Гостей: 157
Датчик температуры на Комфорт
Сургут
Интересуют мысли по установке датчика температуры и подключение его в стандартный алгоритм на панель приборов, (не одобряю колхоз в виде разных проводков и коробочек на панеле).Возможно кому-то уже удалось осуществить такое, а то привык наблюдать что там за бортом.
сюда
пока видимо ничего на эту тему нет
сюда
Ребята, неужели за столько времени никто себе так и не поставил на Комфорт датчик температуры? Отпишитесь пожалуйста
Подниму вопрос.
Имеем комплектацию оптима, можно во кнуть штатный датчик температуры с отображением информации на экране б.к.?
Подниму вопрос.
Я то же этим вопросом задаюсь.
Вот номер датчика нашёл  96985 1R000.
Интересно, а проводка там есть и куда её втыкать в компьтере?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2013 в 21:44)
купить не проблема, вопрос если его подключить то на б.к. будут данные отображаться?
А на счет проводки вы думали? Я считаю там и проводов не будет, это как с туманками.
на счет проводки.
К примеру штатно проводка к рулю для установки управления магнитолой на руле уже есть , температурный датчик даже если инет проводки - приделать не проблема, вопрос куда и к чему его приделывать и будут ли отображаться данные с него, возможно и хрена лысого будет.
Народ. у кого есть или где можно качнуть схему по электрике на солика ?
Taganrog
Поддерживаю эту тему, считаю что очень важно знать какая температура за бортом, так как бываешь за день можно проехать 1000 км. меняя пять областей, где то -10 а где то +10. Вопрос в другом, есть в штатной приборной панели (оптима+расширенная) индикация температуры? Если есть, тогда есть смысл копать дальше, если нет, то можно забыть, я против колхоза!
pychka:
Индикация есть. Иногда просвечивается. Я видел точно.
Taganrog
Вроде как этот должен стоять.
Датчик AMB (наружной температуры воздуха), Solaris
Применимость к модели:
Артикул: 96985-1R000
Производитель: HMC (HYUNDAI, оригинал.)
Taganrog
Вот что еще нарыл на просторах интернета.
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/lexanchik/journal/477840/
датчик температуры я так понимаю естьтолько на тех комплектациях где полноценная CAN шина ?
В комплектациях (у седанов) до Оптимы включительно - CAN шина отсутствует. Если там через CAN завязано, то точно побриться можно, если через БК то скорее всего просто нужен необходимый датчик, проводка для подключения, возможно прдохранитель надо вкорячить в блоке дополнительно.
В итоге схема электрики нужна на солик, чтобы не гадать.
У меня ДТ стоит, но чем-то важным его не считаю. Я уличную температуру и так знаю -смотрю по интернету, т.к. утром дите в садик одевать и надо знать как одевать.
Taganrog
Я бы многое отдал, чтоб поставить этот датчик.
Климовск
А можно ли его поставить на комплектацию style ? Там вроде есть CAN шина.
Style 1.6MT
Нужна схема электрики на солик тогда можно будет понять, есть ли возможность вкорячить датчик
