Гостей: 312
Установка усилителя.
Всем привет. Завтра буду примерять усилитель на фронт к своему Солику.  :)
Первый вопрос - МЕСТО. Пока вариант один - под (на?) сидение. По размерам должен подойти.
Если ставить НА сидение... Вопрос - что это за железяка на сиденье снизу? У меня комплектация Оптима. Что на эту площадку должно крепиться? Можно её срезать вообще?
Если ставить ПОД сидение... На что и как крепить усилитель?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2011 в 13:08)
Немного отчитаюсь... Усилитель уже получил и вечерком примерил ПОД сидение. Размеры: 22:24:6.
Входит на ура, но если крепить с зазором от пола (для вентиляции и подальше от возможной влаги), то задние пассажиры могут легко подпнуть его ногой. Очень нехорошо...  :(
В рассположении нашёл только один единственный выход - под наклоном: перед вверх, а зад максимально опустить. Тогда ноги пассажиров не достают (проходят выше).
Далее... КАК и на ЧТО крепить? Пока думаю над варинтом - направляющие из-под креплений сидений и на них площадку их текстолита с отверстиями под вентиляцию.
Будет проблема с проводами. Это точно. Клеммная сторона слишком близко в стенке и провода просто упираются в неё.
под сидушкой стоит обогрев я бы нестал туда ниче крепить  зимой там влага и  могут возникнуть проблемы..., поискалбы место под панелью со стороны ног пассажира (можно сказать за бордачком) не открывая бордак пощупай ..если небольшой должен там поместится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2011 в 21:23)
Если разговор про обогрев сидений, то у меня его нет. Ну а влага есть везде.  :)  Воздуховоды будут даже в плюс ИМХО. Зимой сушить, а летом охлаждать.  :) Но под бардачком надо попробовать, примерить...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 августа 2011 в 21:31)
как нет в оптиме он есть обогрев передних сидений на то она и оптима...
ковры будут мокрые и зимой при перападах окисление гарантировано...есть опыт проблем усилителя под сидушкой, либо снег стряхивать хорошо надо...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2011 в 21:41)
Фёдор:
вариант под сидение нормальный
крепить лучше в пол автомобиля, усилитель сам в корпус вложить а затем прикрепить все это к полу, саморезами можно даже
СаняКурский:
Упсс... Александр, сорри. Классик конечно. Это я помечтал немного. ))
2:
Да, сейчас тоже вспомнил мокрые пятна на ковре у задних воздуховодов... Мда... Надо этот вопрос обдумать. Хотя если поднять и разместить так, что не дуло прямо в усилитель (особенно в решётки ветиляции), то думаю ничего страшного не будет.
Tarasovich:
В корпус? Ну если только в рамку... Вопрос охлаждения. А крепить к полу ... саморезами... Жалко как-то днище дырявить. ))
Короче задача: 1. поднять усь над полом. Сделать рамку под крепления кресла? 2. Отвести от воздуховодов. Сделать "экран" и прикрепить его на скотч к боковине усилителя? Или вообще заглушить один из патрубков (боковой)?
Кстати, некоторые без всяких премудростей ложат фанерную площадку усилителя на пол. Может попробовать рамку-подставку просто приляпать на двусторонний скотч? Прилипнет он к ворсу напольного покрытия?
Фёдор:
Скотч нефига не прилипнет к ворсу. нужно делать площадку из дерева ( фанера подойдет) и только потом крепить усилитель. ( я бы не рекомендовал крепить усилитель к металлу ( могут быть наводки) как вариант сделать корпус для усилителя с вентиляторами на выдув ( будет меньше пыли)
Олег привет. Окей, сначала монтируем площадку. Никак не могу придумать простой способ... Сегодня буду мудрить. Надо фотик не забыть взять...
Наверное надо отверстия просверлить для вентиляции?
Чувствую себя безответственным до ужаса человеком  laugh Усилок кинут под сидушку, не прикручен, не зафиксирован (хотя сидит плотно-плотно) в прямом потоке вентиляционных отводов. Надо хоть к зиме прокладками (лучше с крылышками) его обложить, чтоб не заржавел  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2011 в 09:09)
Опа-на...  dance  Дима, ты меня сбиваешь с пути истиного!   laugh  Но всё равно буду привинчивать и прикручивать.  smile  Ну хотя бы на планочки посажу... А ты хоть на клей его что ли присандаль, что бы не прыгал. ))) Все видели по каким ты дорогам гоняешь. Несладко ему там на полу-то... без соломки. ))) Стрясёшь мозги. ))
PS По прокладкам идею принял. Закупаюсь.  laugh
Из инструкции по установке:
"От крепления не требуется жесткости, как для динамика, но оно должно быть достаточно надежным, чтобы в случае аварии усилитель не нанес никаких травм пассажирам..."
Последние слова меня убили. А я всё беспокоюсь что наоборот пассажиры ему травм не нанесли.   rofl   Дима, у тебя как с этим вопросом дело обстоит? Могут сзади тапочками до него достать?
Фёдор:
При очень сильном желании могут, но он к пассажирам обратной стороной повернут и травмировать его маловероятно, сплошной желез там  laugh
Понял. А у меня только мордой к пинкам получается. )) Поэтому приходится опускать как можно ниже...
Кстати во что нашёл: ".....под ковер фанерку, фанерку виброй приклеить к металлу пола, а к фанерке уже прикручивать." Как такая идейка? По мне неплохо.
Фёдор:
Из вибры двухсторонний скотч еще не видел, это что за чудо  laugh
Дима, с вибры золотинка акккуратненько сдирается. Хотя может не со всех...
Кстати есть просто мастика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2011 в 11:14)
Всё... Ушёл на установку.  smile
Короче, полный колхоз.smileУсилитель "подвесил" на такое приспособление:
Силовую проводку и межблочник провёл не снимая панелей:
Плюс под капот протащил через отверстие шланга кондиционера:
У меня до солика был акцент, стоял на нем акт. сабик, бочонок такой!!!
Тож столкнулся с проблемой: "полет по всему багажнику на поворотах!!!"
Нашел решение: Широкая (5см)и крупная одежная липучка, ну как на курточках))))))))) ток здоровая. Две полосы вдоль саба на посадил на клей "Момент" (с клеем не переборщить, можно липучку загробить), а потом все это дело, для надежности, пристрелил на скобы, строительным степлером!!!! Получилось - ГУДДД)))) Саб на строго месте и в любое время легко можно снять....
Думаю тут, тож так можно. Фанерная основа, вверх, включив тех. мысль поднимаем на сколько надо, а низ, как описал выше!!! А воздуховод на всякий и правда можно заглушить....
я усилок в багажник поставил прикрутил к боковине!!!
Александр:
до фронта и бошки - тянуть далекова то
triff:
Александр:
зато всё аккуратно и красиво получилось
Александр:
вот с этим я даж не спорю))))
кстати.....сколько у тя проводки ушло....???
