Гостей: 142
Проблемы с шинами Hankook Optimo 185/65 R15
Пермь
Хотел затронуть тему про эти мерзкие шины и узнать есть проблемы или мне только повезло? После так называемой обкатки в 1000км начал пробовать увеличивать скоростной режим и обнаружил что при скорости 115-120км/ч начинает вибрировать рулевое колесо ну и по кузову отдает, обратился к ОД они сделали балансировку ,но проблема не ушла, вернулся обратно снова давай мурыжить сказали это шины оставляй ,будем решение принимать ну и приняли переставить шины спереди на зад сейчас вибрации почти нет, но машину тянет в одну сторону, развал схождение сделали все в пределах нормы, заехал в шиномонтаж ,поменял колеса местами теперь ведет в другую сторону. Работник шинки поставил на станок колесо и сказал да я и сам видел, что колесо не ровное.
Короче говоря, что сейчас делать не понятно, ОД кричит что притрется
Кто и как решал подобную проблему? zlo пишите
Arshinal:
да, резина не фонтан. У самого бъет руль и ничего не погает.
У меня нормально все с ней, только гудит она сильно.
у меня никакого дисбаланса нет на любой скорости, только шумная...
дело не в резине, резтина отличная утрет нос любому баруму(они в одной весовой категории) на полов обще каму ставят 129ю по 1400 за баллон, у вас беда с дисками видимо часть брака незабраковали, резина поступает из за бугра и узкоглазые брак на производство неотпустят!
либо еще есть вариант на заводе либо у дилера тупо намашине жгли и прыгали по бардюрам! вот отсюда кривые диски и кривая резина!
я думаю многие знают что многие кто перегоняет машины на склад "жгут на все деньги" это и на вазе, и на бывшем Москвиче где сейчас рено, да и везде и в калуге,  вещзде где есть  русскиелюди!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2011 в 20:49)
Может быть реально брак резины. Корд фиговый. Либо грыжа скоро выскочить. Диски тоже могут дать такой эффект. Попробуй заехать в ремонт дисков. Пусть покрутят посмотрят.
Но скорее всего резина
резина буит  бить раньше уже на 60 если дело в ней! а на 110-120 именно диски) еще готов поспорить что если автор разгоняется 140-150 биение пропадает?
просто я исхожу из того что диски варят у нас теже кривые руские люди!
а резина в процессе производства на линии проверяется и сразу в шлак пойдет! к томуж такая массовая проблема врятли в резине у наших производителей очень редко новые покрышки кривые бывают(но бывают)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2011 в 20:58)
СаняКурский:
Да есть такое дело у дилера.Даже покупателей не стисняются.
Ну вот в принципе то же самое.  http://www.autoshcool.ru/1597-prichina-bieniya-rulya-na-vysokoj-skorosti.html
Подъехай  в хороший шиномонтаж, где стоит хорошее оборудование, например HOFMANN. Есть кстати такая опция под названием финишная балансировка. Там вообще на машине балансируют с осью.
Но судя по всему если шины кривые, то это заводской брак. И он уже ни как не притрется. Требовать замены шин надо, пока больше из за вибрации ничего не разболталось и не стерлось.
Балашиха (МО)
Arshinal:
Аналогичная ситуация, когда до 120 разгоняюсь начинается вибрация в руль, но авто в сторону вроде бы не ведёт. Хотел на балансировку съездить но уже сомневаюсь поможет ли она...
Arshinal,
   У друга была проблема с уводом в сторону.Регулировка схода-развала не помогла.В итоге он отжал у ОД новые колёса в сборе.ОД их тупо снял с новой машины.Литьё на 16.Если у тебя эта вибрация с первых километров,то полюбому нужно долбить ОД.Ещё я бы поставил на станок запаску.Если она ни разу не использовалась и при этом окажется кривой,это будет доказательством того,что колёса были кривыми изначально.
Arshinal, У меня была проблема с уводом в сторону. Сделал развал/схождение - увод продолжился. Поехал к своему шинщику, он мне сделал баланс - проблема исчезла. А вот с биением руля на скорости - тут соглашусь с тем, что скорей всего проблема в дисках. Когда в глине буксовал, куча глины осталась на дисках (у меня литьё штатное), глина подсохла, и пока не поехал на промывку дисков (почти сразу поехал, только в город вернулся) - на скорости свыше 100 км/ч руль "бил". Промыв - всё осталось в норме. А когда у меня пошла грыжа на колесе (около 2000 пробег был) без следов удара, я от своего ОД узнал, что на резину гарантии нет! И вообще ни на что её нет!
Соглашусь с СаняКурский, проблема скорее всего в дисках, у меня до этого на ваз 2114 была такая же проблема, преблему частично решил выравниванием диска в шиномантаже.
На Solaris'e пробег 6000 полет нормальный, даже на 170 км\ч.
Soilwork:
Я свою семёрку до 170км\ч.разгонял,ниужели для соляриса это такое достижение.
серега, только вот твоя семерка на такой скорости не управляемая, того и гляди взлетит или не войдет в поворот, а солярис отлично держит дорогу на такой скорости. если уж на то пошло, мы 412 москвич разгоняли до 140кмч...только вот очень сыкотно на нем ехать с такой скоростью
серега:
прошу прощение за офтоп но на семерке жутко берешет спидометр т.к. его слепили еще в 80е годы, сам начинал с классики и точно скажу что когда на семе 170 на спидом реальная скорость 155 небольше.
СаняКурский:
Он брешет, если стоят 13е колёса. Если ставишь 14е с 75 профилем - тогда кажет нормально. А так - да, 10% показывает больше, чем есть (сверял много показаний спидометров с GPS и иногда с гаишными радарами smile )
И да и нет. Ты не знаешь какая у него 7ка, а я знаю какие они иногда бывают... Думаю, если он 7ку разгонял до 170 - значит не стоковая была, и по подвеске изменения скорей всего тоже были, да и пружины могли быть заниженные... Но это относительно 7ки. А вот относительно соляры - на 170 я хожу только по идеально ровному отрезку дороги... Не дай Бог стык какой - я лучше скинусь, очень не устойчивая попа у соляры...
Семёрку с ноля брали,но задние аморы миняли на пожёще.
у меня на комфорте кумхо стоит, но всеравно маленько тянет в сторону на скорости
Andrey, KUMHO и Ханкук - это одни и теже яйца, только вид сбоку... У меня тоже кумхо, тоже тянуло, сделал схождение и отбалансировал колёса - перестало.
Пермь
18.07.11 записался к ОД сказали будем опять смотреть щас то вибрации можно сказать нет но в сторону тянет сегодня заезжал в шинку все колеса снимали ставили на станок и при прокручивании видно что два колеса не ровные но как это ОД доказать есть ли вобще какие то  допуски для резины ведь неровность резины очень сильно себя проявить не может то тянет то вроде нет,но резина кривая однозначно.
Пермь
СаняКурский:
НУ первое резина маде ин чина и од говорили что проблема у них уже была и у меня видимо просто переставили на зад колеса вибрацие можно сказать исчезла но в сторону тянет, диски на вид ровные ну не битые это видни а резина на станке гуляет. И ты говоришь резина нос утрет дак вот такая мягкая как желе резина не может быть хорошей
Пермь
Arshinal,
Ну а как долбить был бы какой то эталон чтоб проверить на стенде например, а то ставишь на балансировочный станок видно что резина гуляет ,а од будет упираться что все в норме ,а то что тянет в сторону говорят дорога не идеальная
Arshinal:
Я надеюсь, что тебе поменяют, мне ничего не сделали, сказали на резину гарантии нет!
Пермь
Arshinal:
Вот они тоже говорят что к гарантии это не относится якобы завод резину не делает, что получится не знаю но я буду переть до конца вобщем что смогу то сделаю 18.07.11 еду к ОД по этому вопросу сегодня тоже был у ОД с инженером по гарантии катался опять вокруг салона, конкретно он заявлений не делал сказал записывайся посмотрим но они уже двое суток ее смотрели а сейчас попросил чтоб в моем писутствии смотрели и отметил шины чтоб как в прошлый раз с заду на перед не поставили отпишусь как все пройдет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2011 в 18:49)
