорить про эту акцию. Позвонила, переписалась в место диагностики электрики за 1500 рублей на бесплатную комплексную из 36 позиций, в том числе и эекктрики
Москва, Химки
Nataly_, это ж их хлеб :DD
