Гостей: 238
Регулировка яркости экрана штатной магнитолы
Есть ли в штатной магнитоле функция день-ночь (как на Астре Аш, например) или еще она называтеся реверс (В магнитолах Пионер, например)?
Смысл - переключение экрана в негатив. Т.е. то, что синее, становится черным, а черное становится синим. Чтобы меньше света давала.
Короче говоря - очень слепит ночью, даже при регулировке подсветки в минимум, внимание отвлекает!
Или может можно как-то вылечить, если такого варианта нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2011 в 22:47)
Москва-Ярцево, Беляево
нет такого там не существует....однако мона...уменьшить ярк ость подсветки или выкключить экран совсем! нажатием одной клавиши!
Всех игнорим... smoke
MEDOFF:
Хороший ответ - краткий. Только бы сразу указали ту кнопочку для тех кто не читает мануал
СашаAlex, Эта кнопочка справа от диска.
Но совет не очень...
В том смысле, что при нажатии любой кнопки (трек, громкость и тд) экран загорается опять.
Не пойдет!
Согласен с тобой!Однако уменьшение яркости подсветки...сводит все на нет....уогда у мя стояла штатка мя ..это устраивало...
Oleg1777:
функции такой нету, но если вас слепит уменьшите в настройках яркость
Прочитай все посты выше, зачем отвечать если все уже разжевано, тем более Oleg1777 спрашивал про другую функцию, а не про DARK.
день ночь можно сделать путем регулирования яркости, в настройки зайди и там найдешь
Добавлю лишь, что кнопка DARK отключает только экран магнитолы. Регулятор подсверки убавляет яркость всей приборной панели.
всё хорошо...и удобна и стройна)))классная магнитолка..НО КАК ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОДСВЕТКА КНОПОК????никак не могу разобраться,за подсветку дисплея отвечает кнопка "DARK", за яркость "регулятор яркости приборной панели"...А КНОПКИ МАГНИТОЛЫ КАК НЕ ГОРЕЛИ ТАК И НЕ ГОРЯТ!!! это такой глюк или они ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ????
sergik))):
при включении габаритов подсветка кнопок тоже должна включаться. Фото.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 октября 2011 в 21:43)
вот когда заводишь машину - включается ближний свет. и магнитола с приборной панелью светит на полную яркость не обращая внимание на положение регулятора яркости.. есть ли возможность принудительно чтоб задействовался? а то ездишь с ближним светом а панель слепит. прям хоть с дальним езди или вообще без света..на габаритах..
магнитола регулируется,когда ближний свет включен.подсветка не регулируется,когда горят только ходовые огни,то есть на руле ничего не включено.
MAV,
   Включи ближний свет принудительно и покрути регулятор яркости подсветки.Всё станет понятно.
MAV Включи ближний свет принудительно и покрути регулятор яркости подсветки.Всё станет понятно.
че то я туплю..он же и так горит.. регулятор задействуется если включить габаритные огни. ну или дальний свет..там же на ручке только 3 положения
(1) Положение отключения
(2) Габаритные огни
(3) Фары
MAV:
(2) Габаритные огни
(3) Фары
Имеется ввиду не ДХО, которые включаются сами при опускании ручника, а как раз любое положение на прерключатели, как ты написал 2 или 3
3 положение-это и есть ближний свет.
разобрался.. (3) это либо ближний либо дальний.  в обычном состоянии это ближний, а если рычаг от себя оттолкнуть то дальний..
поставил на минимум яркость.. сил просто нет как слепило..
езжу с максимальной подсветкой проблемы с тем что дисплей слепит не испытываю.
зачем вообще туда смотреть?простите но нужно смотреть на дорогу
kisot78,
   У меня подсветка убавленная, если накрутить на всю,долбит в глаза.(Супервижн)
Всем привет. У меня на магнитоле при прослушивании радио примерно через минуту включается некий "поиск" перелистывает все радиостанции и включает обратно которая была. Кто нить знает в чем причина или как это убрать?
все разобрался
У меня тоже SuperVision, но никакого дискомфорта не испытываю. Просто смотрю на дорогу. Встречные тазики с колхозным ксеноном меня волнуют и раздражают гораздо сильнее, чем подсветка магнитолы и приборов.
Магнитогорск
Станислав:
плюсуюsmileвполне приятная подсветка
Долгопрудный
Подсветка супер, делал меньше, но блеклое это не то, хочеться видеть реальную super vision, стоит на максимум ни капли не раздражает, ездил и днем и ночью, на авео подсветка еле зеленая, так она не яркая а раздражает своей убогостью больше раз в 5
