Гостей: 245
Стук при движении в передней подвеске
SHUM:
Львиное:
Подскажите, пожалуйста, а сколько действует гарантия на подвеску?
А на рейку какая-то плавающая ) По моему до 50 что ли тыщ.
На рейку гарантия на весь период обслуживания:)
SHUM:
Львиное:
Я чет не пойму, что общего между рулевой рейкой и подвеской?
SHUM:
Львиное:
Ехал к ОД на диагностику стуков в районе рулевой. Обнаружили люфт в этих самых опорах. Заменили. Но стук остался...
Понятно, тогда скорее это рейка.
Как бы еще это доказать...
Рэм:
Я, наверно, ошибся. Смотри подробности здесь http://www.hyundai-solaris.com/stati/warranty.html
З.Ы. хотя не совсем.)) Вот на это втулки стабилизаторов передней и задней подвески. гарантия именно 20000.
Спасибо)
Рэм:
да абсолютно ничего, потому и гарантия разная  smile
Короче ездил я в 2 местных дилерских центра, - нигде не знают про отзыв, но если застучит в одном из них говорят поменяют, у меня постукивала на грубых покрытиях, сели с гарантийщиком начал я его катать и рейка ниразу нигде не стукнула! В общем я выглядел пустозвоном )
SHUM:
зря подтягивал)))
Санякурский:
зря подтягивал)))
Так подтягивал 7 тыщ км. назад...и на днях на некоторой наледи постукивала, да и по гравию бывало.
насчет гарантии незнаю знаю точно что рейку относят  подвеске переднй это точно (хотел поменять стойки передние на каябу на прошлых выхах, уточнал у гарантийщика ОД, потом еще на форд заезжал там мне тоже сказали что рейка это передняя подвеска, т.е. если к примеру засунуть другие стойки или пружины на перед гарантии не буит...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2012 в 18:33)
Санякурский, а я в обеих салонах сегодня спрашивал, говорят "нет, рейка это отдельный механизм, хоть ты пружины вытащи все равно она будет на гарантии"... Специально спрашивал ибо думаю пружины заменить раньше чем рейку )))
ну вот х.з....
Санякурский, похоже это зависит от степени лояльности ОД.
галвное чтоб косяк с рейкой устранили, я могу и перед не так сильное прыгает после замены зада на газ))))
SHUM:
я тоже позвонил к двум ОД (звонил трём, но в одном мне не смогли дать ответа про рейку, так как сами не знают сколько на неё гарантия) и мне сказали, что рулевая рейка никакого отношения к подвеске не имеет и гарантия на неё-весь период гарантийного обслуживания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2012 в 22:28)
Мне так вобще сказали вчера на то1 что на солярис гарантия 3 года или 100 тыщ, а чтобы 5 лет было, нужно сертификат приобрести. Спросил еще относится ли рейка по гарантии к подвеске до 20 тыщ, сказали нет, на рейку весь срок действует гарантия.
Сегодня заменили по гарантии - передние опары амортизаторных стоек . Выехала из сервиса в салоне моего воцарилась долгожданная тишина  angel . Проехала 7 км и опять появился какой-то  стук  dash !!! или новая деталь не притерлась пока или!!!!????
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2012 в 18:16)
Товарищи по несчастью, как решили Вашу проблему???
Всем доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: при начале движения впереди слышен скрип пару секунд, потом пропадает. на тормозные колодки, когда залегают, не похоже. Обнаружил всего пару дней назад, после дождя, сначало подумал просохнит и пройдет, а нет погода установилась, а вот скрип остался! Пробег 4400, коробка механика.
Edtmb:
Это не фатально. Хочешь докопаться пред тем как тронуться снова в путь приподними колеса и прокркрути их
Здравствуйте.У меня такая проблема: когда отпускаю тормоз или трогаюсь с места или на поворотах появляется скрип от куда-то спереди.Подскажите пожалуйста что это может быть?
solos:
Так же недавно стало((((
Автопилот666:
solos:
Не знаю как у тебя, а у меня защита картера скрипела, прикрутили плохо
