Гостей: 204
Установка усилителя.
Vasyai82:
Доброго времени суток! Хотел спросить, откуда можно взять "сигнальный" + для подключения усилителя с "родного" разъема штатной магнитолы?
а усилитель имеет высоковольтный вход?
Кызылорда
фото разъемов питания и выходов на динамики
Фотка нужна где входы линейные (под тюдьпаны) или напиши модель усилителя.
А вообще насколько я знаю,если нет возможности подключится через линейники( тюльпаны) то сигнал берется с правой колонки.
Лучше пошукай вот этот ФОРУМ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 13:11)
Кызылорда
KENWOOD KAC-HQR8400
в нем нет высоковольтного входа... как ты хочешь, не подключишь! покупай такую приблуду
ну или выпаять у грамотного специалиста линейники на ГУ
Кызылорда
а как на счет + для включения и отключения усилителя, чтоб он вместе с магнитолой отключался,куда его можно подключить? Не пинайте сильно, первый раз подключаю сие чудо, поэтому столько вопросов. scratch
Vasyai82:
Кызылорда
Vasyai82:
А где подключить этот провод в разъеме магнитолы? Если можно, номер провода по схеме, которая выше. Заранее огроменное спасибо. joke
Vasyai82:
Vasyai82:
[spoiler=Спойлер]а как на счет + для включения и отключения усилителя, чтоб он вместе с магнитолой отключался,куда его можно подключить? Не пинайте сильно, первый раз подключаю сие чудо, поэтому столько вопросов. scratch
[/spoiler]
Вот этого не подскажу ибо распиновку штатной головы я не знаю...
Vasyai82:
KENWOOD KAC-HQR8400
c правой стороны на фото белый разъем с четырьмя пинами это и есть высокоуровневый вход цепляй через него без всяких приблуд! а управление на усь придется деласть только от асс!
Йошкар-Ола
У друга на новой Шеви Круз подключал усь,нашёл такой провод,который даёт сигнал при включении головы.
на этой балалайке тоже есть выход только для управления радио антены, в этом случае усь будет включаться только при прослушивание радио.
Кызылорда
FLY100:
Vasyai82:
KENWOOD KAC-HQR8400
Спасибо, я так и сделал. А на включение усилителя, взял сигнал с провода №18 на фото, все работает нормально.
Привет всем ))))) решил поставить саб с усилком , всю проводку сделал , но не знаю куда на магнитоле подключать управляющий кабель((((( может кто знает как он выглядит или как называется если по схеме смотреть от магнитолы , просто ни хочется подключать не туда (((( магнитола SONY!
заранее спасибо )
Cheetos:
Ты имеешь ввиду провод по которому подается управление (питание) от магнитолы к усилителю?
max702:
Cheetos:
Да )))))))))))))
Cheetos:
max702:
Cheetos:
Да )))))))))))))
Так на майфуне есть синий провод, на этом проводе напряжение есть когда включаешь майфун. Вот туда и подключайся.
плюс к плюсу , минус к минусу а провод управления туда ? так понимаю ?)
Cheetos:
Толстый плюс от усилителя на + клейму аккумулятора, - от усилителя на корпус авто, а тонкий провод управления от усилителя до синего на майфун.
