Гостей: 530
"Рычание" АКПП (1,6)
У Вас такое было?
Да, было
14
Нет, не было
22
Не замечаю (Не обращал внимания) (Всегда музыка громко)
13
Всего голосов: 49
Дата окончания опроса: 09-08-2011
Ваш ответ: Не замечаю (Не обращал внимания) (Всегда музыка громко)
ORSA:
К папочке побежал сразу? А чего тогда пальцы гнул, что в суд будешь обращаться, терпилами тут всех отметил. Так это ты терпила то, как выясняется.
Ну а сам бы ты не побежал так делать, если бы была возможность?! Так что зубы спрячь, остынь...
А ты считаешь, что если появилась возможность, то почему я ей не должен воспользоваться и решить все мирно. Тем более город маленький у нас и если есть связи - то лучше их использовать. А в суд я всегда успею подать, тем более данный ремонт в случае неудачи будет предсудебной.
Помог папочка то?
заправляюсь только на газпромнефти, на 95-м бензине движок под нагрузкой рычит немного тише, чем на 92-м ну и тяга получше
Итак. Сегодня забрал авто. Пока, естесственно, сложно понять, исправили ли они что-нибудь или нет, но на их парковке все было окейно и без шумов.
Из разговора я сумел вытащить следующую инфу:
1) Причина: Тросик от селектора до коробки при положении "R" на холодной машине (повышенных прогревочных оборотах) что-то задевал и вибрировал, от чего и был шум с отдачей вибрации на ручку)
2) Устранение: Перебрали пространство от селектора до АКПП. Дополнительно сделали уплотнения там и шумоизоляцию.
3) Цена работ: 0р.
Пока всё. Доживем до понедельника - а там будет виден эффект принятых мер.
Итак. Спустя 3-хдневные тесты - ПОЛЕТ нормальный!!!
Итог: машина работает как часы!
Acidrain, В очередной раз убеждаюсь в том, что российская сборка - остаётся российской. В т.ч. на Хёндае.
у меня тоже на холодном ГУЛ - когда в положении R на тормозе и когда отпускаешь его, начиная движение назад. Т.е. выезд из гаража и гудит только на задней. При парковке уже на работе задняя не гудит. Вот спрошу у диллеров ТО-0
Гул вполне может быть от холодного масла. Хотя Было бы хорошо его послушать.
Acidrain:
так и есть. R и D на холодном гудят немного. А потом все отлично
Acidrain, рад что ты решил свою проблему, будь со мной подобное пошёл бы тем же путём по судам.... всё таки российская сборка не даёт никаких гарантий
Mike:
Думаю, что дело не в сборке, а в случае.
ну и скорее всего и рычания не было, а только вибрация и легкий звук.
А народ то поди думает что "рык" стоял аж уши болели. :)
Появилось рычание АКПП как описано в теме, поехал к ОД с распечаткой с форума, проклеили - не помогло. Ездил 2 -3 раза, на 3 раз сделали, езжу уже месяц все ок. В заказ-наряде: пыльник троса выбора передач-фиксация. так что имейте в виду, если у кого будет аналогичная ситуация.
Всем привет. Ситуация:
Трогаюсь с места разгоняюсь до 40-50км/ч, дальше затык, как будто коробка незнает куда переключиться, обороты подскакивают до 5-6тыс, пинок и едем дальше. Все происходит при нажатой педали газа. Подскажите что за беда? Пробег 153т.км 1,6 АТ 2011г.в.
georgburg:
у тебя масло из акпп не утекало т.е. коробка сухой была?
leha:
В АКПП жидкость не менял? Может какой-нибудь из клапанов забился?
M029AB:
leha:
Речь про МКПП
Речь про МКПП
А выделенные буковки что подразумевают???
