Гостей: 155
Замена штатного звукового сигнала.
Sergey53:
Вопрос по теме. Загорелся Волговским сигналом. Но как же быть с гарантией? Не слечу ли я?
Гарантию могут снять только на область, где произошло вмшательство со стороны, но целиком не могут. Т.е. за работу сигнала и возмзожных неготовных последствий от этой установки ( короткое и проч.) они ответвенности не несут
Я просто не пойму для чего снимать бампер?  scratch  Я сигналы поставил за пол часа без снятия бампера. Хватило снять верхнюю пластмаску и спокойно установил новые сигналы.
Установил!
Все подошло, использовал штатный кронштейн.
Один минус, ввиду того, что новые сигналы толще - слегка касаются за бампер изнутри.
Снимать не пришлось, так запихнул(с трудом, если честно!).
Всем удачи!
Не устраивает звук сигнала. По любому не одного меня, но мне тут сказали, что если менять самому - слетит с гарантии. Вот и не знаю че делать. Может у оффициалов поставить?
официалы из в. Новгорода отказались менять сигнал. Сказали будешь менять сам, улетишь с гарантии. Так вот.
Sergey53:
dash Пипец,хочешь поменять сигнал,меняй,нефиг у них спрашивать.Никто снимать с гарантии не будет,они даже не узнают.Вобщем им нафиг не надо заморачиваться.В крайнем случае снимут сам сигнал и рэле.Снять они вправе только тот узел который подвергся несанкционированному вмешательству в конструкцию.
  А так они увидели терпилу который всего боится и давай глумиться  rofl
Ульяновск, Засвияжье
Sergey53:
поставил сегодня волжские гуделки, на штатное место влезали с трудом, да и близко больно к радиатору получается,  в итоге поставил снизу на поперечную балку (выше кто-то рассказывал), схему подключил через реле, предохранитель пока не менял. Звук шикарный)
schreka:
Вот ответьте для чего еще одно реле? Там для сигнала уже есть реле.  facepalm
max702:
schreka:
я знаю что там есть еще одно реле
Привет ребят! Кто-нибудь ставил такие сигналы (_ttp://avtopear.ru/product/50101/)? Фишки вроде бы штатные. Только ни характеристик, ни описания...
Slav4ik:
Да за такие деньги можно уже пневмо дудки выбирать... laugh
И штатные фишки продаются ли? чтобы не разбирать и не резать разъем??
Slav4ik:
Да просто интересно, за что такие деньги хотят и что это за чудо такое)
Slav4ik:
Slav4ik:
Да обыкновенный оригинал.
Ульяновск,Заволжье
начальнеГ, Не смешно, ты знаешь какая в Солярисе полярность? А на Волге? На Соле ты нажатием на клаксон плюс подаёшь, а на Волге минус... Так бы я только волговскими гуделками и пользовался бы, офигенный звук у них... А вообще вопрос интересный, но первые 30 тыщ не буду менять, ибо посмотрю что как с электрикой будет, а то слёт с гарантии устроят блин.
поспорю! я от волги ставил!и на волге подается + а на корпус -
3757210944_780f4.jpg | 67,58 кб | Скачали: 1332
я пневмо себе хочу..не большие
У меня стояла крякалки, купил с неё, менты суки все выдрать заставли. Правомерно ли это?
Olegik:
Правомерно ли это?
Открой ПДД и все прочтешь там.
Olegik:
Это по новым правилам с 01.09.2013г   12.5 ч.4 Управление со спецсигналами: фитнес от 1 года до 1,5 лет (устройства конфискуются), знаки сняли, сутки можешь ездить.
max702:
Olegik:
Спасибо будем знать. Хочется такое поставить что бы в законе и необычно :)
Olegik:
Сейчас продают сигналы звук как у трамвая гудок, выделишься из толпы 150%
Olegik:
max702:
Olegik:
Гудок от паровоза!!! Но это очень не бюджетно ...порядка 30-50 тыс. Да, еще, тебя  люто будут ненавидеть))))
Поставил сегодня Волговские сигналы в нишу под накладкой бампера, тесновато было, но поставил. Сделал примерно как тут уже описывалось. Сделал кронштейн поперек металлических направляющих самого бампера и закрепил её как можно ближе к основанию бампера, по центру сделал вилку в виде галки для крепления сигналов и немного загнул, чтобы сигналы можно было немного повернуть и они не лежали. Плюс и минус взял из основного разъема под сигнал, запитав чуть раньше самого разъема. То есть в любой момент можно вернуть стандартный сигнал. Закрепил все хомутиками и поставил накладку на место. Фиксаторы встали без помех.
hella прикольные гуделки) намного лучше стока) ну а вообще если надо громкость, то это конечно волговские дудки)
Люберцы
Никто не знает сколько Дб(Децибел) выдает родной сигнал?
Еду как умею!
