Гостей: 245
климат-контроль
Здравствуйте! Скажите пожалуйста при поездки на дальние расстояния климат-контроль плохо работает начинает дуть теплый воздух,а патрубок под капотом весь в инее. Машина не много постоит и все нормально работает. Что это может быть и как с этим бороться?
тебе сюда http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread643-56.html
Это брак завода, 100%. Едь к диллеру - они подключат пару каких-то проводков на какой-то датчик и будет тебе счастье! glasses
ПС по идее должна быть сервисная компания по такому поводу.
Здравствуйте. скажите чем принципиально отличается кондюк, от климат контроля???
Прилепский:
Климат-контроль: выставил нужную температуру он ее и поддерживат
Кондиционер: холодно, прибавил тепленького; жарко убавил тепленького, очень жарко - включил сам кондиционер. И так далее
Angel_nf:
А на деле и с климатом надо ручку с температорой туда-сюда подкручивать...
Никогда не подкручиваю. Включен практически всегда в автоматическом режиме на 23-24 градуса и никаких дёрганий, климат-контроль всё сам делает.
Правильно работает. Надо просто температуру уменьшать и будет прохладно. Если обороты упали до минимума, значит достигнута нужная температура, хотя я подозреваю, что датчик температуры ошибается, т.к. стоит где-то далеко внутри приборной панели, а к нему идёт шланг от прорезей (между кнопками обогрев ветрового стекла и "MODE"). Знаю, потому что уже разбирал, устранял скрипы с швах. Надо будет термометром измерять температуру для спортивного интереса, врёт ли штатный датчик или нет.
Магнитогорск
нубский вопрос )
читая инфу по кондею у нас на форуме вычитал, что может падать мощность и увеличиться расход бензина. а как с этим при рабочем климате? теряется ли мощность и увеличивается ли расход? и если да, то как сильно ) у меня это первая машинка с климатом, удобная штукенция )
Stuf,
   Вообще этим вопросом не замарачивайся,особенно если у тебя 1.6.Пользуйся климатом и кайфуй .
Stuf, Так а кто мешает использовать климат без кондея? Нам сейчас воздух отапливать, а не охлаждать надо.
Магнитогорск
SMIT, я пока так и делаю )
WiseOldWolf, я без кондея юзаю его сейчас, вопрос был именно по климату без использования кондея, будет ли расход больше или нет, хотя я так понимаю климат это обычная печка, только поддерживает нужную температуру, так?
Stuf, Да. Просто регулятор заслонки забора воздуха снаружи и от печки регулируется, да и сила скорости вентилятора меняется.
Магнитогорск
WiseOldWolf, значит постоянное включение климата без кондера не должно сильно увеличить расход?
Stuf, Я его и не выключаю. У меня как правило +23 на климате стоит без кондея и никогда не выключаю его.
Владельцы Соликов с климатом к вам вопрос.Скрипят ли у вас заслонки при смене направления обдува?Понажимайте кнопку MODE несколько раз и прислушайтесь Есть ли скрип в недрах передней панели.
МедальГрамотаКубок
SMIT, у мну нет!
СергееВич:
SMIT, у мну нет!
А ты спецом попробуй и прислушайся.
SMIT, Я спецом пробовал. Скрипов нет.
Скрипы отсутствуют!
Ясно.У меня скрипит не сильно,особо не парит. Лижбы хуже не стало.Неохота полсалона разбирать даже если по гарантии.
МедальГрамотаКубок
SMIT, опробовал спецом....скрипов нет!Как вариант,что-то попало(мелкие частицы,песок или др.-если не было фильтра салонного).Пробовать продуть чем нибудь сильным систему,меняя положение обдува.
