Гостей: 160
Обтяжка пластика салона пленкой
СПб
Грунт серый, потом слоя 3 матовой черной краски, потом матовый лак слоя 3 . Вечером если желание есть могу сфотать балончики.Но если на фото с телефона плохо видно накладку,сделаю на фотик. У меня накладка  не гладкая а есть самая малость шероховатости(делал специально).
Кстати маленькое отступление,кто хочет поставить новую накладку с нижними кнопками то кабель  для нижних кнопок можно сделать из старого (который под 2-е кнопки.) Я свои кнопки верхние отдал другу и переделал ему кабель(для нижних кнопок очень хорошо подходит BLS с шагом 2.54) Поэтому имея 56190-1R100 приложив немного усилий можно сделать 56190-1R300
Редактировалось: 4 раз (Последний: 8 мая 2013 в 15:06)
Желание перетянуть все серебристые детали возникло в первый же день после покупки авто! С рулем и обшивкой дверей всё понятно, разбирал уже! Вот рамку центральной консоли и рычага акпп как снимать не знаю, боюсь всё загублю на подходах))) Подскажите там сила нужна или ловкость?
atlant:
   Это которая под мафон?
atlant:
   Рычаг КПП по резьбе накручивается.
max702:
atlant:
Да под мафоном!
atlant:
Рычаг то откручивается, а пластик под рычагом ?
http://www.hyundai-solaris.com/upload/forum/50acef142f5d912a63a0181b71192c84.jpg.jpg
как снять эту деталь на автомате?
atlant,  На фото эта деталь от механики, на механике она легко снимается тянешь вверх и все. Эта деталь усиками цепляется по бокам, прикладываешь не большое усилие и она снимается.
atlant, Скачай книжку за рулем на сайте, там есть раздел где коробку снимают.
atlant:
Да под мафоном!
Внизу слева и справа на этой рамке есть небольшие отверстия, поддеваешь аккуратно и потом тянешь за рамку. Посмотри видео в интернете, там есть инструкция.
Вот здесь книжка чпок
Всем спасибо господа)))
Вот только так я и не нашел как разбирать облицовку рычага кпп на автомате, даже в книге нет(
Ну что кто нибудь снимал облицовку на АКПП, тоже хочу поклеить пластик?
samandel:
По моему этим здесь не занимаются не кто! Тоже хотелось бы повозиться,но боюсь напортачить.И есть вопрос к форумчанам-как снимать ручку переключения передач на АКПП?Может кто знает!
robertino3:
samandel:
Поддерживаю вопрос!! Подскажите, как снять ручку!!!
Бишкек, Краснодар
Берете в руки пасатижи , кусок материи , низ ручки у самого основания есть деталь серебристого цвета , вот ее обматываем материей , зажимаем пасатижами и против часовой пол оборота хрясь , там спрятан болтик откручиваем , ручку вверх , панель  легонечко от верткой , она в руках , фишку подсветки снимаем и все , извиняюсь за грамматические  ошибки
Кубанский:
Вообще, пассатижи - незаменимый инструмент везде и всюду))))
Кубанский казак, Уверен что так, в группе в контакте написали так : сдергиваем в низ серебристый пластик:вот фото, ни надо ничего крутить а то сломаете
Бишкек, Краснодар
Снимал лично , крутить надо там пазы внутри этой серебристой детали , обтянул серебристым карбоном  нижнюю часть панели , все отлично , только феном прожег палас дома , жена ругалась
огромное спасибо!
Бишкек, Краснодар
Кубанский:
сам делал?
Бишкек, Краснодар
Сам разбирал , обтягивал , красил , а вот на дермантине ( эко  кожи ) строчку знакомый делал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2014 в 18:12)
отлично получилось, руки откуда надо растут.
Кубанский казак, Молодец, классно получилось.
Пластик за 1,5 года на АКПП весь уже был исцарапан, решил наконец то затянуть пленкой, давно хотел rulez
