Гостей: 209
экспертиза тормозной системы
Собственно, сабж.
В ПИТЕРЕ где можно сделать экспертизу, чтобы для ОД заключение являлось официальным документом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2011 в 08:52)
Баба на метле, А что случилось-то? Или какие подозрения?
Oleg1777:
Да хрень какая-то с тормозами. Пока понять не могу, что именно, может, АБС мозг выносит. Переднее левое чуть позже схватывается, чем все остальные, машину уводит влево при торможении. Но это ощущается только на высоких скоростях (более 80 км./час) и при резком торможении.
Так и разбиться недолго....
Баба:
у меня похожая ситуация, к тому же АБС слишком часто срабатывает, порой при плавном и медленном торможении...
Баба:
К ОД обращались? Что говорят?
Баба:
А я вообще уже приехал с такими тормозами ремонт на 33тыщи, задняя балка, ступица с подшипником диск колпак
Dirolos:
Баба:
за свой счет? а как же гарантия?
Баба:
Dirolos:
Баба:
Он имеет ввиду что из-за плохих тормозов было ДТП....
Баба на метле,
Понимаю, что рискую быть посланым, но все же спрошу - давление во всех колесах одинаковое? Ну всяко мало ли, очивидные мысли иногда приходят в голову далеко не в первую очередь )
Если все в норме, тогда лействительно нужно на диагностику... Причин может быть масса, в т.ч. не имеющие непосредственно к тормозам никакого отношения (трабла в ступице, кривая резина, нарушеный сход-развал и т.д.).
Oleg1777:
Баба на метле,
давление в норме во всех колесах. про остальное не знаю.
вот и ищу, где бы экспертизу сделать.
Баба на метле, рискну предположить, что на станции гос.тех.осмотра можно за определенную плату провести диагностику тормозной системы, по которой Вам дадут выписку о ее состоянии...т.е.иными словами у вас будет документ подтверждающий невозможность использования авто, что должно быть весомым аргументом для ОД
Там проверяют "зад-перед", а мне нужно каждое колесо отдельно. Да еще и АБС посмотреть.
Баба на метле, у нас на СТО идет замер задержки торможения каждого колеса. может стоит поискать станцию с оборудованием поновее?
Спасибо за совет. Попробую.
Баба:
Баба:Да хрень какая-то с тормозами. Пока понять не могу, что именно, может, АБС мозг выносит. Переднее левое чуть позже схватывается, чем все остальные, машину уводит влево при торможении. Но это ощущается только на высоких скоростях (более 80 км./час) и при резком торможении.
нет, пока ещё не успел обратиться.
Походу у многих такая проблема!!!может все вместе соберемся и вынесем мозг ОД???
ребят, а Вы хоть кто то прочитали ЧТО написал топикстартер??? " Переднее левое чуть позже схватывается, чем все остальные, машину уводит влево при торможении"... Я как бэ насколько знаю, если сначала схватывают правые колеса, а левое запаздывает, то машину ну никак не может уводить влево... так что хрень какая то получается у вас тут...
может он ошибся!!!!ездил я к ОД.катались с манагером,потом ставили машину на стенд,разница между осями 11%!!а допуск у них передняя 30%погрешности,а задняя 20%!так что я ни чего не добился!!!!!!! zlo
Focusnik:
все правильно написал влево поведет...правые тормозят и зад начинает влево закручивать
Санякурский, зад закручивает и увод автомобиля это разные вещи! Я ездил на авто, москвич сороковой был такой, переднее правое колесо не тормозило, так из практики могу вам сказать, что вправо его не уводило ну никак, а вот влево будь здоров, только руль держи... Так что такого не бывает...
Тула
Если зад уходит влево, то перед направо/имеется ввиду траектория движения авто.../
Могикан
Тула
Могикан
Санякурский, если левое колесо запаздывает с торможением, то машину ведет в право!!!
"Зад" И занос здесь не причем.
Focusnik:
тыбы еще с запором сравнил, артисты))))пускай тормозит куда угодно)))как вам нравиться, читайте как работает абс, а как работает колдун(на древних москвичах) и авто без абс.....
toxic:
у тя уже один раз печка не вту сторону дула)
Могикан:
+100500  я про это писал....
и афтор писал не о притормаживании а о резком торможении... читайте лучше...если правое колесо (перед) хватает раньше , то легкий и нетормозящий зад либо тормозящий с большим опозданием,обгонит через левое плечо, отключите датчик на  перед левом разгонитесь сотку и вдарьте по педальке блокируя тормоза...думаю тогда пойтеме... когда машину повернет на левый бок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2012 в 22:22)
