Гостей: 140
Oleg1777,
переходник оторвемс))))
кстати.....имеет ли смысл вытачивать подиум....у меня у колонок посадочная в пределах 70 точно.....(вечером гляну скажу точнее)
и еще вопрос....колонки двухкомпонентные....с кросоверами....усилок обязателен или кросовер можно напрямую к магнитоле воткнуть?
triff, Кроссовер (фильтр частот) - филтрует. Усилок - усиливает. Наличие или отсуствие усилка на работу кроссовера не влияет. Просто с усилком будет громче и качественней. Подиумы? Ты имеешь ввиду проставочные кольца? Обязательно! Глубина 65-70 это вместе с кольцом 20-25 мм. Без кольца ничего не поставишь. А если чего и поставишь, то звук будет идти под обшивку двери )))
Oleg1777,
благодарю....
проставочные кольца лучше купить или из фанеры вырезать можно....
кстати....если покупать....из стеклопластика найти реально....или тока под заказ?
triff, Только из фанеры.Главная задача проставки-виброразвязка с металлом двери. Поэтому их нужно ставить,даже если бы динамик вставал на место и без них-если нужен хороший звук. А вырезать и сам можешь,если фанера есть.
Brut:
фанера найдется....тока вот поясните чем вам стеклопластик не угодил????
и еще...если например мне нужно проставочное кольцо толщиной скажем 20мм, фанеру такой толщины я вряд ли найду.....(12мм пожалуйста, толще - проблема)составлять значит придется из двух частей, чем их между собой клеить?
и кстати....к двери проставку на герметик сажать надо?
triff:
Brut:
как вариант сделать проставки не из фанеры а из МДФ ( как раз такая толшина есть) да даже если делать из фанеры и склеить а потом скрутить между собой тоже не проблема. обязательно обработать противогрибковой пропиткой и покрасить. К двери проставку на герметик сажать не обязаетльно т.е проставка по периметру обклеивается шумкой.
Я проставки всегда сажаю на вибру.
Как бы поточнее сказать... Вобщем, поскольку установка колонок у меня всегда совпадает (как это и не странно) с шумкой дверей, то полюбому остаются куски вибры. Просто отдираю мастику от фольги, обмазываю ей место пасадки кольца на двери в все дела. И плотно и надежно и, в отличие от герметика, легко демонтируемо при случае.
всем спасибо за консультации....новогодние праздники пройдут с пользой чувствую)))) чую чисто установкой колонок я не ограничусь....сделаемс шумку дверей арок и капота)))
PS: до кучи придется купить гараж.... laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2011 в 10:45)
triff:
Brut:
Установлена музыка в очередной Солярис http://speedy.su/component/option,com_joomgallery/Itemid,55/catid,74/catpage,2/page,1/view,category/#category
а кто нибудь менял штатную проводку?
Доброго дня, посоветуйте магнитолу. Мне только для фончика и обязательно с USB, можно даже без MP3.Живем в лесах.По качеству звучания особых запросов нет.  По стоимости не хочу превышать 4000, т.к. буду ставить у диллера, боюсь с гарантии слететь. Заранее спс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2012 в 10:12)
fraumouse:
Пионер в этот бюджет вписывается ( модель за эти деньги можно взять любую разницы не будет)
fraumouse:
спасибо за оперативный ответ. Что-то мне пионеры в эстетическом плане не нравятся, понимаю,что качественные, но уж больно креативные.Мне - как леди - главное вид и функциональность. Что можете сказать про эту модельку http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=LCF800IR ? Жду адекватной критики:)
fraumouse:
fraumouse:
я бы посоветовал ориентироваться прежде всего на звучание и из музыки для авто ставить марки либо сони, либо пионер, либо алпайн. по звучанию они лучшие, несмотря на возможно не самый дизайн.
сам поставил Sony CDX-GT560Ui (можно найти за 3 тысячи с небольшим в интернет магазине). понравилось звучание на штатных колонках, потом синий цвет подсветки как и на приборке. понравились настройки эквалайзера, функция включения задних колонок в режиме саба и там еще куча настроек, все еще не пересмотрел
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2012 в 09:34)
shamilko:
fraumouse:
fraumouse:
отчасти соглашусь, но при бюджете 4000 разницы в звучании не будет, по этому и посоветовал выбирать только внешний вид.
всем спасибо, буду думать:)
Усвяты
Народ,в штатной музыке задние динамики ели слышны,кто в курсе-можно ли с этим как-то бороться(програмно)? ОД сказал -так и надо.
den84, привет!А ты в какой конторе устанавливал акустику?)
а что её там устанавливать ? разве что если машина на гарантии то нужно у дилера ставить а так ..
Скоро будет готов фототчет по установке аукстики в передние двери Соляриса+шумка дверей.
Kiril:
а зачем у дилера то?
fraumouse:
Фрау а как может быть мафон с ЮСБ без МП3???? Вы собираетесь на ЮСБ  винилы крутить??? :)))...Если серьезно за 4 тыщы есть вариант  Alpine CDE-130RR или  Pioneer DEH-4400BT, это всяко лучше LG. Лучше слышать приятный звук чем смотреть на панельку , тем более основная функция простого мафона воспроизводить звук.
l
Народ, кто что может посоветовать из аккустики к пионеру DEH-80PRS? Не надо с заоблачными ценами, такой, бюджетный вариант. В дальнейшем с возможностью подключения через усю.
Сергей63:
Бюджетный вариант это Morel Tempo 6 - звучат достойно, стоят не дорого.Под усилителем будет вообще сказка. Статья в автозвуке Ссылка
