Гостей: 157
Стук при движении в передней подвеске
Екатеринбург
При движении на скорости более 30 кмч щелканье в передней подвеске, как будто металлические шарики друг об друга стукаются, с увиличением скорости щелканье ускоряется, но циклическим не становится.
у диллера проверили, поменяли пластиковые шайбы в ступице, не помогло. Диллер говорит :"У вас все в порядке можете ездить".
Я конечно понимаю что "хороший звук завсегда наружу вылезет", но что то мне ссыкотно. Раньше ездил на ВАЗе так там я бы вообще с таким звуком в подвеске ездить побоялся.
Кто что думает? Как по вашему что то может быть?
У меня 1.6 комфорт, МКПП. Я тоже давно стал обращать внимание на этот звук, мне тоже не нравиться. Такое ощущение что ходовка не доделанная.
тоже самое, дилер молчит
leon1d:
тоже самое, дилер
У меня такая же картина,тут поехал по грунтовой то есть по гравию и мне то же не понравился какой то посторонний звук в рулевой,хотя проехал 1400к.м .вот поеду на нулевое Т.О.и за задний бампер предявлю,когда солнце светит он пятнами и рулевое колесо при движении криво стоит...
тоже такуй стук есть металлич лязганье...гдето под капотом,заметил премерно на 5000 тыс... х.з. че как завтра сам на подьемнике посмотрю к дилеру поеду в сентябре щас некогда
Arezz:
видел на форумах подобную проблему там писали, что ароматизаторы в подвески могут создавать стуки
Рулевые наконечники подтяните стуки пройдут.
Павел:
rofl
У меня периодически возникают щелчки из-за камушков,забившихся в протектор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2011 в 10:52)
Екатеринбург
В выходные буду смотреть, проблема стала не актуальна ввиду тесного контакта с фурой DAF. Щелчки теперь не главное, надо пол машины восстанавливать. :(
SHUM:
Да вроде бы протянуты а все равно шум с передней стороны идет...
Екатеринбург
Нашлась причина моего щелканья. Все до банальности просто. Незатянутая центральная гайка ступицы. Затянули на пол оборота, все пришло в норму.
Проверяется просто, если при движении на 1 передаче при дергании автомобиля двигателем раздается бряканье - это признак люфта в шлицах гранаты, вывод - затянуть центральную гайку.
Всем Привет у меня тоже открутилась гайка ступицы с левой стороны(( я сам её затянул к дилеру не поехал, МОГУТ ли они из-за этого меня с гарантии снять?????
SportGT:
Нет, не могут! у нас на форуме есть замечательная тема,рекомендую изучить здесь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2011 в 21:17)
Тоже самое стало,когда надрал зад Kia Sorento,и после этого стало что то перемалывать в переднем правом колесе!(((Пробег 3300 км
при установке приводов на ранних авто забыли снять транспортировочные кольца с наружных шрусов поэтому гайки и откручиваются
тоже самое стало после неправильно балансировке колес зимних и 150км от выборга до питера.....
это гарантийный случай? к од с ним можно ехать? или разведут на бабло?
все думал как описать этот звук....вроде сходиться...
Екатеринбург
Ну по идее гарантийный, только не надо им ничего гвоорить про балансировку. Мол появилось, и все. Давейте разбирайтесь и делайте. Позиция простая, не было никаких ударов, неправильных балансировок и прочего, просто ездил, вдруг появилось. Это пусть если что они доказывают что случай не гарантийный, а начнут артачится, смело пиши письменную претензию. Как правило сразу становятся добрыми и пушистыми, все претензии к диллеру по таким вопросам обязательно попадают в Хундай Моторс, а там диллеру если что мало не покажется.
инжинер:
я думаю это полный бред гайки законтрогаены отдуши ниче открутиться не должно, если их конечно закрутили как следует...
народ!!! у меня тоже перед стучал, приехал в од. пробили мой вин, у меня по гарантии замена рейки, заменили, сделали развал.ииииии. ура!!!!стука нет. совсем нет)))
Лёсик:
Какой у тебя ВИН? последние 5 цифр .
ага мне тож интересно? дилер в курске ниче незнает про вины....
Лёсик, ты где? Я спать не смогу )))  laugh
лесик захотел чтоб ты невыспался)
инжинер:
СаняКурский:
это официальная рекомендация завода дилерам снимать пластмассовые кольца с шарниров равных угловых скоростей. Потом слесарям механосборочных работ на заводе объяснили, что эти кольца транспортировочные и их надо снимать.) И на данный момент проблема себя изжила.
