Гостей: 197
Сервисное меню штатной магнитолы
Кызылорда
Перестал активироваться блютуз. Раньше подобных проблем не было. В меню нажимаю ВКЛ.блютуз, машинка радостно говорит что блютуз активирован. Но телефон не видит магнитолу. Пробовал разные телефоны, результат тот же. Что это может быть?
Vasyai82, А у телефона с БТ точно всё в порядке? Попробуйте перевести магнитолу в режим видимости БТ, настройки, подключить новый телефон, дайте имя новому телефону, и ищите другим телефоном магнитолу.
Vasyai82, Проверь в телефоне режим подключения, у меня иногда бывает что вроде как обычно включаю в телефоне блюдуз и он автоматически соединяется с соликам. но вот иногда бывает, что режим подк. в телефоне меняется и тел не подключается (магнитола его не видит).
Кызылорда
Пробовал с несколькими телефонами, никакой реакции. Верещит, что блютуз активирован, но ни одно устройство не видит магнитолу. И в самом "майфуне", в списке не отображается никаких устройств. Уже и в сервисном меню менял прошивки не помогает. Придется на днях в мастерскую по ремонту аппаратуры пилить... sad  Блин, так раздражает, когда в машине что-то не работает!
Кызылорда
Кто нибудь знает, когда блютуз активен, на дисплее магнитолы значок отображается? Я как то не обращал внимания...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 19:05)
Vasyai82:
Значок отображается когда телефон подключён.А так бт на магнитоле должен быть всегда активен.Так как в любой момент можно подключить телефон не трогая магнитолу.
подскажите, у меня на штатной магнитоле задние динамики играют на много тише, так должно быть ? можно ли это исправить и как?
лёха:
так должно быть ?
Да.
лёха:
Думаю можно сменив голову.Но зачем?Ты же впереди сидишь.
лёха:
Фэйдеры назад выстави на -4 примерно.
лёха:
Помогает, однако, эффект мизерный.
Angel_nf, Ну поставь -6 - хотя не понимаю для чего всё это?
WiseOldWolf, как для чего? Для того, чтобы наслаждаться хорошим звуком в машине. Однако, штатная аудио система Солярисе такое звучание не дает. Пассажиры задних сидений вообще жалуются, что им музыку слышно достаточно тихо. А вот например у моего товарища звук в Грандере совсем другой, достаточно мощный и качественный. Оно и понятно, ведь там стоит 7 динамиков и один саб.
Всем привет, левая кнопка включения магнитолы при нажатии стала не вдавливаться, магнитола включается, но при изменении громкости кнопкой магнитола непроизвольно выключается, как будто под неё что то попало визуально ничего не видно, ни у кто не сталкивался с таким дефектом ?? Как правильно снять кнопку чтоб ничего не сломать ?? Тянул кнопку на себя чтоб не снимается что то держит ??
JON,
     Зачем самому лезть?  Поезжай на Ключ - Авто,пусть разбираются.Правда если не ошибаюсь гарантию на ГУ даёт производитель ГУ,но в любом случае это решается через ОД.
Ребят, вот SMIT правильно говорит. Вы переплачиваете денег, берёте НОВЫЙ авто, платите за ТО дороже, чем могли бы делать сами... Так получайте гарантию на своё авто! Зачем самому то колупаться?
Инта
А вдруг человек живет далеко от ОД или вовсе не может к нему попасть?
Dr.Skails, у человека в подписи стоит Краснодар. Там ОД не один даже, по-моему.
Доброй ночи!! Пробывал сервисное меню вкл., нихрена не получается - подскажите может у меня ручки криыве?? а??
zolotko:
Ну, судя по аватарке - да!  laugh
МО
в этом меню случаем нельзя кнопки на руле перепрограммировать? Было бы полезно, я бы себе на кнопку со стрелками покругу запрограммировал например отключение дисплея магнитолы :)
Волгоград
Штатная магнитола работает когда холодно в машине, прогрелась, кроме подсветки ничего не работает. Смазку менял, в ремонт отдаю говорят проблем нет. Что делать?
Ан-2:
зачастую наоборот происходит))) прям странно
Волгоград
Новую покупать? Без музыки и радио не кайф.
Ан-2:
Ну явно же есть косяк. Нужно найти нормальных кулибинов которые смогут разобраться в проблеме
Та может диск не читает или диск плохой посмотри еще раз.
