Гостей: 193
den84:
olegostrikov:
den84:
Выбор пал из соображений пристрастия к таким стилям музыки как: Drumm&Bass Trance и Рэпчик иногда.
Бысы поговаривают у них хорошие да и высокочастотники неплохие вроде а вот средние неахти)) Сам не слушал, поэтому не компитентен тут...
Но с моим майфуном думаю смогу подстроить эту аккустику, благо настроек в Kenwood KIV-700 для этого до опы!
Про бюджет - хочется влезть в max 11-13 тр вместе с установкой и шумовкой дверей.
Сами бостоны 3 393 руб.
остается 9500 на усь и установку)) О_о
влезу?
я вот их тоже не слушал, по хар-кам вроде хороший вариант, для Drumm&Bass Trance и Рэпчик на мой взгляд лучше с этим делом справится Herz ( но тогда и бюджет нужно чуть увеличить)
в 9500 врятли влезешь ( если нет проводов) ( ну или как вариант рассмотреть покупку б/у усилителя.
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA504 а такова не хватит на их раскачку?
Или Kenwood KAC-7405 тоже по параметрам вроде должен норм быть для этих бостонов.
бери E.O.S. AE-390F.
Ребята, предлагаю каждому из вас написать, какую бы вы поставили музыку обладая 20 000р – 25 000.
1. ГУ
2. Задние колонки
3. Передние колонки
4. ВЧ
5. Усилитель
6. Другое
music
Killy:
1. ГУ
2. Задние колонки
3. Передние колонки
4. ВЧ
5. Усилитель
6. Другое
music
А для чего опрос ?? найти оптимальные компоненты?? не получится так как уши у всех разные...
olegostrikov:
Понятно что уши разные. И так как они разные, все будут подбирать под себя, вот и хочется более детального списка компонентов, имея при этом 20 - 25 тыс.р.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 июля 2011 в 11:52)
Вот безпроигрышный вариант
фронт -тут
усь - тут или как я писал выше E.O.S. AE-390F.
саб - тут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2011 в 11:59)
Продам в Краснодаре переходник для подключения магнитоллы. цена 450р. сот. 89184455564
Итак для того чтобы сохранить штатную магнитолу и получить качественный звук с возможностью подключить усилитель итд.
alpine PXE-H650 - звуковой процессор
Аудиопроцессор - к нему подключаются высокоуровневый выходы штатной магнитолы (любой). Ставим его в багажник, на вход подаем сигнал с колонок, на выходе получаем качественный полнодиапазонный сигнал. В дальнейшем возможно подать сигнал на широкополосный усилитель, либо построить систему «двухполосный фронт + тыл + сабвуфер». Звуковая сцена настраивается с помощью микрофона, распологаемого в различных точках салона. Возможна организация задержек, множества донастроек. И самое главное - позволяет сохранить штатную магнитолу, дизайн консоли от производителя и существенно улучшить качество звука, позволив добавить в систему доп. компоненты. music
olegostrikov, тут меня озадачил почему-то мой старый друг практически профи в автозвуке. Говорит, для седана мол для более адекватного звука нужен все таки фриэйр саб. Мол фазик или ЗЯ будут терять много на закрытости багажника седана. Я чет опять задумался. Как думаешь насколько это критично. Вроде как длина волны и прочие прибамбасы...  scratch
КОТ:
Дим, а че терять то будет, чета я не пойму? длина волны всегда зависит от настройки HZ. С фришкой я бы не стал заморачиватся, уж очень это муторное дело и подготовка более серьезная нежели с ФИ или ЗЯ. Опять таки все зависит что ты хочешь добится от сабика. Если необходим мелодичный мягкий бас (ЗЯ однозначно), с ФИ долбилка больше получится. В солярис считаю самый отптимальный вариант ЗЯ.
Екатеринбург
Всем привет!!  Скажите пожалуйста встанут в штатные места колонки dls r6a limited edition. Хочу купить и боюсь что не войдут туда.
Burn:
Так отвечали ж уже не раз на этот вопрос....... ( станут но через проставочные кольца)
Burn,В штатных местах установлены 13 динамики с пластиковым корпусом на 3х заклепках(у меня в базе так).Снимаешь их,затем крепишь МДФ-подиум(от 1,5 до 3 см толщиной,в зависимости от посадочной глубины динамика.на пластиковой обивке двери есть круглая выштамповка под 13 динамик-аккуратно срезаешь его в избежание контакта с диффузором.И не забудь сделать шумовиброизоляцию двери,добавь усилок и наслаждайся сочным звуком длсок...
Екатеринбург
Вот посадочная глубина больше всего и волнует.
кстати вопрос про штатный звук в комфорте+престиж. сзади низкочастотные дины стоят что ли? а то спереди играют горааздо громче, чем сзади
Это Вам так кажется что спереди играет громче т.к сам динамик находится ближе. а динамики стоят одинаковые.
я менял баланс, выставлял что бы играли только передние и только задние...передние сильно громче.
Пердние динамики находятся в одной плоскости с водительским сидением. следовательно у звуковой волны нет припятствий, по этому и кажется что впереди играет громче (плохого в этом абсолютно ничего не вижу наоборот только положительные стороны).
да меня звук устраивает) просто услышал во тсильную разницу и поинтересовался:)
Вот нарыл очень подробный отчет по установки наштяков. от ГУ до шумки. рекомендую покурить....ТУТ
olegostrikov, хорошая ссылочка
olegostrikov, слушай, так и не нашел инфы про нашу глубину посадочную. Купил Morel Tempo 6, и сижу думаю какой толщины мне нужны проставки. Не охота для замера двери разбирать предварительно. Не в курсах?
Desperanto, Передник кажутся громче еще и потому, что спереди стоят 2-х полосники, а сзади одинокий среднечастотник. П человеческое ухо гораздо охотнее реагирует на высокие частоты, нежели на бормотание одинокого среднечастотника. Добавьте к задним динамикам высокочастотник и они заиграют практически одинаково )
КОТ:
laugh Блин.... аналогично взял тот же комплект но еще не установил. Дим, 2 см. хватит с головой.
Oleg1777:
Это каким таким путем Вы определили что сзади стоят серединки?  ( на сколько я знаю дины стоят одинаковые)
olegostrikov:
Я тоже так думал, но погляди че ребята тут http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread570-6.html пишут. Пост 147 и далее
И вот чето я маленько запаниковал
