Гостей: 162
Магнитола с навигатором HyundaiNAVI для Соляриса
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8 9
Serg185:
всем доброго времени суток! имеются: сабжовый девайс с блютузом и интернетом, хвостиком в бардачке с надписью "модем" и 3G модем Huawei E1550 (разлоченный). Пытался их случить, начитавшись различных камасутр с просторов сети. Отключить CD-ром и SD-картридер не составило особого труда. Но при вставлении вышеуказанного модема в нужный хвостик WinCE (до не добрался с помощью Тотал командер)молчит, не спрашивая, что это за устройство и где взять для него драйвер. Может кто встречался с данной траблой и способами ее решения? Платить 3 килорубля за штатный модем чота не охота.
Почитайте на 4PDA.ru там данная проблема описана очень подробно.
почитал, вывода два: 1) драйвер уже есть в ОС и 2) ОС залочена на не оригинальные модемы. Тут нашел полезности для облегчения настройки модема Е1550 на ОС WinCE, буду пробывать)
Попробывал, ничего не вышло.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 мая 2013 в 13:36)
Serg185:
Ну раз PDA не помог, тогда вывод-оригинальный модем
С помощью умных и грамотных людей с 4PDA.ru удалось все таки наладить Интернет на магнитоле с уже установленной оперой и блютусом (серия s12c1-******) с использованием обычных 3G модемом (Хуавей Е171, ZTE MF626), что позволило не платить ОД 3 килорубля за модем)))) Теперь Навител мне кажет пробки на дорогах и погоду в деталях) А с Оперы можно по гуглить)))
ЗЫ: данная тема, как я понимаю, тут тревожила тока меня))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2013 в 13:45)
Serg185:
Подскажи как? Кинь ссылку прямую или на почту отпиши akimonсобакаbk.ru или аська.
Serg185,  да да подскажите как настроить      этот интернет на нави....
kaktus:
Serg185:
******Pl@yer!!!!!!!!*********:
Вот тут программа есть специальная.
1) Скачиваем программу на комп, и разархивируем ее.
2) Скидываем папку с программой на USB-флешку.
3) Вынимаем из магнитолы SD-карту и вставляем ее в комп. Далее закидываем на нее ТоталКоммандер.
4)На SD-карте папку с навигацией (Navi) временно переименовываем (например в Navi1).
5)Папку с ТоталКоммандер переименовываем в Navi, а также переименовываем TotalCommander.exe в Navi.exe
6) Вставляем SD-карту обратно в магнитофон, а USB-флешку в порт рядом с прикуривателем.
7) Запускаем магнитолу, затем включаем навигацию, откроется окно ТоталКоммандера, в котором находим нашу флешку (может обозначатся как MUL_USB), заходим в нее, ищем папку с программой и запускаем ее (путем нажатия на файлик Install 3G).
8)Выключаем магнитофон, вынимаем USB-флешку и SD-карту, на последней удаляем ТоталКоммандер, а и возвращаем папке с навигацией прежнее название.
10) Возвращаем SD-карту на место. Включаем магнитолу. Вставляем 3G-модем с сим-картой (работающий на компе ессно). Модем вставлять строго после включения магнитолы.
11) В магнитоле в Настройках устанавливаем "Модем вкл".
12) Запускаем Оперку (кнопкой в меню магнитофона) и ждем, когда на модеме загорится долгожданный синенький индикатор, означающий, что модем работает. Далее гуглим на Опере и смотрим пробки в навигации.
13) Важное правило: Выключил магнитолу - выдерни модем. Вставляй модем только после включения магнитолы!
Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 июня 2013 в 17:59)
Йошкар-Ола
А модем можно вообще не вытаскивать?
Кто-нибудь пробовал привязать модем Beeline ZTE MF667 с билайновской симкой к нашей голове?
Дмитрий2706:
пробовал Beeline ZTE MF626, все работало) я не думаю, что они категорически отличаются друг от друга.
[/quote]
Модем подключается при запуске Оперы, но появляется окно подключения МТС, а у меня Билайн.
При вводе Билайновских настроек в окне, инета нету.
Как можно это исправить?
Serg185,  всё сделал как ты описал  но проблема в том что в тотал командере  не возможно найти флешку которую вставляем возле прикуривателя и на которой основная программа .(((((( и что делать хз
у меня все определялось, смотри внимательней, если порт рабочий, флешка обязательно должна определятся.
Бишкек, Краснодар
Помогите заставить видеть мышь , желательно пошагово.
А ПО у HyundaiNavi самому обновить можно или только в СЦ?
можно самому, новое ПО на офф сайте  v
Serg185:
Спасибо)
Serg185:
kaktus:
Serg185:
У меня проблема: все делаю по инструкции, все видет и папку и файлы, но при нажатии Install 3G выдает ошибку: Not install Flash Disk, что делать??? P.S. Модем zte mf667 beeline
