Гостей: 158
номерной знак
вроде небыло еще, если что сильно не пинайте, поиск юзал)
вообщем проблема в креплении номера. 2 винта прижимают верхнюю часть, на нижней стоят подушки. так вот когда хлопаешь крышку (седан) происходят произвольные вибрации с жутким режущим слух шумом((
кто как выходил из положения? или у меня у одного такая проблема? думал посадить нижнюю часть на самоклеющийся скотч, но решил спросить уважаемого мнения соклубней сперва=)
Дубна
хотел саморезом привернуть,потом передумал железо дырявить. скотч наверняка не удержит
V3n0m:
2 болта по краям, чтобы номерной знак не бился при закрывании можно тонкий слой поролона, у меня еще двусторонний скотч в тех местах, где болты могут дотрагиваться до металла, при захлопывании
Дубна
там не в болтах дело.сама рамка бьётся как раз поролонными подушками.
у меня и на хонде срв то же самое
V3n0m:
у меня прям тоже самое!
Если использовать двусторонний скотч, то только акриловый 3М.
Случаев, чтобы что-то оторвалось от этого скотча, лично я не слыхивал )
Я сзади СТПшкой приеклеил и стало тихо как в танке
скотч 3м купил,на выходных буду делать)
olegostrikov:
СТПшкой
это что?
Руслан36:
скотч 3м купил
чо денег?=))
самоклеющийся.. двухсторонний блин))
МОЖНО ПРОСТО НА СТЯЖКИ ЗАКРЕПИТЬ, ПОД НЕГО ПРОЛОЖИТЬ ТОНКИЙ СЛОЙ ПОРОЛОНА.... И БОЛТЫ НЕ НАДО ВКРУЧИВАТЬ И ВИБРАЦИИ ПОМЕНЬШЕ БУДЕТ. laugh
Выключи капс! Модератор olegostrikov
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2011 в 12:46)
V3n0m:
olegostrikov:СТПшкойэто что?
http://stp-world.com/
olegostrikov:
Вибропласт имеешь в виду?
olegostrikov:
в танке тихо?
КОТ:
ну да! laugh
в танке тихо?
Саня, ну выражение есть такое, как там на самом деле я не знаю  laugh
olegostrikov, и еще, сзади - это на крепление номера или на крышку багажника под номером? )))))
КОТ:
Дим, я клеил сам номер сзади. До этого он у меня стоял на прежней машине без рамки.
olegostrikov:
Запутал, блин, совсем. А сейчас то у тебя ничего не гремит и не шумит?
КОТ:
olegostrikov:
Щас гремит так как стоит рамка ОД. ( вот как закажем новые рамки прошумлю еще  тогда греметь ничего не будет) я надеюсь laugh
я думаю оптимальнее всего монтажный скотч. о результатах отпишу music
я тоже STP 8мм клеил к номеру с тыльной стороны, стало нормально
oxotnik:
а скотч маловато будет думаю, там зазор 5-8мм. по крайней мере у меня
Такая-же фигня ..заметил сразу как номер получил..тотже думал приклеить номер нафиг к рамке посередине..но потом отогнул немного чтоб зазор побольше был ..вроде греметь перестало...Я думаю надо все-таки попробовать скотчем приклеить..или моментом посередине капнуть и к рамке рижать . scratch
по высоте рамки номерной вырежте пластинки  ...только из твердого металла и подложите под номер...но чтоб через эти пластинки проходили болты и когда притянет болты они будут жетско прижимать рамку к резиновым подкладкам на металле
заметил на второй день как прелипил ОД рамку для номера, просверлили в багажнике дырки 4 шт под саморезы,позвонил и от ХУ... кто их вообще просил сверлить мой кузов, че всем рамки в салонах на Солярисы ставят, а крепления я так и не понял под китайский номер, вот тебеи адоптация. Мне очень интересно про установку этих долбаных рамок как у кого или вообще их не ставили?
SPec, Рамки были, заменил почти сразу(ненравятся они мне...рекламные какие-то). Спереди в бампере были просверлены дырки... даже видно было черный пластик, но как-то аккуратно. Сзади в крышке багажника два аакуратных отверстия с резьбой под винты. Сзади, как я понял, дырочки штатные...
