Гостей: 151
Что не нравится в Солярисе
Flanker, А что, в Пионере нет часов???
Есть конечно )) Но лично я ищу их взглядом на торпеде. Придётся привыкать к другому месту ))
На МКПП по мне слишком близкое расположение 1, 3 и 5 скоростей. Уже пару раз с третьей трогался. Но думаю со временем привыкну.
Татар:
Это лучше чем на Тазах ловить вторую передачу под сиденьем водителя.
Воронеж
Ближний свет, особенно за городом. Может кто лампочки посоветует какие лучше поставить
Den:
на осраме дальний вообще плохой, ближний ок. на дженерал электрик ближний сравнимый с осрамом, дальний такой же как ближний, хороший.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2014 в 11:02)
Den:
Я ставлю Филипс +60. Намного лучше светят чем сток.
для меня он сначала показался тесноватым, но сейчас привык уже.
Мне по комфорту хотелось бы  добавить более комфортные сидушки, немного больше места сзади и более комфортный диван. Ну ещё как вариант свет на линзах.
Каменск-Уральский
пОДВЕСКА ЖЕСТКОВАТА.зАПОТЕВАНИЕ И ОБМЕРЗАНИЕ ОКОН
igorkagr
Казань
у меня проблема с передним водительским стеклом. отпускается нормально, поднимается на половину и снова опускается самопроизвольно... у кого бывало такое?
kent:
Бывает, когда морозцем прихватывает уплотнитель. Так как стекло водительское с автодоводкой - там предусмотрена защита от попадания предмета (пальца) между стеклом и рамкой при закрытии. Датчик чувствует сопротивление и откатывает стекло назад. Ничего страшного в этом не вижу.
Казань
Sharki:
kent:
это бывает в любую погоду... считаю, что так не должно быть... раздражает когда сижу и сражаюсь со стеклом в пробке например laugh и что с этим делать???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2015 в 09:51)
kent:
Правильно считаешь,а что тогда не поедешь к тем кто тебе устанавливал сигналку ? Если нет автодоводчика то к дилеру
Купили недавно солярис.  Не могу сказать что что то не нравится. Езжу не так много времени. Где то три месяца. Пока все устраивает. По сравнению с моей старой десяткой это точно как небо и земля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2015 в 17:27)
Бишкек, Краснодар
Ильшат:
kent:
Такая же ерунда и у меня это доводчик , если установлен, возникает когда стекло оставляешь открытым и от сигналки оно закрывается , лечится - необходимо опустить до нижнего уровня , поднять до верхнего уровня , При установки доводчика что то накосячили , мое мнение
Есть и плюсы и минусы конечно........И того и того достаточно...полтора года как купил....95 000 откатал...в разных регионах условиях...но вот самый большой минус это то что машина к сожалению как кортонная коробка...Заказ из коеи.....Оцинковка полная радует..но вот...при малейшем столкновении с любым препятствием к сожалению приходиться менять железо...при том...что кузова у машины как такового впереди к сожалению нет...т.е.  два упора ланжеронов внизу...и арочные упоры над колесами...вот и все...недавно леди скатилась с горы на чери...ну неполучилось тронуться у нее...на на скользкой горочке...удар в принципе слабый и скорость у нее км7-10 была....итог...пришлось менять правую сторону практически полностью...т.е.   крыло...фару бампер...капот....бак омывателя и т.п.   по мелочи...Можно было бы и по крепче машинку сделать(
пробег 10тыс.км, приобретен в конце августа 2014г (г\в 2014г): сначала перестал гореть левый дневной ходовой - потом правый, сейчас правый не горит - уже почти месяц - жду когда левый потухнет. и стекла запотевают ну О-Очень быстро!
