Гостей: 297
Кондиционер
Sharki:
Jekaz:
вообще то эта трубка как ни странно является обраткой.обмотав её мы просто лучше охлаждаем компрессор. что тоже хорошо-дольше прослужит.не верите посмотрите на схеме направление движения фреона.
Целиком и полностью согласен. Хуже от этого не будет, но и охлаждение салона не улучшится. Фреон вскипает непосредственно в испарителе из-за перепада давления, поглощая тепло воздуха.
Сделал укзаные на фотографиях вещи в своем авто, скажу одно - после 15 минут работы на максимальных оборотах и самой низкой температуре на лобовом стекле в зоне обдува начал появляться ИНЕЙ!!! (за бортом в момент "тестирования" +23 по бортовому брехометру)
Не знаю, хорошо это или плохо, кто что скажет? :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2014 в 16:28)
Краснознаменск
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Всё нормально! У всех там конденсат образуется... Обычный перепад температур, и оп!!! Физика!!!
Матвеич:
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Физика-физикой... Этого не было до, а вот после появилосьsmile
В целом меня это не беспокоит. Я даже за... Пусть лучше сильнее холодит, нежели меньше :)
Я поставил теплоизоляцию для труб. Результат действительно колоссальный. Теперь даже на три-четыре щелчка печку открываю.
Краснознаменск
selivanov:
Вот и у меня проблема с кондеем... Реально ли помогает фокус с трубками???
Матвеич:
да, вот такие, диаметр подобрать только в строй.маге любом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2014 в 09:23)
selivanov, А фото-отчета случайно нет?
Oleg Ostrikov, просто вдоль разрезаешь и надеваешь. стрепами или изолентой стянуть.
Так выше было фото... Sergey писал в 118 посте.
Вадим:
Sharki:
Jekaz:
Как уже писал выше - хуже не будет. Иней летом?  laugh у Вас что же, минусовая температура кипения на испарителе? Или просто влажность огромная в салоне? Если не трудно, помимо температуры укажите, пожалуйста, какая погода была на улице и была ли включена рециркуляция. Честно сказать, первый раз слышу, чтобы кондиционер так морозил. Иней может образовываться на испарителе, или тех трубках, которые Вы заизолировали (и это нормально), но никак не на обдуваемом стекле.
Sharki:
Вадим:
Sharki:
Jekaz:
Была ночь на дворе. Дождя не было, единственное что могло дать влажность, так это машины которые моют улицы (их ночью полно на улицах), вот про циркуляцию сейчас не вспомню. Буду в следующий раз кататься, постараюсь повторить ситуацию, сделаю фото, опишу все внешние факторы :)
Вадим:
Спасибо - ждем.
Sharki, не иней, а конденсат. и он был снаружи. просто стекло насквозь охладилось, такое тоже бывало ранее и у меня.
UPD как на банке пива с холодильника, если так понятнейsmileв самом начале, до образования бльших капель.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2014 в 12:52)
А - это безусловно возможно  ok
Oleg Ostrikov, кактатак.
И как впечатления?
кстати вот TSB, если испаритель действительно сильно морозит и покрывается льдом. Но это скорее к глюку термодатчика относится, т.к. он периодически сам вырубает кондиционер, если исправен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2014 в 17:51)
Кызылорда
Привет всем! А если на испарителе образовывается лед, это как то влияет на работу нагнетателя воздуха? Просто несколько раз при включенном климат-контроле (на улице +42) было так, что электродвигатель нагнетателя просто переставал работать. На мои попытки увеличить обороты нагнетателя никакой реакции не было. Думал электродвигатель сгорел. Но через несколько минут все вновь приходило в норму. Кто нибудь сталкивался с этим?
Ребят, ну что стоит так делать, реально эффект есть?
Скажите пожалуйста,  как пользоваться кондиционером, с малышом ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2014 в 19:14)
Бишкек, Краснодар
Очень аккуратно , может продуть, рекомендации как и с кондеем в квартире. Мое мнение.
Кубанский:
Так какие рекомендации, по кондиционеру ?
selivanov:
А диаметр трубок подскажи какой и длина какая нужна, какие по факту подошли, чтобы лишнего не покупать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2014 в 12:35)
Около сантиметра внутренний, ушло три метра. Но не доделал на компрессор, там с ямы потом.
selivanov:
Что за материал? Где покупать? Сколько стоит? Спасибо.
