Гостей: 144
Доработка механизма крышки багажника
SAVA:
SAVA, О, теперь понял, спасибо, попробуем  smile
незачто) делать лучше при открытом багажнике, меньше нагрузка.
SAVA:
SAVA:
пробовал разобраться как повернуть эту пружину,но либо "лыжи не едут,либо я дурак"
не подскажешь на примере последней фотографии?
SAVA:
снять с фиксатора(где проще и снимать, и потом ставить) сделать оборот при помощи плоскогупц или еще какого рычага, вставить в фиксаторы.
P.S. берегите руки)
Буду в машине сделаю фотки, выложу!
у кого ни будь так получилось? Я попробывал но не смог сделать оборот, очково как то было:)
еще один оборот это, очень мягко выражаясь, слишком много. "отстрел" крышки с такой силой может привести к деформации чего-либо.
мне кажется можно рассмотреть вариант подложить что-то под рычаг торсиона тут:
и/или в верхней точке опоры
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2011 в 17:43)
нужно попробывать на пол оборота повернуть
SAVA:
просто сделать еще один оборот на тяге открывающей багажник,если кому мало,  и она даже подпрыгивать начнет.
Я так и писал)
Чапаевск
оригинально, надо ещё придумать механизм чтоб с кнопки закрывался
bezdelnik63:
не надо изобретать велосипед, ставь сигналку на доп. канал открытие багажника с брелка, а в багажник модуль открывания)
SAVA, постов Вы здесь настрочили много - проку мало. Если что-то сделали своими руками (раздел именно так называется), так покажите и напишите толком, а не морочьте людям голову. А ля-ля - это в "Болталку"!
Мой вариант: в направляющих упирающихся в торсионы просверлены дырочки (металл очень мягкий) туда вставляется первое ушко пружины. В остальном все то же самое
МедальГрамотаКубок
КОТ, ну тогда мог бы и от уголочка отказаться,немного разогнув пружину ok
Волгоград
Парни всё намного проще чем кажется, зачем столько заморочек?
Я взял и просто подложил петли от мебели (первое что попалось под руку) в места где пружина (её хвост ) упирается в металл, тем самым немного увеличив её выталкиванию силу и всё. Теперь сам плавно открывается, без всякой помощи,и самое главное без резких ударов.
Ширина петли 20мм.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июля 2012 в 13:38)
Владимир:
Ширина петли 20мм.
это мне подоёдет  а не Коту.у него крышка бронированная .ему без пружины её просто не поднять. rofl
Волгоград
Мне кажется если взять подложку не 20мм. а к примеру 25мм.- 30мм. то можно подобрать нужную силу для любой крышки.
Владимир:
а подложку любую можно?я в смысле материала
Волгоград
Я думаю, что самое оно это железная. Хотя трения там нет, но пружина давит довольно сильно.
Владимир, молодец, отличная идея! Действительно, всё гениальное - просто. Сделал по твоему совету, спасибо - работает на 5!!! good
И небольшой стишок в твою честь :
Побольше б таких
Владельцев Сола,
А не п....болов
Обоего пола.
Коих, замечу, развелось на форуме немеряно.... hunter
З.Ы. Поставил, конечно, не мебельные петли, а использовал аккуратные кусочки твердого белого пластика, проточив небольшие углубления - чтобы лучше держалось.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2012 в 19:49)
Волгоград
Спасибо. Я сам на работе сделал из алюминиевого уголка, и проточил углубление. Петли это только эксперимент. car
Пока не ставил, лень в гараж идти.
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Cruze-Excelle-Adjustable-trunk-automatic-promotion-for-remote-control-device-spring-open-the-box/560690587.html
Вот такую хрень сегодня наблюдал на крузе у друга.
она регулируется и настроить можно как угодно=))))
заказал через их клуб цена 500р если самому заказывать не многим дешевле выйдет
МедальГрамотаКубок
ДЖОКЕР, чёт не могу по ссылке перейти sad а посмотреть оченно хоца.......ааа через гугл глянул:пружинка с регулируемой шайбой(гайкой)?
Получишь и поставишь - с тебя отчёт!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2012 в 00:17)
СергееВич:
Вот так они выглядят
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2012 в 10:19)
СергееВич:
отчёт?да тут отчитались уже.эта фишка точь в точь повторяют ранее предложенные здесь изминения.
Самым большим +ом является возможность регулиовки.
и как говорили юмористы.Достаточно одной таблЭтки .
а фото и видео постараюсь выложить
Владимир:
Доброго дня! Если возможно, точные размеры (чертеж еще лучше!) устройства.
Заранее спасибо!
С уважением!
bomber:
Владимир:
Заранее спасибо!
С уважением!
Не знаю, я такие ставил (высотой и два и 2,5 сантиметра) нихрена до конца не открывают, только до половины. Думается, вариант с пружиной наиболее благоприятен.
