Гостей: 149
Про ручник и морозы
Типа у нас ручник барабанный? Тогда надо делать вот так?:
"На той стороне тормозной системы заднего колеса, которая обращена к кузову в верхней части есть резиновая заглушка овальной формы. Вынимаем ее.
Под ней становится доступна трещетка механизма разводки задних тормозных колодок (типо колесико с зубчиками). Вращаем её плоской отверткой цепляя жалом за насечки на боковой поверхности гайки.
После каждых 2-3 щелчков проворачиваем тормозной барабан рукой. Если крутишь в правильном направлении, то щелчков через 6-9 барабан начнет ширкать по колодкам (если этого не происходит, значит вы вращаете не в ту сторону).
Останавливаемся на достигнутом. Клинить барабан не должно! Тока слегка поширкивать.
Все, ставим заглушку на место.
Сильной проблемы я не вижу вообще. Ладно если машина была заднеприводная, а так чуть взад вперед и будет вам всем счастье. И то это для того времени для 0 температуры. Когда после дождя все покрывается льдом.
У отца на астре класик за четыре года раз примерз ручник когда после езды по дождю оставил машину на стоянку и ударил мороз. Поездил взад вперед и все гуд.
поставил на солю сигналку с автозапуском, видя ролики про машинки едущие по своей воле, приучил себя ставить машину на ручник (на предыдущих машинах ручником почти не пользовался), соответственно всю эту зиму ставил сольку на ручник, колодки ниразу не примерзли. Один раз примерзли колеса к бетону в гараже (не отделанный, холодный), но это проблемы не составило.  laugh
lyalka:
Какие барабаны? Начиная с Оптимы у всех идут дисковые тормоза... А владельцев базы и классика тут наверное раз два и обчёлся...
Тормозные колодки "ручника" барабанные (задача - удержать автомобиль от скатывания при стоянках), они ничего общего не имеют с тормозной системой автомобиля - с "дисковыми" тормозами.
Петрович:
Насколько я знаю такая система используется далеко не всегда... вот например на бехе 5 2002 года так и было, а у нас судя по спискам работ на ТО и по запчастям одни и те же колодки и на ручник и на тормоза...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2012 в 10:14)
Zas,   Задний барабан с дисковыми тормозами - Delphi BG4097,
Петрович, подпись ваша понравилась  laugh  +1!
Петрович:
я конечно дико извиняюсь, но вот и в соседнем клубе топик: /forum/showthread.php?t=1460
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 марта 2012 в 15:01)
на классике тормоза дисковые  ok
Только на Базе барабанные, но Базу вроде бы как вообще собрались не выпускать...
toxic:
Если стоит зимний пакет
Только в "Базе" барабанные, в любом "Классике"  -дисковые....
toxic:
таки да, был не прав! Действительно дисковые тормоза идут в классике!
Петрович:
На Солярисе ручник активируется дисковыми механизмами,отдельных барабанов под ручник нет.
