Гостей: 245
Запотевание стёкол
Serjix, из инструкции к машине? )
Serjix:
О том и речь... При минус 10 уже точно не включается... А при минус 20 тем более...
У меня к прмиеру не климат, а обычные крутилки, при -20 точно включается и работает (слышно как компрессор включается).
И у меня крутилки. Но вот при -20 пока не приходилось включать. И компрессор кстати слышно, как он врубается.
Совет всем. Ниже -10 кондиционер не включать. И конденсат тут не самое страшное. Масло в компрессоре очень сильно загустевает и пуск на холодную становится неимоверно вредным. НО несколько раз за зиму кондиционер включать рекомендуется (либо при температуре воздуха выше -10, либо (желательно) в теплом боксе. В сильные морозы стекла, как правило, не запотевают. А в слякоть при 0 ... -5 кондиционером вполне себе можно (и нужно) пользоваться.
Нихрена он не включается зимой, хорошь тут гнать. Лампочка загорается, да, но сам он не включается.
+10000000!!!!!
сегодня у нас -15 с утра. специально проверил. ВСЕ включается и работает кондер, в общем то на ВСЕХ моих предыдущих авто в минуса кондер работал (Королла, Лансер, Паджеро)!
И на холодном авто компрессор включился и работал и на прогретом авто специально забор из салона сделал включил кондер и он погнал холодный воздух. компрессор пашет кондер работает.
Не климат, просто на крутилках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2013 в 04:02)
Хз... тогда не знаю, у кого как значит!
Вот именно! У всех по-разному! У меня тоже всё отлично работает!! smile
в общем то и должно работать и при плюсовой и при минусовой (хз до какого предела может и есть какое то ограничение).
Щас упадет температура ниже посмотрю при -20 и при -25 и ниже
Кондиционер ДОЛЖЕН включаться всегда, если не стоИт защита по температуре. На Солярисах ее, вроде бы, нет. Если не включается компрессор, а лампочка горит - 90%, что давление фреона в системе мало (то есть, утек он и его мало). Это именно при отрицательных температурах проявляется. Весной, при потеплении точно узнаете (Евгений и Serjix). Дозаправлять систему придется. Тогда и отпишитесь: прав я, или нет. ок?
Sharki:
Весной думаю он включится нормально.. а дозаправлять за свой счет еще и зимой не буду... Он и в первую зиму не включался..
Serjix:
Странно, очень странно... Имею дело с кондиционерами по работе. Да и несколько машин уже сменил с ними - всегда включается зимой в небольшой минус. Неужели все-таки стоит защита по термодатчику??? Будет мороз ниже -15 проверю обязательно.
Sharki:
Serjix:
У меня в -18 включался.
Тема какя-то бредовая,зачем кондей включать вообще когда окна потеют,есть положение ноги+стекло или лобовое сделай погаречее воздух и никаких проблемм.Вообще о запотевании стёкол написано в книжке, кондей вообще способствует запотеванию стёкол так как в салоне создаётся разница температуры с внешней средой.
СОБСТВЕННИК, кондей как раз сушит воздух и стекла не потеют.
А после того как кондей выключил они сразу здорово заново потеют, или как та девушка с кондеем ездить постоянно.
Больше окна не потеют !!! если вы меняли фильтр то  наверно видели, что когда снимаешь крышку салонного фильтра на ней есть резиновая шторка , которая забирает воздух с салона,получается воздух идет не только с улицы , но и из салона тянет, я ее залепил простым канцелярским скотчем, окна  теперь вообще не потеют.  ok
СОБСТВЕННИК:
Ты не прав , при вкл кондея окна оходят, т.к. при вкл кондее идет сухой воздух
Единственное условие при котором окна отпотееют быстро - это не включать режим циркуляции воздуха внутри авто. То есть воздух должен поступать из-за борта автомобиля.
pilotnascar:
Ты наверно неправильно понял ,помимо шторки регулирующейся с кнопки циркуляции с салона, есть  отверстие  из которого тянет воздух из салона ,на котором просто висит резиновая шторка, как брызговик на машине.
pilotnascar:
Ок!Согласен,на то и ум у человека должен работать, а то кондей, кондей заладили все. а если кондей не работает, или его нет в комплектации как тогда ездить.
СОБСТВЕННИК:
Какой "умный" придумал вообще эту шторку.  facepalm  Я закрыл шторку и теперь даже намека нет на запотевание стекол, но там есть еще нюанс в работе рециркуляции. Если включить печку на 3 или 4 скорость и регулятор температуры будет на максимуме (тепло или холод), то заслонка рециркуляции открывается сама на забор воздуха из салона. Три щелчка от максимума и заслонка не будет открываться и забор воздуха идет с улицы.
Serjix:
Подсакжи пожалуста как выставлять температуру кондея по рискам чтоб летом не заболеть.
СОБСТВЕННИК, я ставлю в основном в положение 10 часов ручку температуры летом. А вентилятор либо 1, либо 2..в зависимости от того, насколько жарко на улице.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2014 в 14:36)
