Гостей: 152
Замена штатного звукового сигнала.
Минусинск
очень не нравится звучание штатного звукового сигнала. Охото заморочиться с этой фигней, но времени искать подходы к нему нет. Может кто-нить экспериментировал с заменой? Какие тонкости? Что можно отломать/сломать/потерять/испортить?:):)
ставь от волги - будет как тепловоз гудеть! громко и слышно :)
начальнеГ, Не смешно, ты знаешь какая в Солярисе полярность? А на Волге? На Соле ты нажатием на клаксон плюс подаёшь, а на Волге минус... Так бы я только волговскими гуделками и пользовался бы, офигенный звук у них... А вообще вопрос интересный, но первые 30 тыщ не буду менять, ибо посмотрю что как с электрикой будет, а то слёт с гарантии устроят блин.
Купи на разборе от внедорожника
Минусинск
буквально прошлой ночью поменял:) посмотрел в магазине волговские, здоровые блин, подумал, куда их там засовывать? И взял советские от классики+несколько пап-мам и пару бутылок пива:) самым сложным оказалось снятие бампера, болты и клипсы снимаются играючи, а чтоб сдернуть всю конструкцию с машины нужно приложить усилие. Когда снимешь, видишь штатный сигнал, на него подходят провода красного и черного цвета. Срезаем стандартную фишку. Плюс красный, минус черный, все как обычно. Сделал разводку, все соединения пропаял. Сигналы запихал в усилитель бампера, встали идеально, дырки для крепления там тож нашлись. Заменил предохранитель на 15А(в японце 10А не хватало на такие сигналы). Звуком вполне доволен,теперь не стремно и пикнуть, а то детишки дворовые над старым смеялись:)затраты менее 500 рублей, включая пиво:)
а мне оч. нравится пневмосигнал. дудки, как на фурах любят ставить. гудит, как паровоз. но думаю места для дудки не хватит.
Минусинск
дудку можно вставить, около правой фары место позволяет, думал про это, но не захотелось заморачиваться.
Я бы дудку поставил, но соглашусь с Гольфом - лениво заморачиваться.
Тоже решил хоть немного "облагородить" звук нашей родной пищалки.  smile  Сначала для пробы/сравнения взял комплект китайских рожков... В магазине дудели на 5 с +. Подсоеденил на Солике времянкой, закрыл копот и.. Ужас...  laugh  Просто не слышно. Сдал обратно. Короче решил сделать как всегда - дёшево и сердито. Купил наш мембранный сигнал и поставил в пару к родному. Немного подрегулировал тон и звук стал в разЫ лучше и в раза полтора громче.
Установка заняла час времени. Бампер снимать не надо. Открутил верхнюю накладку (над радиатором), аккуратно её отогнул,  дотянулся до разъёма сигнала, снял его и вывел наружу (вправо).
Врезал 2 провода в родную проводку, упаковал эти провода в гофру, провёл всё это дело под накладкой на противоположную сторону. Там установил второй сигнал в свободное отверстие с резьбой на швеллере (комплектация "Классик").
Предохранитель оставил родной. Родной сигнал идёт через реле... В итоге затрат 180 рублей, времени = 1 час, эффект - в 2 раза лучше.  smile  Разница очень ощутима если подудуеть одим родным и в паре...
Фото очень плохие... Но какие есть... Извините...
Думаю поставить такие же рожки на у черри тигго. Гудят так что аж уши закладывает))
SerjioK, Ставь лучше параходные! Гудят так, что обделаться можно smile
Фёдор - молоток.
можно и от локомотива поставить, тоже обос...ться можно будет.
Не каких проблем приехал к ОД тот поговорил с электриком,электрик дал добро это удовольствие 1500 р.,т.к. надо снимать бампер
Alexandr:
я сам ставил волговские 2 шт  и бампер снимать не надо!!!!!!!!!!!!
NIK:
Alexandr:
Один гудок я понял куда,а второй куда поставил не снимая бампер?
Alexandr:
NIK:
Alexandr:
штатный сигнал вообще снял.снимаешь пластиковую защиту с низу машины смотришь в верх там поперечная балка в неё с лева и с права как раз и влазят два сигнала
Alexandr:
NIK:
Alexandr:
вот где у тебя стоит сетка защиты радиатора они у меня чуть чуть видны с левой и с правой сторны
Alexandr:
NIK:
Alexandr:
вот фото сигналов,в той бале есть заводские отверстия а на сигналах шпилька с гайкой М6 и они туда чётко вставляются. Так что только вперёд!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 декабря 2011 в 20:15)
NIK:
Alexandr:
NIK:
Alexandr:
вот эта
NIK, А как ты их подключал если полярность не та,что то еще устанавливал???
Серега:
КАК НЕ ТА ПОЛЯРНОСТЬ! ШПИЛЬКА -ЭТО МАССА,К НЕЙ Я ДАЖЕ ПРОВОД НЕ ПРИКРУЧИВАЛ НА КОРПУС КРЕПИШЬ(-).А К ПАПЕ НА САМОМ СИГНАЛЕ(+)ОТ СИГНАЛА (+)ПУСКАЕШЬ ОТ ШТАТНОГО.ОТ ШТАТНОГО (-)ПРОСТО ГЛУШИШЬ.(С СИГНАЛА НА РУЛЕ (+)ВХОДИТ.ТЫ Ж ЕГО РАЗРЫВАЕШЬ ЧЕРЕЗ НЕГО)
Серега:
Книга по солярке, на задней странице схема по разводке на звуковой сигнал
Москва-Ярцево, Беляево
мдасссс......Кулибины....
Всех игнорим... smoke
