Гостей: 192
Шумку в 2 слоя делали?
Можно отдельно фото установленного пискуна плиз!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2011 в 09:41)
den84, Все фотки здесь - http://speedy.su/index.php?view=category&catid=66&option=com_joomgallery&Itemid=55 в том числе и пискуна )))
Что значит два слоя шумки? Шумка на шумку - такого я не встречал.
Шумка на вибре? Да, так и делали - 2 мм вибра + 4 мм шумка.
Может еще madman41 что-нибудь более внятное ответит
Oleg1777:
Вибропласт+Битопласт+СПЛЭН вот такой сендвич должен присутствовать при шумке.
Может быть при полнофаршной шумке так и должно бы быть, но я не стал бы этого делать, т.к. имею не очень хорошие последствия по навешиванию полной шумки в Акцент. Причина - ограничители двери. Они и там и там одинаковые и, поверьте мне, очень хилые. При таком сендвиче двери перестанут держаться в фиксированных положекниях через полгода-год.
ЗЫ - А зачем лепить два слоя вибры бруг на друга? Не понимаю.
Oleg1777:
Такой сендвичь весел на моем акценте с 2007 года и петли и двери были на месте, замечу что двери после этого закрывались намного лучше  laugh Есть хорошая книга, рекомендую почитать "Концертный зал на колесах"
olegostrikov, Спасибо за рекомендацию книги, но у меня щас другие литературные предпочтения, в основном диктуемые руководством свыше... а именно - Тонкие клиенты Citrix Metaframe, Настройка маршрутизаторов Cisco IOS, FreeBSD Platinum Edition и иже с ними. Так что на серьезную литературу пока ни времени не сил не хватает... Да и деньги на концертные колеса закончились smile))
Придеца пока ездить на чем есть smile
Oleg1777:
Не братан, там только фотка снятого треугольника с пищалкой в руке и все.
А оч хочется увидеть итог работы, как он выглядит в установленном виде!
den84:
Oleg1777:
Выглядит так же, как и штатный треугольник. Я, извини, честно не понимаю чего ты хочешь увидеть? Могу прям щас пойти сфоткать треугольник и выложить фотку )
от как-то так
Oleg1777:
от как-то так
Спасибо.
Просто я думал у тебя комплектация другая(без высокочастотников).
В моей комплектации этот треугольник "без дырочек", поэтому твитер придется как-то врезать или еще что-то колхозить.
Выше Олег уже выкладывал вариант изготовления, но геморой и в итоге не айс...
Наверное просто поверх "этого треугольника" его размещу.
den84, Поверх треуголника - вполне хороший вариант, если в комплекте к пищалкам идут свои подиумы, как, например, в Герцах. У меня в Акценте так и сделано. Смотрится отлично и играет хорошо )
Сделать фотку? ))) Если только вечером.
Да там в комплекте есть 2 разных подиума один наклонный,другой прямой, думаю так и сделать.
наклонный мне больше нравится)
P.S.
От фото с акцента не откажусь.
Твитеры в Акценте
Вполне, думаю мне подойдет, спасибо!!!
Правда у меня в наклонном подиуме более острый угол наклона,но надеюсь трудностей не возникнет.
Единственное, что я бы сделал, точнее доделал, так это оклеил бы динамик вокруг диффузора кольцом из плотного поролона (как это сделано в стоке) не помню как этот материал называется. Сдлать это для более плотного прилегания динамика к общивке, чтобы он играл максимально точно в гриль и минимально под обшивку двери. Но это поправимо сделать своими силами в течение часа на все двери.
Oleg1777:
Дельный совет, попробую об этом попросить установщиков.
Мужики, скажите нужно подключить 4-х канальный усилок, набора проводов для его подключения типа Mystery MAK-4.08 хватит? Потянут ли они усь Blaupunkt GTA-475????
Или что-то посоветуете.
Или ехать к установщикам и не еб... никому мозг?
den84:
Mystery не бери (плохой плюсовой провод+ ужасные межблоки)
Советую купить сварочный плюсовой кабель КГ-25,КГ-35, а вообще оптимально КГ-55 (чистая медь) стоит порядка 120 руб. метр. тебе нужно 5 метров плюсового и 1 метр минуса.
Межблочный кабель тоже не бери дешевый (могут возникнуть наводки) из простых могу посоветовать Velas ( ориентируйся на двойной экран)
olegostrikov:
А межблочного сколько примерно надо метров?
den84:
olegostrikov:
Если усилитель стоит в багажнике 5 метров.
[/quote]
[/quote]
Скорей всего попробую установить его под сидуху, пару метров получается можно откинуть))
den84:
[/quote]
[/quote]
Ну тут дело твое, куда лучше разместить. Под сидухами будет очень много пыли+ не очень удобно делать настройки.
О
olegostrikov:
Да ты прав,принял к сведению!!! v
Я, например, тоже под сидуху буду ставить. Пыль периодически нужно удалять))) А настройки не так часто вроде меняем. Зато меньше наводок из-за длины кабеля и всё компактно, в багажнике опять таки меньше проводов и прочего.
Видел где-то усилок в нише запасного колеса. Вернее сказать в самой запаске. Все четко, красиво, в круглой рамоче, да и в самом багажнике ничего лишнего. Как вам такая идея, аудиоманиаки? )))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 августа 2011 в 14:07)
