Гостей: 162
Развал-схождение
Тянет вправо ?
Да
102
Нет
57
Всего голосов: 159
Дата окончания опроса: 27-07-2011
Ваш ответ: Нет
СашаAlex:
Владельцы Солярисов, прошу подсказать по одному интересному факту! Вчера случайно заметил, что колеса на авто стоят не вертикально (перпендикулярно к земле), а имют острый угол - нижние края колес наружу от центральной оси автомобиля, а верхние края - во внутрь к оси. Проверил вертикальным отвесом - точно так и есть - разница от верхней т нижней точки колеса к вертикальному отвесу на глаз где-то 1см. Прошу подсказать и не пинать: так ли это на самом деле?!!!
Всё  нормально  так  и  идут . Но  если  терзают  смутные сомнения сделайте  сход-развал
СашаAlex:
Никола:
Да, тоже хотел спросить об этом. Видел такое не только на Солярисе.
Потому что настроен отрицательный развал колес, это для устойчивости, особенно в поворотах.
а стандартная резина не имеет ни какой направленности????? просто у меня тянет в право и правая резина как раз перевернута посравнению с остальными....
Хочу сделать все колеса чучуть в таком положении /\, с передними колесами все понятно. Как сделать такое же положение на задних?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2012 в 23:31)
Qiro-Pro:
    Я тебя огорчу,развал на Солярисе не регулируется.Только схождение.(Общался на эту тему с развальщиком у ОД и сам смотрел подвеску пока тачка висела со снятыми колёсами,никаких регулировочных хреновин не обнаружил).А задние колёса уже и так стоят в таком положении,как  ты хочешь.
Qiro-Pro:
Мне просто нужно еще чучуть побольше развал. Будем думать значит как это сделать.
sensei:
нет не имеет, как хочешь, так и ставь.
Ребята! всем привет!! сделал сегодня сход-развал! если кто понимает в этих значениях,пожалуйста посмотрите мои данные......... нормально ли все у меня!?!?!.... просидел 30 минут так и ничего и не понял! спасибо !!!!
чисто логически, то что выделено красным выходит за пределы допуска.
я на драйв2
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/balu-86/
Nevada,
   Была проблема со схождением переднего левого колеса,но сейчас всё исправлено.
Ранее описывал свою проблему по поводу (кривой) задней балки т.е. частичное схождение было вне допуска.. показания которые были ранее ЧАСТИЧНОЕ СХОЖДЕНИЕ задних колес  +1,70   +3,30. После замены балки по гарантии показания следующие, в приложении ... Ставить рег. шайбы не хочу, что можете посоветовать, опять менять балку ?
Nevada,
А были какие либо уводы, рыскания?
SHUM,
    Я отвечал на пост Невады.У меня всё норм.
Proofman:
    Да.Или придётся чаще менять шины (возможно)+ управляемость может быть не такая как должна быть.
SHUM:
Nevada,
у меня были рысканье,но на ТО-1 сделали развал,все теперь хорошо,и колею перестал чувствовать
машине 2 мес. тянет в право, подвеску не бил. Что это? не доделки завода (схождение) или опять очередной косяк СоЛяРиСа.
Это может быть и косяк  дороги laugh
я на драйв2
balu-86:
не дорога это точно. по разным пробовал. всё время в право. у меня на 2114 такое было когда новую резину купил. колесо с браком. пришлось на зад ставить. а здесь заняться некогда.
Istratov81:
Ну вообще по госту наклон у дороги должен быть вправо, чтобы вода стекала, из за этого машину может уводить вправо. Ну а если все таки есть какие то подозрения, проверьте сход развал у ОД.
я на драйв2
я ранее отписывался что после ТО-1 сделали развал-схождения,стало все ОК(перестало рыскать),но вот поменял на перед дизельные пружины от Акцента,теперь машину тянет вправо,не мог же я снятием стойки и передними пружинами сбить сход-развал?
съездил я сделал компьютерный развал-схождение,да,и мастер сказал,что у нас делается только схождение,он передние колеса мне выставил,потом подозвал и говорит смотри на заднее правое колесо,оно даже визуально не стреляет с передним правым(вообщем косяк у меня с балкой)но мастер сказал,ты не грейся,я тебе передние выставил ,прокатись,потом позвонишь,сейчас действительно машина едет прямо,руль стал по упруже,но вот косяк балки получился,а взади у меня сделан перенос по рецепту Доктра Соляриса,теперь я развал точно не буду делать у ОД,только у независимых сервисов!!!! ОД значит видели косяк с балкой,а мне ничего не сказали
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2012 в 16:43)
balu-86:
Istratov81:
по госту много чего должно быть, но мы живём в РОССИИ!
Istratov81:
Да, дороги у нас как американские горки laugh, только с ямами
я на драйв2
У меня после ДТП начало тянуть в право (Ударили когда налево поворачивала в колесо)
А вот интересно, почему почти у всех машину тянет в право ?
