Гостей: 192
Второй ключ зажигания
ГДЕ ОН!!!! shock
авто с автозапуском ??
если установлен автозапуск, то чип от второо ключа "вшивают" под приборку. дабы можно было перехватить блокировку иммобилайзером. у меня синалка шерхан 7 с автозапуском. менежер сразу предупредил что ключ один, ибо второй "вшит в мозги"
я себе третий сделал, т.к. один как и говорилось выше у сиги с автозапуском прячут в авто, но не факт что в приборку.
в Рольфе сам ключ ~250p, потом у ключника канавки на рлюче вырезать еще 500р и "прошить" ключ опять в рольфе ~900p.
Вот у меня и снова есть один ключик про запас))
den84:
я себе третий сделал, т.к. один как и говорилось выше у сиги с автозапуском прячут в авто, но не факт что в приборку. в Рольфе сам ключ ~250p, потом у ключника канавки на рлюче вырезать еще 500р и "прошить" ключ опять в рольфе ~900p. Вот у меня и снова есть один ключик про запас))
250shock
Был в Рольф-Юг в субботу по поводу 3-го ключа, за ключ с брелоком просят 6000!!!
Oleg88:
den84:
250shock
У меня ключ не выкидной а обычный c вшитой меткой как идет к комплектациям BASE CLASSIC OPTIMA!
Oleg88, это за ключ с брелоком дистанционного управлени яцентральным замком. сам же просто ключ выходит примерно 2000ру в зависимости от жадности ОД
+1
я про тоже)
Но как доп ключ можешь взять себе простой!
Хех, естественно я их об этом спрашивал! Говорят по вашему ВИНу в компьютере как оригинальная запчать бьется только ключ с брелком за 6000!
Манагер который мне продавал машину в отпуске, хочу обратиться к нему, т.к. теперь понимаю что отдел запасных частей тож не дураки развести на бабки zlo
А простой ксати с их слов стоит не 250р.. а 1500!
Oleg88:
Развод чистой воды!!!
1500 - если только за все вместе(ключ + прописать его в мозги)
den84, а ты в каком салоне заказывал? Какой у тебя ключ "родной" по комплектации?
Oleg88:
Вот такой, самый обычный ключик (комплектация классик)
Заказывал доп ключ в Рольф-Алтуфьево, там где и машину брал.
Понял, буду тоже добиваться такого ключика v
Oleg88:
den84:
250shock
Да крутовато хотят, в прошлом году делала на опель выкидной ключ с ЦЗ, 3500 сам ключ +900 программмирование, месяц шел из германии
Семипалатинск
Приветствую всех форумчан!У меня так же сига с автозаводилкой и один ключ под приборкой,другой у меня.Хочу сделать еще один запасной ключ.Ребята подогнали мне ключ от Хьюндая заводской,он был кем то потерян.От какой именно модели не ясно,но ключ один в один,только нарезка у меня по колее в ключе,а в этом ключе с торцов как у многих других ключей.Мне интересно можно его перечиповать под мой автомобтль и спрятать этот чип под приборку,а родной из заводилки вытащить и положить на пожарный случай?Чипы интересно взаимозаменяемы и перезаписывающиеся у Хьюндаев?Кто имеет опыт????
Запасной ключ
Reductor, ну вообще-то ключ под приборкой - это уже не правильно.....должны были поставить блок-обходчик иммобилайзера...
перечиповать нельзя, нужна чистая болванка и пишется она с помощью спец.приблуды(стоит около 3000 рублей такая операция)
мой совет - съездить к нормальным установщикам, сделать дубликат чипа(!), и поставить обходчик...так надежней будет
Семипалатинск
Maikroft:
Когда устанавливали мне сигнализацию,то поставили блок-обходчик и в этот блок -обходчик положили второй запасной ключ от машины.Но меня не устраивает,когда остался второй ключ в единственном экземпляре на руках-мало ли чего какие случаи бывают.Как я понял ,чтобы вытащить второй ключ и пользоваться им в нужных случаях я должен купить отдельно чип,прописать его в машину у специалистов и установить этот чип в блок-обходчик вместо заводского ключа.На тот момент когда это всё делалось у нас в городе Семипалатинск не было специалистов по чиповке ключей,поэтому при установке сигнализации с автозапуском установщики тупо вместо чипа ложили заводской ключ в блок-обходчик и прятали всё это дело под панель авто.Дополнительный ключ можно было заказать и прописать в машину только у официалов за бешеные деньги.Когда был в новосибирске-просто купил балванку без чипа,нарезал её по своему ключу и положил дома,так чтобы можно было при утере двери хоть в машине открыть.Значит говорите заводской ключ не стираеться и не перезаписывается,если он уже был в использовании?
Reductor, любой ключ с чипом одноразовый
попробуйте и ОД просто заказать ключ с пометкой - Утеря...мы так делали, вышло вроде 3 рубля за новый оригинальный ключ.....
ставили одному на CR-V сигналку с автозапуском, приезжал специально обученный чел с прибором и болванками самих чипов(ключей не было вообще), сделал дубликат чипа и вуаля - в машине стоит обходчик как положено, а у хозяина авто - родные 2 ключа, стоит тоже в районе 3-4 рублей
Семипалатинск
Maikroft:
Благодарю Вас за информацию!!!Как окажусь в Новосибирске так и сделаю как Вы говорите!
