Гостей: 152
Развал-схождение
Тянет вправо ?
Да
102
Нет
57
Всего голосов: 159
Дата окончания опроса: 27-07-2011
Ваш ответ: Нет
Господа, также столкнулась с проблемой "тянет направо". Но по своей наивности подумала, что это я такой водитель галеный. В снегопады, которые обрушились на москву вообще выше 20 ехать не могла, сносило... Машина новая, отъездила 2000, ТО 0 прошла "успешно" - сказали, что с машиной все ок, только содрали почти 5 тр. Как сейчас помню тянуло меня в право с самого начала...даже не тянула, а создавалось впечатление, что заносит зад в право при скорости выше 60 км/ч.
Вот и думаю, тоже самое у меня что тут выше написано или все же проблема с колесами? Записала к ОД, но потом подумала, может сразу к "Дяде Васе"? И еще может кто то посоветует этого самого Дядю Васю в ЗАО, ну чтоб с откалиброванной стойкой был, понимающий в геометрии не ПТУшник))))??? Координаты можно в личку. Спасибо
Vicky Nelson, В Москве дядю Васю не посоветую, но хороший д. Вася делает лучше, чем тебе сделают в ОД. Проверено. Помимо развала - проверь баланс колёс, от них тоже может вести. У меня было и то и другое поначалу.
Vicky Nelson, у меня тоже машину вело вправо. Съездил к ОД на балансировку и т.п., сказали отклонения незначительные есть, но их невозможно исправить. Затем поехал к почти знакомому даде Васе. Тот это все подтвердил и сказал, что возможно, проблема решится заменой резины. Как вариант предложил еще резину местами поменять (перед-зад). Еще говорил что-то про то, что я наверно кочку хорошую словил из-за этого так машина и едет.
Короче, толком я почти ничего и не понял, езжу на зимней резине - вроде все норм.
Расскажу про свои "уводы вправо". С самой покупки ощущал этот доморощенный увод, при звонке к ОД сказали посмотрят на ТО-0, но по опыту надо будет заплатить за развал, из принципа поехал к другому ОД на ТО-0. Принцип оказался неверный))) - заплатил за развал, дали распечатку :левое переднее было в красной зоне (разница в 13''), сказали что мой ОД плохо делал "предпродажку". Выехал на КАД, надавил на педальку и .... стал уверенно скатываться к крайней правой полосе. Вообще говоря, и поведение на скорости было не айс, разгонялась легко но потом надо ее ловить, причем у меня авто 2013 г.в. с исправленной типа подвеской. Поехал махнул местами передок и ,о чудо, меня начало тянуть влево)). Стал проверять давление и опять чудо 3.5 вместо 2.2- стравил и все стало мягче, устойчивее и ровнее.
Стало тянуть вправо,сделал развал схождение не у ОД,тянуло все равно,поменял передние колеса местами проблема исчезла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2013 в 22:23)
Vadoss, помимо развала баланс колес надо тоже отслеживать.
давление в колесах, балансировка, кривость резины, износ резины и самое главное Дороги то вроде с уклоном в право делают от центра, чтобы вода стекала к обочине к ливневке. Хотя у нас дороги кривые как непонятно что, чтобы найтиидеальноровную поверхносить и затестить такого наверное нет.
Всем привет! Забрал вчера из салона свою восстановленную машинку после дтп . Удар был в правое переднее колесо. Просьба понимающим по развал-схождению колес посмотреть и прокомментировать эту выданную мне автосалоном распечатку. Что здесь не так? Спасибо!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 ноября 2013 в 22:23)
есть грамотный мужичёк в районе метро Владыкино!! занимается только сход развалом много лет!кому интерестно пишите в личку дам номер телефона
Киньте номерок мне пожалуйста. Спасибо.
Angel_nf:
кстати да, мне тоже на балансировке предложили и поменяли, после этого проблема исчезла
ussr1986:
я о чём и говорю у нас есть мост галкинский через железку там такая калея что машину жёстко тянет вправо приходиться руль очень крепко держать....а следить за сходом развалом и давлением на вашей машине это не как ни забота ОД!
Говорят же люди что купили авто , выехали из салона а машинка кривая..Тянет..нехорошо.. А вы говорите что диллер не при делах. Не хорошо..Похоже на развод какойто по русски...
Семипалатинск
TERMINATOR:
Люди, у меня вопрос, до снятие пластиковых колец машину не вело в право. Прошло две недели и заметил, что на ровной дороге машина начинает уходит. Может ли снятие этих самых шайб повлиять на балансировку??
Приветствую братец!Хотел у тебя спросить на каком пробеге у тебя с передних колёс пластиковые кольца сняли?Я где то читал,что с завода на Солярисах стоят эти кольца и что потом их нужно убирать!Приехал на СТО куда я по гарантии отношусь-сказал им об этом-они глаза округлили и говорят мне ,что нет там никаких пластиковых колец.При снятии колеса самому можно посмотреть-есть они там или нет?
Всем привет! Сегодня первый раз поехал на развал, т.к. хороший мой мастер подсказал, что немного подъедает резину, так то и не заметно, если честно! Машину никуда не тянет, всё норм, но сделав диагностику, мне заявили, что передок идеальный, а вот с задком беда,+1° Балка кривая! Машина в ДТП не была,не убивал по ямам,мастер сказал следов удара какого-нибудь нет,брал в 11году из салона, пока на гарантии. Что можно сделать???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2015 в 20:56)
Andrey.VRN, скорее всего, уже ничего не сделать.
krasnodar
Никола:
А вот интересно, почему почти у всех машину тянет в право ?
это у женщин вправо,а мужиков налево!
DEMON
Angel_nf:
Это почему же? А что можно было сделать раньше тогда?
Решена проблема увода автомобиля в право . (от подписчика группы)
Тянет в сторону ?
Как объяснил мастер в О.Д, при опущеной вниз рулевой колонке происходит натяг в соединении, так как затягивали её на заводе в верхнем положении. Ты ослабляешь верхний болт, крутишь руль вправо влево до конца, можешь два раза и закручиваешь его. До этого ни кто не мог решить проблему. Всё прошел . Замена колес сход развал, руль перекидывали на зубец, опять делали развал ничего не помогало . Сделайте это сами и будет вам праздник!
Тянет в сторону ?
good
Москвa
Ребят, подскажите пожалуйста! У меня Солярис 2015 года, брал в салоне с нуля. Почти сразу увидел кривой руль и начались уводы в право, при этом когда ставишь руль ровно его все равно уводит в лево. Ездил к двум ОД: перкидка колес и 3 сход-развала. Это частично помогло,стало чуть меньше, но машину при троганье с места все равно уводит в право, а руль стоит с маленьким уклоном в лево. Последний ОД сказал что сделали все что смогли, дороги у нас кривые и поставили по сход-развалу не много в крайние правые границы. Подскажите пожалуйста, что делать или дайте контакты этого АСА сход-развала, т.к. к ОД не сил не  желания ехать нет!
GRIFF88:
Нужно ослабить болты на рулевой рейке, выставить руль в среднее или нижнее положение и закрутить болты на рейке.
GRIFF88:
Не на рейке, а на валу...
грешу на покрытие  wacko
Доброго дня!
Подскажите, где в Санкт-Петербурге качественно сделать развал-схождение.
Желательно Московский район.
Спасибо заранее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2017 в 20:17)
bomber:
Доброго дня!
Спасибо заранее!
На Витебском есть контора Филлипов и ко. В интернете можешь их найти. Делают превосходно! Лучше чем диллеры.
bomber:
Доброго дня!
Спасибо заранее!
Спасибо! Вот этот?  https://vk.com/filippovik
Что-то отзывы там не очень....
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2017 в 09:29)
