Гостей: 194
Стук при движении в передней подвеске
СаняКурский,
   Специально для тебя второй раз ссылку кидаю,пост 1857.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 23:26)
народ. шайбы-это фуфло! мне их сняли давно. а цифры-19680
Мурманск
Лёсик:
У меня цифры 19676,ничего не снимали и ничего не стучит...пробег уже 10600:)
Лёсик:
Так втулку в рейке по гарантии меняли? Была отзывная по втулке? Просто ОД ничего не знает )
втулку мне поменяли ещё на то-0, а это я приехал на 15000 и говорю, стук в передней части, открыли программу по моему вину. там замена. вот и всё, новая рейка)))
Лёсик:
Стоп стоп стоп....а че на ранних машинах рулевая рейка под замену?
у меня вин 18640 и тоже снимали транспортировачные шайбы...а вот че с рейкой?
Лёсик:
Где бы такую программу раздобыть ) А то у них она всегда свое показывает - все отлично. Правда я ещё ниразу не обращался по этому поводу ))) ТО через несколько дней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2011 в 09:57)
так в теме разговор не про кольца... и гул точно не из за них
вон волчара переобулся-у него точно такойже  прерывистый гул появился ,помимо гула от шипов!!!
кто нибудь дилеру этот звук показывал?
NickFire, Почему "точно не из-за них"? Может даже и из-за них! Мне кольца не снимали.
а мне то снимали!
Ну, тогда кто из нас будет свободнее, чтобы до Олимпа доехать?
У меня от шипов тоже гул появился. На скорости 70-80. Стоят у меня шайбы или нет не знаю. В Олимпе на ТО сказали, что всё в норме. Хотя другого ответа я и не ожидал.
инжинер:
инжинер:
при установке приводов на ранних авто забыли снять транспортировочные кольца с наружных шрусов поэтому гайки и откручиваются
СаняКурский:
я думаю это полный бред гайки законтрогаены отдуши ниче открутиться не должно, если их конечно закрутили как следует...
это официальная рекомендация завода дилерам снимать пластмассовые кольца с шарниров равных угловых скоростей. Потом слесарям механосборочных работ на заводе объяснили, что эти кольца транспортировочные и их надо снимать.) И на данный момент проблема себя изжила.
я усебя шайбы неснимал, дилер когда я кнему приехал сказал что шайбы снимать ненадо пока катаюсь пробег 10 тыс.... проверял колеса нелюфтят и ничего неоктручиваеться... как может открутиться гайка которая с двух сторон загнута зубилом я этого непонимаю, вот когда шайба под сотрется может появиться люфт но никак не откручивание))) вы еще скажите шпильки из шлицов выворачиваются)
Проехался сегодня с Djn, у него такой звук был перед тем, как ступичный подшипник рассыпался. Т.ч. у меня гул идёт не от шипов. От шипов он был бы равномерный, а тут - получается, что резина более тихая и я стал слышать этот гул. Вот и вся недолга. К дилеру ехать менять подшипник ИМХО глупо. Гарантия у меня всё равно на переднюю подвеску кончилась, т.ч. буду менять без участия ОД.
ребят кто-нибудь менял подшипник ступичный на соляресе сколько стоит,а то у меня на днях тоже гул слева слышен и дребезжание какое-то
подшипник поменяли по гарантии все заняло 2 часа
Подскажите, пожалуйста, а сколько действует гарантия на подвеску?
Год или 20000 км.
Львиное:
А на рейку какая-то плавающая ) По моему до 50 что ли тыщ.
Рэм:
Год или 20000 км.
А мне в 23000 меняли по гарантии верхние опоры стойки передних амортов...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2012 в 10:28)
Я, наверно, ошибся. Смотри подробности здесь http://www.hyundai-solaris.com/stati/warranty.html
З.Ы. хотя не совсем.)) Вот на это втулки стабилизаторов передней и задней подвески. гарантия именно 20000.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2012 в 10:42)
Львиное:
А что с ними было?
SHUM:
Львиное:
А что с ними было?
Ехал к ОД на диагностику стуков в районе рулевой. Обнаружили люфт в этих самых опорах. Заменили. Но стук остался...
Львиное:
Понятно, тогда скорее это рейка.
