Гостей: 204
Жидкие подкрылки Динитрол 479
подскажите.машина изначально была обработона антикарозийным покрытием.я хотел обработать битумно каучуковой смесью.теперь старое покрытие надо снимать или нет
Как говориться хозяин барин, я планирую на лето шумку на арки ставить, так я буду просто сушить чистить и мазать РБМ на родной слой жидкой шумоизоляции.
тоже думаю обработать,но хочу сделать сам,ехать к ОД и отвалить кучу бабла не вариант,да еще и неизвестно как они там наляпают.только вот один нюанс,шумка у меня на втором плане,больше волнует сама антикоррозийная защита,ломаю голову на счет подкрылок,ставить не ставить,но дырявить кузов как то не хочется,ИМХО...кто что посоветует...может просто всё дно с арками промазать Динитролом или еще чем то,а скрытые полости,не доступные места напрыскать какого нить Tectyl из балончика!И от сюда следующий вопрос,можно ли прям по заводской обработке мазать,не свернется ли вместе с заводской обработкой тот же самый Динитрол,и не отвалится ли с ней.Советните,может кто то так делал?
Электрогорск
Сделал в октябре полную обработку динитролом у диллеров этого самого динитрола. На сайте тех.центра всё выглядело очень профессионально, но приехав по адресу хотел развернуться. Грязный, холодный бокс и мастер "шендербек". Скрипя зубами, оставил машину им на 4 часа. Обработали всё днище, арки и скрытые полости, пороги и двери. В них нагнали белый динитрол, который потом неделю выдавливался. Запах в салоне стоял недели три потом, но это издержки производства так сказать...По поводу шума, уже забыл, что такое шелест песка или стук камушков по аркам и днищу, это реально. На подъёмнике смотрел недавно, отвалился лишь небольшой лоскут с порога, так вроде слой цел, но потрескался. Если бы делали по технологии, с тщательной промывкой, сушкой, обезжиркой эффект был бы значительней...Думаю они там не сильно заморачивались...Хотя дали сертификат, дисконт.карту, год гарантии, сказали если отслоится, приезжайте всё исправим. Отдал 10 рублей. Контора эта в Москве, в районе Щуки. Всё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 09:15)
Карыч, А я так понимаю, шумоизоляция пола и подкрылок будет стоить примерно столько же.Может на 2 рубля подороже, интересно что лучше? scratch
Электрогорск
samandel, Шумка есть шумка, а динитрол больше антикор конечно. Я в первую очередь думал об антикоре, а то, что стало тише от камушков, это типа бонус!!! В дверях и порогах динитрол останется, а какой то слой с арок и днища со временем вымоется...
Кто нибудь делал еще себе жидкие подкрылки?
Поделитесь отзывом.
Хочу себе сделать тоже.
Вот и я пока в раздумьях)))  Кто делал?
думаю, что штука хорошая, только вот отзывов маловато)
С камушками из под колес, она точно должна справляться хорошо.
samandel:
Меня бесит шум  perfarator
Меня тоже) но шумку+подкрылки делать не хочу, склоняюсь к жидким, но не знаю какой эффект ожидать facepalm
Записался на 14 апреля, будут делать мне жидкие подкрылки, посмотрим как эффект будет,  хорошей шумоизоляции не жду, но то что не будет слышно камушков надеюсь.
samandel:
я покупал машину в салоне с уже сделанным этим самым Динитролом. Сейчас заканчивается второй зимний сезон эксплуатации авто,на спидометре 18 000 км и я замечаю что передние арки "зазвучали". Начинает надоедать.Буду ждать результатов Ваших,думаю тоже надо что-то делать,а устанавливать локера и сверлить кузов не хочется
Мне будут наносить жидкие подкрылки от компании Noxudol, я отзывы читал про ж.под. на форуме цивика, у них оказывается вообще проблема подкрылками, особенно с задними.
samandel:
Блин не дешево получается!
samandel:
Доброго дня,ну что получилось у Вас? как ведут себя жидкие подкрылки?
Ну что, сделал я себе эти жидкие подкрылки + еще проклеили вибростиком. Честно ожидал намного большего эффекта, гул к сожалению остался, звук от камней, пока так и не понял, иногда слышен, возможно попадает по днищу, возможно нет, не пойму.
Процедура была такая. С начала помыли, сняли подкрылки, затем все высушили, проклеили вибропластиком, также проклеили подкрылки сверху, поставили их и затем нанесли в 3 слоя жидкие подкрылки.Это процедуру делали только спереди,сзади просто жидкие сделал.
Вот фото
Возможно надо было по верх виброплвстика еще шумку наклеить, а потом уже жидкие, либо конечно можно шумоизоляцию пола сделать.
Конечно шины штатные еще очень шумные, зимние у меня намного тише, возможно когда переобуюсь эффект почувствую, а так хрен знает  sorry , единственное мне кажется по ямкам когда проезжаешь глуше как то стало.
За сколько делал?
и где
Диман68:
За сколько делал?
и где
7 рулей, находится он на кранштадском бульваре, компания Антикор рф.
Я про эту контору читал на форуме хонды цивика, нахваливали.
Думаю если сделать поверх вибропластика шумку а затем уже жидкие, думаю эффекта будет по более.
А так конечно подкрылки у меня хорошо защищены от коррозии, посоветовали еще сделать антикор скрытых полостей, думаю перед зимой поеду сделаю, возможно еще днище обработаю этой хренью.
